/ EKF AVERES - принципиальная надежность.
(Прочитано 193 раз)
При создании серии AVERES мы учитывали все требования, которые предъявляются к защитному и коммутационному оборудованию в промышленности и сложных инфраструктурных объектах. Надежность, функциональность, долгий срок службы и безотказность каждого устройства – были нашими основными ориентирами в разработках.
Современные мировые тенденции рынка промышленности: общее увеличение энергопотребления и рост IT-оснащенности предприятий предъявляют и новые требования к оборудованию распределения электроэнергии.
Современные устройства должны соответствовать концепции умного щита, а значит иметь возможность передавать информацию о состоянии аппаратов, иметь возможность удаленного и автоматизированного управления, делать это по современным протоколам связи, таким, как Modbus, Profibus, KNX.
EKF AVERES
в полной мере соответствует этим требованиям и задает новый стандарт низковольтного оборудования. Рассмотрим основные преимущества данной серии.
1. Механизм мгновенной коммутации (ММК).
Все автоматические выключатели AV-6 и AV-10 обладают механизмом мгновенной коммутации (ММК).
Что это означает? В обычном автоматическом выключателе силовые контакты автоматического выключателя приближаются друг к другу с той скоростью, с которой взводится рычаг автоматического выключателя. В аппаратах AVERES, оснащенных механизмом мгновенной коммутации (ММК), контакты смыкаются мгновенно, не зависимо, с какой скоростью взводится рычаг автоматического выключателя.
Как это работает? В обычном автоматическом выключателе смыкание контактов происходит медленно и наступает момент, в который происходит дуговой пробой, влекущий за собой неизбежное повреждение контактной группы автоматического выключателя. В аппаратах AVERES, оснащенных механизмом мгновенной коммутации (ММК) скорость смыкания контактов в несколько раз выше и не зависит от скорости взведения рычага! Дуговой пробой не возникает, с какой бы скоростью не взводился рычаг!
Что это дает? Меньше повреждение контактов, меньше износ контактов, а следовательно меньше тепловые потери в контактной группе и тепловыделение автоматического выключателя AVERES.
2. Жесткий корпус аппаратов.
Все автоматические выключатели AV-6 и AV-10 обладают жестким корпусом, который скреплен 9 заклепками! Рекорд жесткости!
Что это дает? При срабатывании по короткому замыканию корпус обычного автоматического выключателя подвержен изменениям, которые влекут за собой нередко и изменения в характеристиках срабатывания автоматического выключателя. Автоматические выключатели AVERES имеют рекордное количество соединительных заклепок, встроенные ребра жесткости, что в купе с литой лицевой панелью дает максимальную жесткость корпуса и стабильность настроек автоматического выключателя AVERES.
3. Литая лицевая панель.
Все модульные устройства AVERES обладают литой лицевой панелью, в которой нет отверстий.
Что это дает? Как вы думаете, какой аппарат более надежен: тот у которого лицевая панель состоит из двух половинок и есть не закрытые отверстия или тот, у которого лицевая панель – монолит, а все отверстия закрыты специальными вставками?
Мы тоже думаем, что литая лицевая панель надежнее!
Во-первых, все искры при срабатывании на короткое замыкание останутся внутри автоматического выключателя, а не выйдут наружу! Кто-то может сказать: «как человек может оказаться перед автоматическим выключателем в момент срабатывания по КЗ?». Очень просто. Вспомните, что мы делаем, когда, например, в квартирном щитке выключился автоматический выключатель? Правильно, мы идем и включаем его. В том случае, если это было КЗ, то мы снова включаем автоматический выключатель на КЗ. Хорошо, если в этот момент вы включаете надежный автоматический выключатель.
Во-вторых, отсутствие даже небольших зазоров и отверстий предотвращает попадание пыли в механизм автоматического выключателя. Кажется, мелочью? Тот, кто бывал на производствах и знает в каких условиях зачастую устанавливаются аппараты защиты так не подумает. Цементные заводы, химические производства, заводы черной металлургии, нефтехимические производства – лишь малый перечень таких сложных условий работы аппаратуры.
В-третьих, жесткий корпус и литая лицевая панель – залог удобного и надежного монтажа. Многие встречали автоматы, сделанные из двух половинок, которые при затягивании клемм расходятся в разные стороны и образуют щель посередине автоматического выключателя. Это недопустимо!
4. Удобное окно для маркировки цепей.
Все модульные устройства AVERES обладают удобным окном для маркировки цепей.
Что это дает? Мы внимательно изучили мировой опыт производства модульной аппаратуры и пришли к выводу, что самым удобным методом маркировки цепей, которые защищают модульные устройства, является специальное окно для маркировки, которое мы и применили для всех модульных устройств AVERES.
5. Окно реального состояния контактов с защитой от искр.
Все модульные устройства AVERES оснащены индикаторным окном реального состояния контактов, которое связано с механизмом расцепления аппарата.
Что это дает? Представьте себе ситуацию. В здание ударила молния и в питающей сети появился мощный импульс тока. Проходя через аппарат защиты такой импульс способен сварить контакты этого аппарата между собой. В обычном автоматического выключателе мы не можем узнать приварены его контакты или нет. Даже при выключенном рычаге контакты аппарата останутся замкнутыми и оператор не узнает, что аппарат неисправен и больше не обеспечивает защиту. Во всех устройствах AVERES есть окно состояния контактов, которое показывает в каком состоянии находятся сами контакты аппарата, не зависимо от положения рычага. Дополнительно в AVERES это окно закрыто прозрачной вставкой, что исключает возможность выхода искр и попадания пыли в аппарат.
6. Защитные шторки на клеммах.
Все модульные устройства AVERES оснащены защитными шторками.
