 Электротехника / ЭХЗ кабель  (Прочитано 40 раз)
 анна 2013   20 Августа 2013
В отрослевых нормах забит кабель 1 х 0,75 для прокладки в земле. Нашла ВБбШв 10 1 х 0,75 , но не могу найти ни ГОСТ, ни ТУ ,а так же завод изготовитель. Может кто нибудь может помочь?! Заранее бланодарна! Анна
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  20 Августа 2013
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
зайди сюда и подбери себе каталог.
https://sevcable.ru/catalog
Спасибо! К сожалению, там тоже мин. сеч.1,5 мм2
Вот ГОСТ но (смотри приложенный файл), но там кажется такого сечения нету. Ставь больше сечение, никто тебе ничего не скажет. Куда ты хочешь поставить его и на какую длину и потребляемую мощность? Уж больно слабенький какой-то. Вообщем ставь большим сечением. Придраться могут только по экономической целесообразности, а в ответ скажи что минимальное сечение по госту такое-то...
*  g 16442-80.rar (41.04 Кб - загружено 15 раз.)
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  20 Августа 2013
Репутация: 28  [+] , сообщений: 593 ,  вед. инж., Belarus
Сечение силовых кабелей начинается от 1,5 - меньше нет.
Контрольные и кабели сигнализации бывают меньшего сечения, но к-во жил там не менее 3-х, одножильных не встречал. Импорт полагаю Вам не интересен.
Если бы Вы подробнее указали область применения столь необычного кабеля (ЭХЗ-?), было бы больше шансов получить более информативный ответ.
В отрослевых нормах Газпрома кабель к электроду забит 1х0,75 (причем не более не менее, а конкретное сечение) Положила 1,5 заказчики выдали замечание! Кроме вббшв ничего не нашла для прокладки в земле, а этот только у реализаторов! У меня требуют изготовителей!
kifa ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  20 Августа 2013
этот гост старый. сечение менее 1.5 мм2 не найдете в землю вообще меньше 16 обычно не кладут
Госсть ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Августа 2013
Если у "реализаторов" есть нужный Вам кабель, можно запросить у них сертификат, в котором будет указаны и ТУ/ГОСТ и производитель.
Сертификат на кабельную продукцию д.б. у любого продавца, иначе они продавать не имеют права.
А что за кабель "10 1х0,75" - это 10 жил по 0,75? Одножильных таких на 0,75 не бывает по моей информации.
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  21 Августа 2013
есть контрольные кабели КВБбШв-10х0,75 (от 4х0,75 до 37х0,75) - Камкабель
 анна 2013   08 Ноября 2013
Кто нибудь может подсказать, кабель ВПП в землю положить можно?! Производитель его классифицирует, только как водопогружной под давлением!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 486, всего 40707(+14) пользователей |
