/ Двухцепные опоры 6/10 кВ для СИП сечением 240 мм2
s041592
23 Августа 2010
Нужно найти серию опор под эти требования. Если не напрягать мозг - то это опоры для 110 кВ, но это другие габариты и цена. Свеженький типовой для СИП -3 позволяет выполнять подвеску сечением до 120 мм2. Нашел статейку что можно выполнить проводом типа Торсада (тот же СИП) до 240 на опорах 6-10 кВ. Вопрос: есть ли каталоги, типовые или иные документы описывающие это. В принципе и на опоре 35 кВ повесить можно, но нет данных по ним для СИП...
mak#
23 Августа 2010
25
428
Выполнить можно всё, например на тех же ЦФО, Но представляешь, какой частокол будет? Ограничивающими условиями будет прочность концевых опор. А это уже надо считать. И дорого будет, дороже чем кабельная линия. А типового на 2х(3х240) не найдешь. Их никто не делал. Не рационально такие сечения на 10 кВ на ВЛ3 применять.
All-555
24 Августа 2010
25
428
На стройплощадку считали под два кабеля АВВГ 4х240 подвешенного на тросе, вышло - опоры СВ-105 через 20 м (макс) СВ-95 не подошли по моментам.
s041592
30 Августа 2010
25
428
Т.е. лучше в земле? Но сметчикам я не могу дать без конкретных данных для воздушки по затратам.
Заказчик говорит что в поле прокладывать лучше воздушкой, ибо часто повреждают. Мол без проектов прокладывают кабели и повреждают. У меня вопрос - ведь поле большое и не для хоз нужд (вокруг одни заводы). Кстати: назначение линии - эл.снаб. завода.
All-555
30 Августа 2010
25
428
как в поле могут часто повреждать, кабели даже под пахатными землями ложут зарыть можно поглубже да столбики почаще поставить если на то пошло
s041592
30 Августа 2010
25
428
спасибо за комментарии
ptv
31 Августа 2010
25
428
Для двух цепки 240 квадрат действительно применяют только в габаритах 110, на 6/10 это нецелесообразно. Правда иногда бывают случаи, когда мощность небольшая (до 1 Мвт),, а передать ее нужно далеко, км эдак на 30-50. ПС 35 или 110 строить дорого, а по потерям напряжения проходит только большое сечение. Экономически целесообразно применять линейный регуляторы напряжения (ПАРН), причем если выбор между 6 кВ и 10 кВ самое оптимальнно - поставить в начале ВЛ тр-р 6/10 и в конце ВЛ 10/6, а на трассе в определенных точках ставить ПАРН. Могу предложить помощь в расчетах режимов ВЛ 6-10 кВ по напряжению, пишите
ptv@ipenet.ru
Что же касается опор, то насколько я знаю для переходв через крупные реки и дороги на ВЛ 6/10 применяются стальные опоры в габаритах 35-110
YUK
19 Февраля 2011
а можно поитересоваца, какой методикой считали пролёты?
и если не сложно выслать методику на мыло
yukkl@mail.ru
Михаил 83
29 Августа 2013
Ищу методику расчета пролета для СИП-3 1х240
mak#
29 Августа 2013
25
428
Посмотри ТП 24.0066 Расчетные пролеты для железобетонных опор ВЛ 10 кВ с защищенными проводами по ПУЭ 7 изд. , ПУЭ-7 и Крюков К.П. и Новгородцев Б.П. Конструкции и механический расчёт ЛЭП
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
