 Электротехника / Два провода под один зажим
pasha_1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  23 Апреля 2008
Репутация: 1  [+] , сообщений: 83 ,  Belarus
Согласно п.3.4.7. ПУЭ "Кабели, как правило, следует присоединять к сборкам зажимов. Присоединение двух медных жил кабеля под один винт не рекомендуется, а двух алюминиевых жил не допускается."
Интересно кто и как выкручивается в этой ситуации, особенно когда многожильный контрольный кабель расходится из клеммной коробки на много постов управления???
Pluton ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Апреля 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 6 ,  ООО, начальник отдела, Belarus
на неизолированные сталеалюминиевые провода есть специальные зажимы, на медные не пользуюсь
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  25 Апреля 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Клемник рулит для таких целей, с одной стороны кидаешь шлейф - с другой присоеденяешь по два (одному) проводнику, есть специальные наборы шлейфов для того же, у леграна например.
pasha_1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Апреля 2008
Так в том-то все дело, что согласно данному пункту получается по два нельзя.
Kertis ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Апреля 2008
Репутация: 2  [+] , сообщений: 133 ,  Главный инженер проекта, Belarus
1 клема - один винт, 2 клемы - 2 винта, 3 клемы - 3 винта... . Соединяешь клемы между собой перемычками, вот тебе и три винта под 3 жилы провода.
На практике - если необходимо и позволяет место, то садят под один винт 2 провода (в качестве контрольных кабелей используется только медь) без задней мысли, даже видел умельце которые и по три садили (но потом они это переделывали). При проектировании - если стеснённые условия - тоже садим, и экспертизу, и заказчика всё устраивает, и вопросов не задавали пока по этому поводу. Но если позволяют габориты шкафа, то садим только один винт - один провод, надёжность больше.
pasha_1977 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  28 Апреля 2008
[/quo
А когда делаешь перемычки - по 2 проводо под винт не получается? ;-)
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  28 Апреля 2008
2 pasha_1977 Дык клемник это упращенно - пластина с 2мя отверстиями, разделенных перегородкой, с одной стороны делаешь шлейф, с другой подключаешься, если всетаки настаивают на одном зажиме один конец - просто накручиваешь провод и тянешь его дальше шлейфом - это же один провод и один конец. Если же и до этого доколупаются - есть специальные гребенки -грубо говоря как расческа - один магистральный проводник и от него торчат усики - вот им и делаешь шлейф
 dark_cradle   09 Апреля 2014
Интересно, как люди ПУЭ изучают?
Этот пункт относится только к вторичным цепям!!!!!!!!
Yura ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  14 Января 2016
Репутация: 23  [+] , сообщений: 336 ,  ГИП, cтаж: 25 лет Belarus
Вот именно как люди ПУЭ изучают - вторичные цепи - цепи управления, сигнализации и т.д. см. п. 3.4.1 в скобках
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  15 Января 2016
dark_cradle - см. ГОСТ 31602.1-2012 п. 7.1
 REWTYRJbel   15 Января 2016
             А когда делаешь перемычки - по 2 проводо под винт не получается --
  да еще проще -- расширительную планку-шинку делаешь  -- на ней  много винтов присоединения ( а не  перемычки )
   -- сколько нужно присоединений. Имел проект с 4-5 присоединениями на одну точку; эксперт запретил-есть РД запрещающий более 2 проводов под один винт;
 Указал в проекте - изготовить расаширительные  планки    (  далее  тебе  назвали их гребенками  )  - и все просто решилось.
    Шинку как -раз  делаешь или  стальную-- и для медных ответвлений годится и для  алюминиевых,
  ну-- или  цветмет.
Новатор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  18 Января 2016
Репутация: 0  [+] , сообщений: 66 ,  Частное предприятие "Электроспецмонтаж", Belarus
Фирма SEZ (как вариант) предлагает такое решение https://minsk.deal.by/p17084521-klemma.html?no_redirect=1
В чем преимущество:
1. Решение проблемы AL-Cu;
2. Позволяет перейти от большого сечения (например магистрали) на более мелкое 1 проводник х до 95мм2 - 4 проводника х до 35мм2. При этом магистраль не разрезается, а только снимается изоляция.
3. Очень удобно при  запитке шлейфом.
4. Возможность пломбирования.
Клемма SV 35.
Все тоже самое, только максимальное сечение до 35мм2,  а 4 отходящие линии до 6мм.
 glawar   09 Ноября 2016
У меня есть каверзный вопрос, где сказано, что нельзя крепить под один зажим два проводника разного сечения?
Asakuro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2016
Репутация: 14  [+] , сообщений: 362 ,  Belarus
Скорее всего у вас физически не получится так сделать. Вы зафиксируете жилу большего диаметра, а жила меньшего диаметра будет не зафиксирована.
 glawar   10 Ноября 2016
К сожалению получилось 😆
Непонятно зачем вы это сделали. Как у вас защита кабелей разного сечения осуществляется? И вы уверены, в надежности зажима? Почему нельзя было сделать нормально?
Kamastr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2016
Репутация: 16  [+] , сообщений: 295 ,  инженер-проектировщик ЭС, ЭОМ, cтаж: 35 лет Belarus
...запросто- "получилось". Недавно при авторском надзоре видели штуку: большое сечение кабеля хотели засунуть в автомат "не по проекту" (какой был на складе...). Не влезает. Одели на кабель наконечники меньшего сечения, подходящие автомату... Инспектор энергонадзора чуть не поседел от злости. "типаспецов" в любой отрасли хватает
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Ноября 2016
 Понятие слова зажим не дает представления какой зажим. Так как типов зажимов по исполнению много.
Поясню, во время проверки монтажа, выявлено нарушение, описанное выше. Человек не спорит что это не правильно, но просит указать ссылку на норматив. Зажим обычный, тот который у автоматического выключателя
Тогда смотрите
ГОСТ Р 51686.2-2000   Соединительные устройства. Требования безопасности к контактным зажимам.
Пункт 7.1
 Зажимы могут обеспечить соединение только одного проводника.
Зажимы некоторых типов используют также для присоединения двух и более проводников тех же или отличных номинальных сечений и типов.
Иной вопрос номинал автомата к которому подключены эти проводники. По какому проводнику этот номинал автомата выбирался.
*  ГОСТ Р 51686.2-2000 Зажимы.doc (184 Кб - загружено 135 раз.)
Думаю этот гост не подходит, он распространяется на "Дополнительные требования к винтовым и безвинтовым контактным зажимам для соединения медных проводников с номинальным сечением от 35 до 300 мм2", а у меня было 4 мм2 и 2,5 мм2 и ещё это про зажимы, типа наконечников, а не про контакт автомата
Тогда вам тот же ГОСТ только 1 часть
Пункт тот же
https://meganorm.ru/Data2/1/4294813/4294813488.pdf
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Ноября 2016
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Полагаю в данном случае главным является документация на конкретный автоматический выключатель. Если в этой документации записано возможность присоединения нескольких проводников - значит можно, нет - значит нет.
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 640, всего 40709(+17) пользователей |
