 Электротехника / Два счетчика от одного трансформатора
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Декабря 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 136 ,  cтаж: 16 лет Russian Federation
Здраствуйте! Помогите пожалуйста однолинейной схемой ТП. Вопрос у меня такой: нужно подключить электропотребителя от РУ-04 кВ ТП-10/0,4 кВ, в РУ стоит счетчик, но потребителя нужно подключить помимо этого счетчика и поставить отдельный счетчик. Я так понимаю "ноль" у всех потребителей будет один на всех, а фазы на потребителя в моем случае будут разные, т.е. на моего потребителя от трансформатора выйдут еще три фазы (3 провода) через отдельный трансформатор тока. От вновь установленного трансформатора тока подключится новый счетчик, а фазы уйдут на автомат, который должен будет установиться в РУ-0,4 кВ ТП-0,4 кВ. Если я все правильно понимаю, то к фазам (новым 3 проводам) от трансформатора через новый трансформатор тока напрямую присоединится автомат или надо будет установить дополнительные шины 0,4 кВ? И как будет выглядить защита вновь подключаемого потребителя в РУ-0,4 кВ в ТП-10/0,4 кВ ОПНами-0,4 кВ? Заранее премного благодарен за какую либо помощь.
serg_77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  05 Декабря 2013
вопрос как вам нужно организовать учет?, либо это будет суб абонент который будет питаться из под вашего  счетчика и соответствинно запитка будет осуществляться после счетчика (с шин РУ либо других контактных соединений), либо отдельный учет, тогда запитку нужно делать перед счетчиком, садить на шины 0,4 далее ставить автомат(который будет защищать потребителя) а потом трансформаторы тока!
Жекус1010 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Декабря 2013
помимо я счетчика нужно подключить, т.е. отдельный учет. Если садить на эти же шины, то и учет будет производиться от предыдущего счетчика тоже. А можно ли поставить в ТП шкафного типа дополнительные шины 0,4 кВ для нашего абонента я не знаю
serg_77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Декабря 2013
можно и шины, можно и кабельные перемычки? Опишите более подробно вашу схему электроснабжения, есть ли коммутационные аппараты перед вашим счетчиком, какие ячейки в РУ 0,4, а лучше всего однолинейную схему? Смысл в том что бы посадить вашего абонента на шины перед трансформаторами тока вашего счетчика.
Берете три кабельные перемычки и садите на шины(сверлите отверстия) либо на верхние контактные соединения коммутационного аппарата перед вашими трансформаторами тока, на каждую фазу соответственно, делее заводите на автомат абонента а от автомата уже пошел кабель питания абонента и соответственно трансформаторы тока.
*  Фрагмент.jpg (23.61 Кб, 565x414 - просмотрено 66 раз.)
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 500, всего 40707(+14) пользователей |
