 Электротехника / Двухцепка ВЛЗ-6 кВ
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  08 Февраля 2013
Требуется протянуть ВЛЗ-6 на мощность 5500 кВт с одного фидера. По одноцепной линии это не возможно, СИП нужного сечения нет...
Получается двухцепка из СИП-3 1*95, по разным сторонам от опоры на одной траверсе одноименные фазы. При этом варианте нужны дополнительные опоры при больших углах поворота, сложно выполнять ответвление...
Теперь вопрос: можно ли сделать линию просто расщепив фазу, т.е. в варианте обычной одноцепной линии установить рядом с существующими изоляторами в 10-15см еще один изолятор (штыревой или натяжной неважно). Пролеты между опорами взять как для двухцепки: 40 м между промежуточными и 30 м перед анкером. Траверсы также можно изготовить из уголка помощнее... Понимаю, что это нестандартка и типового такого нет...
Возможно ли такое выполнение ВЛЗ
 жека с альбертина   10 Февраля 2013
Возможно, если Вы представите расчёты на механическую прочность всех элементов опоры (стойки, траверы и т.д.) при всех режимах работы ВЛ, а так же расчёты по закреплению опор в грунте. И результаты  Ваших расчётов удовлетворят согласующие органы.
Андрей005 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Февраля 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 52 ,  ООО "Энергоцентр", инжинер-проектировщик, Russian Federation
Типовой проект Л57-97 двухцепные ВЛЗ-10 кВ.
Провода подвешиваются по обе стороны опоры.
eag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Марта 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 4 ,  Главный энергетик, Russian Federation
Самым оптимальным решением будет прокладка двухцепной ВЛЗ с проводом типа Мультивиски
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  12 Марта 2013
Мультивиски это все таки скорее кабель
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  12 Марта 2013
Мультивиски - это дорого... + Нет опыта по монтажу
Выбрали вариант двухцепки по Л57-97 с проводом СИП-3 1*120...
Есть один неприятный момент: ПС мощная, ток КЗ на ПС в ячейке 17 кА, выдержка МТЗ 1с, максимальный односекундный ток СИП-3 1*120 11кА, длина трассы 900м, линии двухцепки соединяются только в начале и в конце линии... Может нужно перемычек по линии поставить несколько, чтоб уровнять возможные токи КЗ по линиям??? Ваше мнение?
🚀Настолько оригинальная архитектура, что нам ее, похоже, не понять)))
Американское архитектурное бюро S9 Architecture превратило бывшую бойню начала XX века в Нэшвилле (штат Теннесси) в современный Neuhoff District — многофункциональный район на берегу реки Камберленд. На месте заброшенного комплекса мясокомбината теперь появился «вибрирующий микрорайон» с офисами, жильём, ресторанами, кафе и магазинами.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 711, всего 40707(+14) пользователей |
