 Электротехника / двухэтажная трансформаторная подстанция ЗТП 2х250
 spartach   18 Января 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, есть ли у кого-нибудь чертежи двухэтажной трансформаторной подстанции ЗТП 2х250 с воздушными вводами.
Требуется произвести замену силового трансформатора и установить дополнительную ячейку ЩО-70 в РУ-0,4кВ.
Для того, чтобы всё это выполнить нужна планировка РУ-0,4кВ. Выехать на место для сбора исходных данных - нет возможности.
Заранее огромное спасибо!
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Января 2013
Репутация: 7  [+] , сообщений: 141 ,  проектная, инженер-электрик, Ukraine
посмотри на...
https://tipovoy-proekt.narod.ru/tipovik.html
правда они как правило с врздушными вводами...
 bedjok   18 Января 2013
Поищи типовые, в сети есть, не помню маркировку а то подсказал бы.
 жека с альбертина   19 Января 2013
Конечно можно схалтурить, но  выезжать на обследование придётся.... Себе дешевле будет
О.Е.В. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2013
В РБ такие ТП  разработаны ОАО "Белсельэлектросетьстрой" (Трансформаторная  подстанция с воздушными вводами 10/0,4 кВ  (смотри нужную мощность трансформаторов) с применением быстромонтируемых конструкций.  Проектный институт в Минске на ул. Сухая,3, тел. проектного отдела 8- 017-203-35-43. Можно купить там на бумажном носителе комплект и привязывать. Важно проследить войдут ли трансформаторы большей мощности в существующую ТП. Для этого надо ехать замерять размеры. ЩО-70  сейчас уже не те, что были раньше, смотри размеры у производителей, а потом на ТП смотри как эти ячейки соединить. Реконструкция ТП - это не тот случай, чтобы просто нарисовать.
Myron ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2013
Выезжать не то что надо-обязательно!!! Там как правило увидиш такое что ни в одном типовом нету...(самопал...)
Тем более 2х250 кВА. В типовых размер под трансофрматорные камеры брали такими чтобы можно было поставит транс высшего номинала...
И то что там 2х250 кВА еще ни очем не говорит... какой там размер строительной части под трансформаторніе камеры...
Как правило камеры ставили  типоразмеров до 250 КВА до 400КВА до 630КВА. На 2х250 кВА твух этажки не встречал а на 2хдо!!! 400 есть но в бумажном варианте...
Если надо - Скажи что именно надо я пойду в интернет-кафе и сканирую десяток листов ...60 листов А3 сосканировать несмогу...и завта сброшу...На работе санера нет...
 Дмитрий1974   21 Января 2013
Посмотрите . но все здания разные
*  10.1Чертежи.pdf (461.38 Кб - загружено 220 раз.)
По поряду...
- ВН
1. При увеличении мощности трансов с 250 на 400 в камерах ВН скорей всего  типа КСО...
прийдется увеличить уставку предохранителя...
2. Место ввода шин на второй єтаж через проходные изоляторы не изменится...а вот шины 6(10) кВ
непонятно из чего как правило из алюминия и какого сечения тоже непонятно ...но прийдется заложить большего сечения...
- КАМЕРЫ трансов...
ввод во водные щито 0.4 какието странные (кабельный наверное) иначе транс был бы повернут высоковольтными изоляторами либо к двери
либо одной из боковых стенок...(он идет как то странно из под колес...) Но если это всеще шинный ввод (каким сечением и материалом непонятно)
то там чуть подругому должно бить...
- РП 04
Добавить два щита по торцам можно шинными мостами но это двухрядное расположение (увеличивается межфасадное растояние- хотя по одному шкафу на каждую секцию !!! это можно трактовать местное сужение)
-если под существующими шкафами кабельный канал то по другу сторону там где дверив РП 04 его нет....прийдется делать
Проресую дома вечером и завта зброшу и напишу...не видно еще приямочка на сбор масла...(обем его то увеличится) ну и трансы надо будет покруктить...там по памяти до выступ частей дверей 0.6 и сзади и по бокам 03 должно остаться...
🧯Обновлен онлайн калькулятор огнетушителей!
Внесены изменения в онлайн калькулятор согласно редакции постановления МЧС от 12 декабря 2025 г. № 61. Внесены изменения в расчет для небольших помещений. В целом актуальная и рабочая версия с учетом разъяснений МЧС.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
