/ Двухфазный электроприемник
Александр Россия
18 Апреля 2014
ТХ выдали для подключения жарочный шкаф ШЖЭ-2. Из паспорта к нему: мощность 9,6кВт, род тока двухфазный (две камеры, каждая от своей фазы). Для защиты линии решили взять 3р ВА, 2 фазы и ноль, как выбрать узо, 4р и одну фазу оставить пустой? и как расчитать ток для выбора номинала автомата? 1 фазный знаю, трех фазный знаю, а вот 2-х фазный не знаю как считать, может кто сталкивался с таким. В паспорте написано подключить кабелем 4х2,5, 2 фазы, ноль, земля
18 Апреля 2014
Ток при работе на двух фазах будет примерно 21,9 А
Ток Одной камеры будет 10,9 А
Вводной автомат 3р = 25 А ------------ДИФ 16А/30 мА-----------------------L1
I I
I ------------------------------------N 1
I
I
------------------ДИФ 16А/30мА-----------------------L 2
I
------------------------------------N 2
РЕ-----------------------------------------------------------------------------------------------РЕ
Александр Россия
18 Апреля 2014
I I
I
I
I
Похоже на правду, спасибо! Но такой момент, наверно лучше будет не ДИФ а УЗО, т.к. ВА должен выключать все полюса одновременно, и в случае перегрузки отключится один из ДИФов, в руководстве на писано подключить 4-х жильным кабелем чтобы PE был в составе питающего кабеля, а по вашей схеме нужен пятижильный
18 Апреля 2014
В руководстве не думали об УЗО.
Если вы поставите Одно УЗО на две камеры сразу а после них автоматы на каждую камеру.
То может быть ложное срабатывание, так как между током фазы 1 и фазы 2 может быть незначительная разница и УЗО сработает.
18 Апреля 2014
Хотя может быть вы и правы. Если у них монтажная схема собрана так, что все ТЭНв посажены на общий ноль.
Александр Россия
18 Апреля 2014
Нет, я не о этом, а об этом
автомат жарочного шкафа 3р = 25 А ------------УЗО 25А/30 мА-----------------------L1
I I
I
I
------------------УЗО 25А/30мА-----------------------L 2
I
в руководстве предусмотренно установка автомата защиты и ВА после него
и руководство пользования Abat ШЖЭ-2.doc
(2732.5 Кб - загружено 28 раз.)
18 Апреля 2014
Тогда можно так.
Тогда классическая схема
Вводной 3 р 25 А-------------4 р УЗО 25 А /30 мА-------------- 1 р 16 А------------- L 1
I
I------------------------------1 р 16 А-------------L 2
I
-------------------------------------------------------- N
PE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Хотя , я бы делал, от человеческого фактора.
Вводной 3 р 25 А-------------4 р УЗО 25 А /30 мА-------------- 2 р 16 А------------- L 1
I I
I --------------------L 2
I
PE-------------------------------------------------------------------------------------------------------------РЕ
elstation
20 Апреля 2014
42
, проектировщик,
сажайте на обычное 4-полюсное УЗО с пустой третьей фазой. Геометрическая сумма токов двух фаз будет равна току нулевого провода, УЗО промолчит. Здесь речь идет не о двухфазном приемнике (2 фазы и PE), а о двух однофазных. Ток в каждой из двух фаз будет 9,6/2/1/0,22=21,8А. Я бы поставил УЗО 4Р/25А 30мА/АС и двухполюсный С25 А. Инструкция очень странная: в табл.3 рекомендуют провод ПВС 4х2,5, а судя по рис.7 и рис. 2 нужен 5-жильный: по схеме рис.2 на фазах А и В сидят ТЭНы, а ф.С используется в цепях управления. В этом случае нужен 3-полюсный автомат... Кидайте 5-жильный, если что одна жила будет резервной
21 Апреля 2014
Не думаю что будет
Так как каждая секция имеет по две тэны. И переключатель на три рабочих положения. Достаточно поставить в разные рабочие положения в двух отсеках и Геометрической суммы не получится.
elstation
21 Апреля 2014
42
, проектировщик,
Т.к. нулевой провод у ТЭНов общий, то не важно в каких положениях переключатель, ток в нулевом - геом.сумма фазных, закон Кирхгофа никто не отменял.
Цитата Anatoliy:
Не думаю что будет
см. схему, там все очевидно. Даже в инструкции п.6 указан номинал 25А
В п.5 даже токи утечки прописали и УЗО рекомендуемое.
21 Апреля 2014
Возможно что и так.
Но я в подобной плите разносил тэны на свои нули и делал схему как нарисовал в самом первом своем посте
ppm
21 Апреля 2014
397
elstation по поводу геометрической суммы токов в общем N, мне кажется Вы правы. По поводу схемы- я понял так , что в описании даны 3 секции шкафа, т.е равномерная 3-х фазная нагрузка. При применении 2-х фазной . Я бы поставил в голове ВА 2Р 25 А, затем УЗО 4Р 32А/30мА и далее нагрузка, токи и диф.токи не считал, взял из расчета elstation, это из расчета отключения двух секций шкафа, правда я считаю, что монтажники и ремонтники народ грамотный и поставил бы 2 УЗО-2Р. Вопрос к автору-схема (описание не читал) явно дана для 3-х фазного жарочного шкафа, а Вы рассматриваите только 2ф?
Александр Россия
22 Апреля 2014
397
Вы о схеме,которая в руководстве?
таких шкафов бывает три типа: ШЖЭ-1, ШЖЭ-2, ШЖЭ-3. на одну, две и три жарочных камеры соответственно. А схема дана для ШЖЭ-Х, универсальная для всех. т.е. если одна камера, то от одной фазы питается, если две камеры, то от двух, а если три, то от трех. тут набросал схемку подключения, имеет ли место быть она?
222.pdf
(16.01 Кб - загружено 10 раз.)
elstation
22 Апреля 2014
42
, проектировщик,
1. судя по схеме духовки на фазе А сидят цепи управления, ТЭНы на В и С. Если так, кабель 5-жильный нужен. Лучше уточнить у производителя духовки
2. УЗО 4п на 32А не ходовое, у нормальных производителей после 25А идет 40А. Производитель духовки рекомендует 25А.
3. не вижу смысла в 4п автомате на вводе
Александр Россия
22 Апреля 2014
42
на стр.11 инструкции на фазе С не только цепи управления,но и сами тены ЕК1 ЕК2 (схема для ШЖЭ-1), а если ШЖЭ-2 или ШЖЭ-3, то на каждую фазу добавляются аналогичные схемы.
по поводу рекомнедации производителя насчет УЗО, номинал УЗО должен быть больше номинала автомата, и если УЗО брать 25А, то ВА на 16А надо.
на стр.15 написанно подводить 5 жильный кабель, инструкция сама себе противоречит?!
22 Апреля 2014
Александр. В данном случаи у вас перегруза не будет. Т.Е вы ставите номинал по мощности, что бы он выдерживал полную мощность. УЗО ставится на 1 ступень выше от автомата.
Остается вопрос по току КЗ.
elstation
22 Апреля 2014
42
, проектировщик,
дайте ссылку на норматив, запрещающий равные номиналы по току узо и автомата
beh
22 Апреля 2014
566
Больше или равно номиналу автомата.
22 Апреля 2014
А это уже практика.
⚠️Программные ошибки Revit и варианты их решения.
На сайте 50+ распространенных алертов. Схема простая: находите свою ошибку в перечне → кликаете по ней, переходите на страницу, посвященную этой проблеме.
