 Электротехника / ЭХЗ кожуха нефтепровода
72proekta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Апреля 2023
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер-проектировщик, Russian Federation
Добрый день! Прошу помощи в проверке расчета стального кожуха на переходе через автопроезд. Длина стального кожуха 10 м, диаметр 630×8 мм. Глубина залегания - 1,5 м. Естественный потенциал - 0,55В, минимальный защитный потенциал -0,9В, максимальный защитный потенциал принят -1,5В, срок действия защиты 30 лет, начальное сопротивление изоляции - 100000 Ом*м2, коэффмйиент старения изоляции 0,05 год-1, сопротивление грунта - 100 Ом.
По расчету согласно формулы 7.22 СТО 9.2-003-2020 сила тока катодной станции (требуемый дополнительный ток УКЗ) составил 8,9А.
По-моему какая-то большая цифра. У меня на трубах площадки, общей длиной около 1.5 км с различным диаметром до 0,5 м получился суммарный ток УКЗ- 27А, а тут одна труба 10 м тянет на 9А. Что-то сомневаюсь, хотя все составляющие формул и единицы измерения перепроверил. Так вроде все нормально по составляющим формул.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 114, всего 38173(+12) пользователей |
