 Электротехника / Двухцепная ВЛ 0,4кВ. Переход с голого провода на СИП.
derentwerfer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Августа 2023
Репутация: 10  [+] , сообщений: 188 ,  ООО "Рога и Копыта", Главный специалист, cтаж: 9 лет Belarus
Есть существующая двухцепная ВЛ 0,4кВ (9 проводов - L1-L3,N,L1-L3,N + фонарный провод). Необходимо поставить анкерную двухцепную опору с переходом с АС на СИП4. Не подскажите какой-нибудь типовой (применительно к РБ в идеале)? Интересует именно арматура на двухцепную ВЛ 0.4кВ с голым проводом.
Знаю есть типовые решения по переходу на одноцепной ВЛ по типу опоры Аб5-3 (арх.1.103.99тм), но меня интересует двухцепная линия.
UPD. имеется альбом арх.15250тм-т9, где двухцепные опоры на стойках СВ110. Может быть кто-то на них делал переход с голого провода на СИП4?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 98, всего 38170(+9) пользователей |
