 Электротехника / Электрическая сеть. Подскажите пожалуйста!
volumuar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 42 ,  Russian Federation
Структура такая: свое ВРУ устанавливается на 1 этаже + ИБП на 80 кВт и линия идет на 4 этаж для питания оборудования серверной.
Также на 4 этаже необходимо установить 7 щитов (суммарная нагрузка 200 кВт) (в их числе для системы кондиционирования, освещения, розеточных групп и пр.).
Нет возможности устанавить их в электрощитовой. Каким образом осуществить электроснабжение этих щитов? Отдельными линиями к ВРУ на 1 этаж?
Предположительная структурная схема во вложении
*  структурка ЭОМ.pdf (103.66 Кб - загружено 74 раз.)
В данном варианте предложен еще распределительный щит на 4 этаже и подключение к нему остальных, но вводных автоматов на дин рейку таких нет, а собственник здания не разрешает ставить щит в их электрощитовой
Возможно ли затянуть 2 кабеля и осуществить подключение щитов по 2м радиальным линиям друг за другом?
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2012
по радиальной схеме: на каждый щит свой кабель
по магистральной : от 2-х и более щитов на одну линию - сложность как выполнить подключение через орехи
есть смешанный вариант, нужно смотреть Вашу планировку и принимать решение, мое мнение - радиальная схема
I=200/(1,73*0,85*0,38)=358А - вопрос: как Вы физически протяните медный кабель для данного тока?
oipop ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 38 ,  Ukraine
Шинопровод!
andrey88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Ноября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 3 ,  Bahamas
мда, нагрузка активки в серверной на 70 квт это что интересно
Наверняка кондиционеры. У меня уже были похожие объекты.
нет там бесперебойник на кондеи не пойдёт. у меня тоже были но данная нагрузка на аппаратную нереальна. даже хранилище данных делали там 30 квт т.е на 3 фазы по 10 квт получается.
volumuar ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  22 Января 2013
Всем спасибо за участие. Построили) По радиальной схеме.
В серверной 5 коммутационных стоек с активкой и 2 прецизионных кондея. Брали с запасом. Реально вышло около 35 активка и 10 кВт кондеи.
🚨Наиболее частые нарушения законодательства о закупках по версии Прокуратуры Минской области.
По инициативе органов прокуратуры Минской области в 2025 году отменены и изменены 162 процедуры государственных закупок на сумму более 55 млн рублей, а также 7 процедур закупок за счет собственных средств организаций с долей государства на сумму свыше 1 млн рублей.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
