 Электротехника / эл.двигатель для аварийного отключения
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  10 Января 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  Belarus
Какой аппарат устанавливать вблизи эл.двигателя для аварийного отключения,мощность двигателя 18,5 кВт
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  10 Января 2013
Не вполне конкретно  задан вопрос.
1. Для контроля сети и эл. двигателя устанавливается блок к примеру
УБЗ-301 ; УБЗ-302; УЗД-6.
2. Для экстренного аварийного останова устанавливается кнопка стоп с фиксатором.
3. В самом контакторе ставится тепловое реле.
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  11 Января 2013
Имеется ввиду двигатель вентилятора вне зоны видимости; пакетник безопасности врезают в силовые цепи или в цепи управления;мощности, например, 5кВт и18,5кВт
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  11 Января 2013
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Кнопка "Стоп" с фиксацией - однозначно.
moshkarow ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Января 2013
Репутация: 5  [+] , сообщений: 157 ,  Russian Federation
Желательно с подсветкой
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  12 Января 2013
да именно так в силовые цепи
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  12 Января 2013
Вот в ТКП полностью расписано построение схемы.
ТКП 339 -211
7.2.5.2 При наличии дистанционного или автоматического управления электродвигателем какого либо механизма вблизи последнего
должен быть установлен аппарат аварийного отключения, исключающий возможность дистанционного или автоматического пуска электродвигателя
до принудительного возврата этого аппарата в исходное положение.
7.2.5.3.............Во избежание внезапных пусков электродвигателя при восстановлении напряжения в главных цепях должна быть предусмотрена
блокировочная связь, обеспечивающая автоматическое отключение главной цепи во всех случаях исчезновения напряжения в ней, если
не предусматривается самозапуск.
7.2.5.4.............В случаях, если оператор не может определить по состоянию аппарата управления, включена или отключена главная
цепь электродвигателя, рекомендуется предусматривать световую сигнализацию.
TASCHA ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Января 2013
СПАСИБО
⚠️Масштабная проверка строек Госстройнадзором!
Плохо выполненные консоли будущего здания в Гродно могли не выдержать нагрузки второго этажа. И не выдержали. К счастью, лишь в ходе испытаний.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 492, всего 40707(+14) пользователей |
