/ Электрические котельные.
Nkassandra
11 Марта 2009
42
450
, INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ,
Ищу нормы, пособия, рекомендации и т.п. по проектированию электрических котельных.
Paul
11 Марта 2009
42
450
Первое, что на ум пришло: Правила устройства и безопасной эксплуатации электрических котлов и электрокотельных
http://kipiasoft.su/index.php?name=files&op=view&id=164
dimsanych
15 Января 2021
401
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, есть ли где-то в нормативке определение электрокотельной?
Nikee
15 Января 2021
88
602
СН 4.04.01-2019 "Системы электрооборудования жилых и общественных зданий" глава 14 Электрическое отопление и горячее водоснабжение
adaccept
15 Января 2021
344
, проектировщик ТМ,
В РФ строгого определения не встречал. Скорее обратная логика: если котел не использует твердое, жидкое или газовое топливо, то котельная электрическая, а дальше уже в зависимости от типа котла.
dimsanych
15 Января 2021
401
Там про саму котельную ничего нет
15 Января 2021
СНиП II-35-76 Котельные установки
1.1. Настоящие нормы и правила должны соблюдаться при проектировании новых и реконструируемых котельных установок (котельных) с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами, независимо от производительности, с давлением пара не более 40 кгс/см СНиП II-35-76* Котельные установки (с Изменением)* и с температурой воды не более 200 °С.
Как видите
Котельня - помещение в котором установлен котел.
Каким образом вы будите нагревать воду в котле, таким, и будет термин, который вы обзовете эту котельню..
К примеру смотрите Типовой проект 903-1-253.87 Электрокотельня
Кстати разработан проект Белагропроект
15 Января 2021
7 505
я конечно не знаю, что имеет в виду автор, но электрокотел может быть в коттедже, тогда - это просто мощная электроустановка, никакая не котельная.
я такое однажды делал для кафе.
помещение электрокотельной целиком отдано было под смежников - ОВ и ВК, котел, водомерный узел.
dimsanych
15 Января 2021
401
Вопрос в том, чтобы не применять для электрокотельной нормы такие же как для газовой котельной .
Сeргей
16 Января 2021
381
6 228
Ну это сначала котельная, а потом уже электрическая, притом электрокотел с водяным контуром мало чем отличается от обычного и в первую очередь нужно применять нормы котелен.
16 Января 2021
7 505
наверное автор так и не ответит на вопрос - что за электрокотельная, в каком здании, мощность.
нельзя применять нормы квартальных котельных для электрокотла коттеджа, частного дома.
Nikee
16 Января 2021
88
602
В п.5 правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрейных котлов с температурой нагрева воды не выше 115 °С указанно:
"Настоящие правила не распространяются на:
котлы с электрическим обогревом;"
СН 4.02.04-2019 Котельные установки "Строительные нормы распространяются на отдельно стоящие котельные (далее – котельные), работающие на любом виде топлива, с паровыми, водогрейными и пароводогрейными котлами общей установленной тепловой мощностью 360 кВт и более, с давлением пара до 3,9 МПа и с температурой воды до 200 °С и устанавливают требования к их проектированию.
Строительные нормы не распространяются на
котельные тепловых электростанций, в том числе пиковые и резервные, на передвижные котельные,
котельные с электрокотлами
, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, автономные источники теплоснабжения, интегрированные в здания (встроенные, пристроенные, крышные котельные), автономные теплогенераторные установки теплопроизводительностью до 360 кВт, когенерационные установки."
СН 4.02.03-2019 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха п.6.1.5 "Электроотопление с непосредственной трансформацией электроэнергии в тепловую или с помощью тепловых насосов применяется по заданию на проектирование в соответствии с СН 4.04.01 и техническими условиями."
М. Юрий
18 Января 2021
47
1 037
dimsanych
П1-2020 "Проектирование автономных источников теплоснабжения с применением водогрейных проточных электрокотлов"
p.s. смотрите в стройдокументе
Nikee
18 Января 2021
88
602
Цитата М. Юрий:
dimsanych
ТКП 45-4.04-326-2018, соответственно и пособия к нему, не применяются в связи с введением в действие СН 4.04.01-2019.
