/ Двухфазная двухпроводная сеть
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Может быть кто нибудь сталкивался с такими сетями:) Есть две фазы-линейное напряжение 220 вольт. Установленная мощность 10 кВт.
Как организовать учет электроэнергии (т.е. как подключить счетчик и какой)?; какое устройство, ограничивающее величину максимальной мощности, необходимо установить (требование энергоснабжающей организации)?
09 Июля 2011
7 501
Какое-то странное, некорректное высказывание.
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
А что некорректного? Если взять эти фазы и померить напряжение между ними, то будет 220 вольт:) Т.е. фазное - 127 вольт, но ноль только на подстанции. Система ТТ.
09 Июля 2011
7 501
Цитата vgri:
фазное - 127 вольт ... Система ТТ.
теперь ясно ...
Старинные сети ...
Anatoliy57
09 Июля 2011
7 501
У вас линейное 220 В
Любой индукционный счетчик только не электронный.
В нем катушка рассчитана на 220.
А катушке все одно или вы ее включите между фаз на 220 или между фазой и нулем 220
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Цитата samsony1:
vgri
А это точно - двухфазная система ?
Точно. Идет ВЛ - три фазы, но по ТУ уровень напряжения 220 В, поэтому приходится брать две фазы.
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
А у электронного катушка на какое напряжение рассчитана?? Хоть фазное, хоть линейное..все равно больше 220 В не будет.
Anatoliy57
09 Июля 2011
28
А вот как поведет себя электроника не испытывал))))))))))))
09 Июля 2011
7 501
Далеко ли от ТП.
Не завидую, без "нуля" очень вероятны перекосы фаз, особенно максимальны они в конце линии.
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Цитата samsony1:
Далеко ли от ТП.
Значит напряжение "скакать" будет? А до ТП метров 250-300.
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Потребитель - индивидуальный жилой дом.
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Ну если я правильно понимаю автоматы двухполюсные нужны для этого случая...а вот с ограничителем мощности как быть? два однополюсных ставить?
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
А что скажете про работу УЗО в таких сетях?
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Если память мне не изменяет для системы ТТ и напряжения 127/220В Rзу должно быть не более 8 Ом
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Для Вашего случая оно гарантированно (?-по расчёту) должно сработать и при 15-25 Ом, меньше даже гарантия на старение, окисление, сезонное изменение проводимости грунта.
Формулу приводил Anatoliy57 - здесь
https://proekt.by/elektrotehnika/uzo_v_zdaniyah_iz_metalla-t23386.13.html
[/quote]
Спасибо за ответы!
Только с трехполюсными Узо пока не сталкивался...
vgri
09 Июля 2011
28
, ооо"стройпроект",
Если у кого-то еще есть какие-то мысли, то прошу высказываться!
BEN_LaDEN
11 Июля 2011
28
Подключай любой однофазный счетчик, а для ограничения нагрузки примени ПЗР-1-1
Kolum
12 Июля 2011
28
Вот ситуация: Металлическое сооружение, 3 фазы СИП, автомат 3ф, 3 ОПС 1Ф, счетчик 3ф, отходящие на розетки 220В через УЗО. Как быть с заземлителем? Сначала это стройка, т.е. 20 Ом, а потом будет использоваться, как здание из металла, т.е. 30 Ом. И вообще, какая система заземления? ТТ или TN-S?
Что присоединять к заземлителю? Корпус, PEN или еще чего?
Anatoliy57
12 Июля 2011
28
ГОСТ 30339-95
Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных)
зданий из металла
или с
металлическим каркасом
для уличной торговли и бытового обслуживания населения.
Область применения:
Настоящий стандарт устанавливает требования к электроснабжению и электробезопасности мобильных (инвентарных) зданий,
выполненных из металла
или
имеющих
металлический каркас,
предназначенных для уличной торговли и бытового обслуживания населения
(торговые павильоны, киоски, палатки, кафе, будки, фургоны, боксовые гаражи
и т. п.
4. Технические требования
4.2.1. Электроснабжение здания следует осуществлять от электрической сети напряжением 380/220 В с заземленной нейтралью.
Схема электроснабжения - электрическая сеть TT
. Допускается применять электрическую сеть TN-S с заземленной нейтралью и занулением с раздельными нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками.
4.2.9. Вводно-распределительные устройства зданий должны содержать аппараты управления и защиты,
включая УЗО с уставкой по току утечки не выше 30 мА,
и иметь счетчик активной электроэнергии. Тип вводно-распределительного устройства следует определять в проекте или в рабочей документации на электроустановку здания, утвержденных в установленном порядке, в зависимости от вида и назначения здания.
4.3.4. Заземление металлического корпуса или каркаса здания следует выполнять путем сооружения вблизи каждого здания заземляющего устройства,
12 Июля 2011
7 501
По-моему - это другая тема.
эта тема -
хотя и
электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с
тоже обсуждалась на форуме.
Kolum
12 Июля 2011
7 501
СПС, Anatoliy57. посмотрел свежим взглядом на ГОСТ
сибирев
01 Января 2017
7 501
3 фазы 127 В как расчитать автоматы
василек
09 Января 2017
110
, пенсия, вахтер, cтаж: 42 лет
Сети должны быть переделаны на современное напряжение 380/220В! Если будете ковыряться со "старьем", то проблема будет тянуться за проблемою.
Роман3Р
09 Января 2017
54
1 118
, Главный специалист,
Это очень большые деньги , реконструкция подстанций , замена всех внешних сетей от ТП к домам , переделка внутридомовых сетей в том числе и в квартирах . За чей счет все это делать ?
василек
09 Января 2017
110
Если взять 127В повысить до 220В через ТР-Р - учет - и все как для однофазного потребителя 220В?
Алчу
09 Января 2017
Васлек, а где вы воэьмете ноль для 127В?
василек
09 Января 2017
110
Свой контур заземления (возле дома). Система ТТ - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки заземлены при помощи заземляющего устройства, электрически независимого от глухозаземленной нейтрали источника (рис. 1.7.5).(ПУЭ)
ppm
09 Января 2017
397
Я бы для себя просмотрел следующий вариант:- АВ (2х пол.)-счетчик 220 В-разделительный трансформатор 220/220В, за трансформатором система заземления TN-S. Т.е. заземление на 1 вывод тр-ра, с получением Ф,N,РЕ, далее стандартно как для любого дома, с установкой ДСУП для ванных комнат и УЗО розеток... Ограничение уже подсказали или электронным счетчиком. Подчеркну-это подумать, а не готовое решение.
DmitryM
30 Января 2017
12
255
, Инженер-электрик, cтаж: 26 лет
В чём проблема организовать ТТ ?
ppm
31 Января 2017
397
При выполнении заземления TN-S я б сослался на п.7.1.13 ПУЭ.
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
