/ двигатель подпора воздуха.
sashabelji
12 Июня 2013
85
, cтаж: 15 лет
подскажите пожалуйста!!!
как осуществить подключение двигателя подпора воздуха??? по какой схеме???
заранее благодарен!!!
AlikVit
12 Июня 2013
85
Мы делали по такой схеме. С учотом требования от организаци которая монтируєт пожарку.
ЩМУ-ПП1,2.dwg
(658.59 Кб - загружено 78 раз.)
sashabelji
13 Июня 2013
85
, cтаж: 15 лет
спасибо!!!
ppm
13 Июня 2013
397
Необходимо рассматривать подключение двигателя ПВ в совокупности со всей системой безопасности, или хотя бы дымоудаления. У нас занимается этим "автоматчик" и он задает как. где подключить. В частности при подключении необходимо соблюдать нормативы по ПБ. Я бы подсказал НД РФ, а вот по РБ не знаю.
vavkhachev
16 Июня 2013
397
Да возьмите обычный ящик управления с избирателем управления и в режим авт. управления подключите контакт от пожарного прибора, правда не забудьте, что подпор должен включиться минимум секунд через 30 после включения системы дымоудаления.