М. Юрий
18 Января 2021
47
1 037
Вы путаете с приложением П1-2019 к ТКП 45-4.04-326-2018.
П1-2020 в стройдокументе не обозначено к какому документу относится, оно почемуто само по себе.
imp
18 Января 2021
68
1 860
Котел многим отличается.
18 Января 2021
7 505
если это так, то и про котельные думать не надо ...
nnmd
13 Октября 2021
36
, cтаж: 22 лет
Так все таки, какая нормативка регламентирует разработку котельных с водогрейными электрокотлами? Например, надо установить котел 4 МВт на промпредприятии для отопления и горячего водоснабжения.
Действующие ТНПА:
СН 4.02.04-2019 "Котельные установки" - Строительные нормы не распространяются на ... котельные с электрокотлами...
СН 4.02.05-2020 «Автономные источники теплоснабжения» - При этом требования СН не распространяются на проектирование автономных источников теплоснабжения с электрокотлами...
Поиск по запросу "П1-2020 "Проектирование автономных источников теплоснабжения с применением водогрейных проточных электрокотлов" ведет на этот же форум (собщение М. Юрий от 18 Января 2021).
Ну и в пункте 6.7 СН 4.02.05-2020 есть ссылка "Для систем горячего водоснабжения разрешается применение емкостных водоподогревателей с использованием их в качестве баков-аккумуляторов горячей воды. При расчете баков-аккумуляторов целесообразно руководствоваться [1].", где [1] - это и есть П1-2020.
13 Октября 2021
7 505
для электриков - это просто очень мощная электроустановка, а потом уже котельная для раздела ОВ.
притом если цифру 4 МВт дали отопленцы (раздел ОВ) то это не электрическая мощность, а тепловая.
nnmd
13 Октября 2021
36
, cтаж: 22 лет
Ну для электрокотлов КПД 99%, так что электрическая и тепловая мощности считай одинаковы.
У меня вопрос возник в связи с тем, что проектировщики (я со стороны заказчика выступаю) говорят, что в связи с отсутствием ТНПА на котельные с электрокотлами надо в соответствии с ТКП 45-1.01-234-2015 заказывать в Минскинжпроекте специальные технические условия.
13 Октября 2021
7 505
4 МВт - это немалая мощность.
из обычных проектировщиков-электриков мало кто проектировал такие электрокотлы и распредустройства к ним, по нагрузкам это скорее 6-10кВ.
а что касается тепловых мощностей - вам нужно обратиться или в раздел ОВ сайта, или в институты ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТа - это скорее котельная, может даже при ТЭЦ.
ещё можно обратиться к изготовителям, они же в соответствии с чем то изготавливают подобное оборудование.
Ps-e.by
14 Октября 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Действующие ТНПА:
На текущий момент ТНПА для проектирования электрических котельных нет.
Для проектирования необходима разработка СТУ.
Разработчики СТУ определены в ТКП 45-1.01-234-2015 приложение А.
П1-2020 это пособие, а не норма.
formatzz
22 Декабря 2021
добрый день. помещение 200м2, хотим отапливать электрическим котлом 20квт. Хотим получить диф. тариф на электроэнергию. для индивидуальных предпринимателей и юр.лиц тариф около 8копеек ночью с 23.00 до 6.00, и 23копейки днем. Какие нормы для проектирования электрокотельных есть? для газовых, твердотельных нашел... а вот для отопления электрокотлами ничего нет. Можно ли объеденить с сан.узлом котельную?
Ps-e.by
24 Декабря 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
Очень мало информации представили - что за помещение (адм. или производственное)?
СН 4.02.05-2020 Автономные источники теплоснабжения
П1-2020 Проектирование автономных источников теплоснабжения с применением водогрейных проточных электрокотлов
formatzz
24 Декабря 2021
производственное
formatzz
24 Декабря 2021
Новым документом установлены требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых отдельно стоящих автономных источников теплоснабжения мощностью менее 360 кВт, а также крышных, встроенных, пристроенных автономных источников теплоснабжения, предназначенных для теплоснабжения систем отопления, вентиляции, горячего водоснабжения жилых, общественных и производственных зданий и сооружений, технологического теплоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий.
