 Электротехника / Экранирование электрощитовой от жилой комнаты
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  10 Ноября 2015
Репутация: 4  [+] , сообщений: 298 ,  cтаж: 23 лет Belarus
Согласно п.34 СаНПин N67 "Гигиенические требования к электрическим и магнитным полям" распред. пункты и щитки должны устанавливаться на расстоянии 3.5м. от внешних поверхностей стен жилых комнат либо необходимо выполнить экранирование  в виде листа или сетки из металла с размером ячейки 50х50 (сталь, аллюминий, медь, латунь).
Мне в проекте необходимо выполнить экранирование стены электрощитовой смежной с жилой комнатой. Планирую между двумя слоями кирпичной стены уложить сталь катанку д.6мм с ячейкой 50х50мм и в двух местах присоединить к ГЗШ.
Вопрос: может кто делал как то иначе и есть нормы или разъяснения как лучше выполнить экран?
Но нормы приходится соблюдать.
Кстати, по Российскому СанПину вообще щитовые смежные с жилыми размещать нельзя.
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  10 Ноября 2015
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Архитекторы другого места для электрощитовой что ли не нашли?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Ноября 2015
ТКП 45-3.02-230-2010
ДОМА ЖИЛЫЕ ОДНОКВАРТИРНЫЕ И БЛОКИРОВАННЫЕ
 8.3............Размещение электрощитовой под жилыми комнатами не допускается. При размещении электро¬щитовой смежно (в плане) с жилой комнатой следует предусматривать мероприятия по защите жилой комнаты от электромагнитного излучения.
На нештукатуреную смежную стенку, закрепить строительную сетку, заземлить (путем сварки к заземляющему проводнику), а сетку заштукатурить. Составить акт скрытых работ.
Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  11 Ноября 2015
Другого места нет, только если пристроить к зданию )).
У меня не одноквартирный и не блокированный жилой дом, но буду знать, что и там это тоже указано, спасибо.
А что за строительная сетка нигде не сказано?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  11 Ноября 2015
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  11 Ноября 2015
Выдайте задание смежникам по разделу АС, они разберутся
👌О повышении стоимости человека-дня для разработки проектов.
В Стройэкономике ответили, что это стоимость на 2026 год. Интересно, что на snzt.by информации об изменениях нет.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