Что это дает? Статистика обращений о выходе устройств из строя показывает, что 75% этих обращений не связаны с аппаратами, а связаны с неправильным их монтажом! Самая частая ошибка, которую допускает монтажник – это неправильное подключение проводника в клемму. Очень часто это происходит, когда клемма открыта лишь наполовину и монтажник ошибочно вставляет проводник в пространство за клеммой. В этом случае подключения не происходит и когда будет подано питание, в этом месте начнется искрение и, возможно, возгорание проводки. Защитные шторки в серии AVERES закрывают пространство за клеммой и делают невозможным неправильное подключение проводника.
7. Полный набор аксессуаров.
AVERES – это серия устройств для применения в промышленности, в инфраструктурных объектах и сложных проектах требующих функциональности и широких возможностей.
Что это дает? Дополнительные контакты и сигнальные контакты позволяют обеспечить диспетчеризацию и знать в каком состоянии находятся те или иные аппараты защиты в системе электрораспределения. Независимый расцепитель обеспечивает возможность удаленного отключения аппаратом. Моторные приводы могут не только отключать, но и включать аппараты по команде системы управления. Расцепители максимального и минимального напряжения служат для защиты от скачков и провалов напряжения, делая электрораспределение еще более надежным.
8. Моторные приводы.
Давайте остановимся на этом виде аксессуаров AVERES подробнее.
В AVERES есть моторные приводы, которые используются с автоматическим выключателями, с выключателями дифференциального тока и АВДТ AVERES. Все модели можно подразделить на те, которые имеют функцию автоматического взвода, и, более простые, которые не имеют такой функции. Параметры функции автоматического взвода имеют ряд настроек непосредственно на моторном приводе. Есть модели с счетчиком включений/выключений и выключения по аварии. Все моторные приводы обладают встроенным контактом сигнализации. Есть модель с возможностью управления через беспроводной протокол GPRS.
Что это дает? Модульными устройствами AVERES можно управлять удаленно, можно обеспечивать автоматический взвод с теми параметрами, которые нужны заказчику. Одним из современных мировых трендов является общепризнанная концепция умного щита, которая заключается в способности электрического оборудования принимать и передавать информацию о своем состоянии и состоянии других устройств в системе распределения, делать это по цифровым протоколам связи, таким, например, как Modbus, Profibus, KNX. Моторные приводы из серии AVERES полностью соответствуют этой концепции и могут принимать и передавать информацию в подобных системах диспетчеризации и управления.
9. Двойной рычаг сигнализация причины срабатывания.
Все автоматические выключатели дифференциального тока (АВДТ) AVERES обладают двумя взаимосвязанными рычагами для индикации причины срабатывания.
Что это дает? АВДТ защищает как от сверхтоков (КЗ и перегрузка), так и от токов утечки (дифференциального тока). В обычном АВДТ причина срабатывания всегда загадка для сотрудника осуществляющего обслуживание, которую он может долго искать и устранять. В АВДТ AVERES мы сразу же после срабатывания видим его причину. Если в выключенном положении только один рычаг, то причина срабатывания – сверхток, если в выключенном оложении оба рычага АВДТ, то причина – ток утечки. Устранить причину можно намного быстрее, если знать ее с самого начала.
10. Автоматические выключатели на постоянный ток.
Серия устройств AVERES содержит в себе автоматические выключатели для цепей постоянного тока от 250 В DC до 800 В DC (зависит от количества полюсов).
Что это дает? В промышленности для щитов автоматики и управления часто используется напряжение постоянного тока с высокими значениями напряжения. Обычно это 220В постоянного тока. Стандартный автоматический выключатель не может быть применен для зашиты таких цепей, так как не способен погасить возникающую дугу. Ведь это постоянный ток, не синусоидальный и не проходит через ноль, как переменный ток. Для таких применений используются автоматические выключатели для цепей постоянного тока AV-6 DC серии AVERES. Эти аппараты оснащены системой, которая работает как постоянный магнит и «уводит» дугу в дугогасительную камеру, обеспечивая надежное ее гашение. Именно по этой причине клеммы этих устройств имеют маркировку «+» и «–». Соблюдение правильного подключения с учетом этой маркировки строго обязательно.
Подробная техническая информация новой линейки AVERES >>
www.ekfgroup.ru
Новости и статьи компании:
Обновления в MasterCAD от EKF.
EKF обновила онлайн-калькуляторы по расчету электроснабжения.
Магистральные и распределительные шинопроводы серии Hyperion.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №2.
Дайджест EKF для проектировщиков. Выпуск №1.
Партнёры отмечают надёжность и рекомендуют EKF ВА-99 и счётчики Скат.
Ассортимент продукции EKF в NanoCAD стал еще шире.
EKF запустила производство систем шинопроводов Hyperion.
Двойная выгода с PRO-Relay от EKF.
Типовые проекты электроснабжения в DWG на базе EKF.
EKF в девяти крупнейших проектах по реконструкции и строительству.
Оборудование EKF в новом «Мастер-Каталоге» №25.
Модульное и силовое оборудования EKF в Revit.
Новые онлайн калькуляторы для проектировщиков от EKF.
Показать остальные (10)
Конкурс для проектировщиков-электриков: Испанские каникулы с EKF.
3D чертежи корпусов электрощитов и аксессуаров EKF в Revit.
Программируемое реле PRO-Relay EKF PROxima.
Новинка от EKF - реле напряжения с дисплеем.
Проектные решения EKF для различных отраслей. Видео.
Модульные устройства: виды и варианты применения.
EKF MasterCad - онлайн сервис для проектировщиков электриков.
Master-Electric - онлайн заказы для электриков.
Онлайн калькуляторы для проектировщиков - электриков.
Готовые решения от EKF: повышение качества и скорости проектирования.