При этом требования СН 4.02.05-2020 не распространяются на проектирование автономных источников теплоснабжения с электрокотлами, котлами-утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями, другими специализированными видами котлов для технологических целей.
Ps-e.by
24 Декабря 2021
11
156
, ООО,cтаж: 24 лет
На текущий момент норм нет. Обещают ближе к лету следующего года.
Вам необходимо получение специальных технических условий для проектирования.
Для проектирования промышленных объектов в соответствии с ТКП 45-1.01-234-2015 (Приложение А) СТУ выдает Белпромпроект.
BPI
14 Ноября 2022
34
911
Вот и лето прошло...)
(поет Ротару София Михайловна)
Sergej-AP@yandex.by
20 Ноября 2022
, cтаж: 18 лет
Добрый день.
Может кто имеет П1-2020 с требованиями к котельным
BPI
20 Ноября 2022
34
911
завтра сброшу
Sergej-AP@yandex.by
20 Ноября 2022
, cтаж: 18 лет
Заранее спасибо
Mephisto
20 Ноября 2022
29
146
в почте
_natalia_
23 Ноября 2022
123
, вед.инж., cтаж: 14 лет
Цитата Sergej-AP@yandex.by:
Добрый день.
П1-20.pdf
(216.66 Кб - загружено 121 раз.)
weritas
22 Февраля 2023
133
Здравствуйте... Запроектировал бытовой навесной электрокотел в двухквартирном жилом коттедже, экспертиза сделала кучу замечаний по пожарной безопасности ссылаясь на П1-2020 и СН 2.02.05-2020... Замечания такие, что вплоть до легкосбрасываемых конструкций...
Помогите доказать, что это практически бытовой прибор и может устанавливаться практически в любых помещениях...
Четкого определения бытового котла я не нашел, получается он автономный источник теплоснабжения и попадает под требования П1-2020 приравниваясь к котлам 500 кВт..?
BPI
22 Февраля 2023
34
911
какие ЛСК и СН 2.02.05, вы о чем?)))
weritas
22 Февраля 2023
133
Повторяюсь - запроектирован бытовой электрокотел в коттедже... И вот...
(124.23 Кб, 626x659 - просмотрено 118 раз.)
weritas
22 Февраля 2023
133
От замечаний по электрике я отписался, ничего не меняя..
777.pdf
(702.05 Кб - загружено 64 раз.)
22 Февраля 2023
7 505
я бы повертел пальцем у виска про таких деятелей
BPI
22 Февраля 2023
34
911
Как много, оказывается, для эксперта заложено "скрытого" смысла в 7.5 П1-2020, который звучит так: "Помещения АИТ должны соответствовать требованиям ТКП 45-2.02-315." (ТКП 45-2.02-315 отменен с 04.04.2021)
Но тут вопрос даже не к эксперту, а к разработчикам, у которых нет времени переработать П1-2020.
Мое мнение, что СН 2.02.05 устанавливает противопожарные требования для АИТ, проектируемых по СН 4.02.05, и не устанавливает требования для АИТ с применением водогрейных электрокотлов, проектируемых по П1-2020.
То есть
АИТ
по П1-2020 и
АИТ
по СН 4.02.05 - это не одно и то же (в области применения СН 4.02.05 так и написано).
Таким образом, все дело в "кривой" ссылке на отмененный ТКП 315, в котором, кстати, даже термина АИТ не было и по тексту нигде слово АИТ не встречается). Но сам эксперт до этого не додумается, точнее, ждет, чтобы вы ему привели обоснованные доводы. Хотя не факт, что согласится, поэтому рекомендую написать письмо разработчику, спросить что-нибудь типа:
Распространяются ли требования пунктов (указать те пункты, на которые ссылается эксперт) СН 2.02.05 на помещения АИТ с применением водогрейных электрокотлов, проектируемые по П1-2020
BPI
22 Февраля 2023
34
911
в какой-нибудь СН или СП)
BPI
22 Февраля 2023
34
911
по п.5-п.8 тоже ничего менять не придется)
А.Н.
