 Электротехника / Два распределительных щита правильно ли соединены между собой?  (Прочитано 10 раз)
 Пушистый   04 Июня 2014
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, правильно ли я соединила между собой эти два щита?..Нужно чтоб они работали автономно..так просит заказчик..
спасибо
*  1.dwg (2485.09 Кб - загружено 33 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Июня 2014
Не могу открыть.
Выложите в PDF
попробуйте еще раз, я пересохранила в более раннею версию
хорошо сейчас
 PDF
*  1-Model.pdf (305.35 Кб - загружено 32 раз.)
PDF
*  2-Model.pdf (292.51 Кб - загружено 21 раз.)
У вас потребитель 2 категории
да
Как то вот так
*  ВРУ ХХХХ.jpg (118.09 Кб, 750x1050 - просмотрено 40 раз.)
Если хотите ставить АВР на вводах. Хотя это затратно то.
*  АВР 2 ввода на две секции.jpg (128.01 Кб, 900x500 - просмотрено 43 раз.)
спасибо)
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  05 Июня 2014
Если сетевая не против (имхо).
Перенес бы узлы учета к вводным рубильникам, дабы не пломбировать вводные АВ и контакторы (иметь возм.обслуживания)
PEN-проводник ввода пока еще должен подключаться к РЕ-шине.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Июня 2014
Олег, там как раз так и сделано, просто перемычка с РЕ шины, на N шину спряталась под приходящим PEN. ))))))
Будем надеяться, что монтажник ее обнаружит
Подключение PEN при двух вводах и перемычку предпочтительнее делать в середине сборных РЕ и N шин. Это минимизирует рабочие токи через РЕ-шину.
"Превышения температур защитных шин при длительно допустимом токе, равном 50 % номинального тока ВРУ, не должны быть более установленных в 6.8.1" ГОСТ Р 51732-2001
‼️Для госзастройщиков упрощен порядок возведения домов на селе и их подключения к инженерным сетям.
Президентом РБ подписан Указ № 447 "Об упрощении процедур в строительстве и подключении объектов к распределительным инженерным сетям".
 Электротехника (в разделе 9571 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 726, всего 41059(+14) пользователей |
