 Электротехника / Эксплуатация ТТ с нагрузкой больше номинальной
 remesnik   30 Октября 2008
Здравствуйте.
Подскажите, возможна ли эксплуатация трансформаторов тока 110кВ, если вторичная нагрузка превышает номинальную нагрузку ТТ? В частности для подключения электронных счетчиков коммерческого учета?
Если не допустима, то какими методами можно решить эту проблему? Все аппараты вторичной цепи электронные и почти не создают нагрузки, но сопротивление контрольного кабеля сильно превышает номинальное вторичное сопротивление трансформатора.
 Vlad88   30 Октября 2008
Выполни полный расчет погрешности ТТ при реальном токе. На 110 кВ, на сколько известно, допускается использование ТТ номиналом ниже реального, если погрешность для устройств защиты соответствует норме. По поводу коммерческого учета, не думаю что возможно. Нужен расчет с учет нелинейной характеристики ТТ.
Сопротивление контрольного кабеля при его длине более 100 (или 400? ) метров должно выбираться с учётом потерь. Опять же, если есть возможность произвести перекладку кабеля, и такое решение экономически более целесообразно, чем замена ТТ - то вперёд!
Делайте расчеты, уважаемый!
🤬Как не надо строить конструкции из монолитного железобетона.
Или за что Госстройнадзором было направлено представление в МАиС о прекращении действия квалификационного аттестата технического надзора и отстранения от работы КУДП «УКС г.Бобруйска».
 Электротехника (в разделе 9543 тем):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 381, всего 40254(+19) пользователей |