23 Февраля 2023
32
499
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
[/quote]
а у вас какая мощность котла вышла?
weritas
23 Февраля 2023
133
12 кВт котел...
Со всеми ораторами согласен, но вопрос в том как сейчас доказать эксперту что бытовой котел не попадает под СН 2.02.05-2020..?
Письмо в МАиС мы уже подготовили... Но это время...
А.Н.
23 Февраля 2023
32
499
а размещение котла вы предусмотрели в отдельном помещении, или в помещении одной из квартир?
BPI
23 Февраля 2023
34
911
а вы пытались?
weritas
23 Февраля 2023
133
Эксперт по пожарной безопасности непреклоненен, П1-2020 имеет ссылку на размещение на ТКП, но теперь уже СН 2.02.05-2020 и ему это главное...
С остальными вроде пришли к мнению, что размещение возможно согласно СН 3.02.01-2019 с изм.
Но коридор отрицают все, например, хотя в СН 3.02.01-2019 написано:
«Поквартирные электрические водонагреватели и поквартирные электрические котлы следует
размещать на кухнях, в санитарных узлах или в специально выделенном помещении с соблюдением
требований СН 4.04.01 (11.26, 16.1.1, 16.3.1) и производителя оборудования».
Ключевое слово СЛЕДУЕТ, а не ТРЕБУЕТСЯ...
BPI
23 Февраля 2023
34
911
В любом случае вы будете правы. А стыдно должно быть разработчику СН и СП (МАиС и МинЭнерго) за такие вот костыли...
BPI
23 Февраля 2023
34
911
Цитата weritas:
СЛЕДУЕТ
это синоним ТРЕБУЕТСЯ, тут не поспоришь
BPI
23 Февраля 2023
34
911
выложите потом, что ответит МАиС, если не сложно
BPI
23 Февраля 2023
34
911
в СН совсем другие АИТ
или он на самом деле считает, что нужно устроить ЛСК, отдельный выход наружу и нельзя размещать в здании V СО? Или вопрос задаётся ради вопроса?
weritas
23 Февраля 2023
133
Вопрос глобальный о переделке Норм не наша компетенция...
Однако поднимать вопросы следует...
Пусть озадачаться над тем на что пишут свои кандидатские и докторские...
В советском ПУЭ в своё время четко было обозначено что СЛЕДУЕТ и что ТРЕБУЕТСЯ...
BPI... Ну не писал бы эксперт такие замечания, если б не считал что они верные..?
Ответ опубликую, конечно...
Pashette
26 Февраля 2023
117
1 571
, cтаж: 16 лет
почитал замечания.. засадилово редкостное с отсылкой в П1 на пожарный ТКП 315. Одну электрокотельную прошли тоже без соответствия помещения, но таких вопросов не было). Как оказывается, нам просто повезло. Как вариант ответить - ввиду отсутствия в ТКП 315 требований к помещениям АИТ, требования выполнения пожарной безопасности к АИТ, указанные в СН 2.02.05, не распространяются на АИТ с применением электрокотлов.
Ещё эксперта не смущает то, что по ТКП требований по легкосбрасываемым не было, а с введением СН появились по одному и тому же пункту П1-2020.
Pashette
13 Марта 2023
117
1 571
, cтаж: 16 лет
Чем дело закончилось?
weritas
19 Марта 2023
133
Да пока не закончилось... Сообщу...
weritas
06 Мая 2023
133
Закончилась эпопея, разрешили поставить электрокотлы в доме, но только на кухне... Совсем дебилы...
На основании СН 3.02.01-2019... Отказались от требований по П1-2020...
06 Мая 2023
7 505
А зачем вообще для электрокотла была нужна электрокотельная, они что размеров электрокотла не знают и не видели бытовой электрокотел ?
Небольшая труба и только ...
Pashette
06 Мая 2023
117
1 571
, cтаж: 16 лет
Принято
BPI
06 Мая 2023
34
911
Цитата weritas:
Закончилась эпопея
писали письмо разработчику СН? Можете выслать вопрос и ответ в личку?
Solarman
29 Июня 2023
Говорят были какие-то разъяснения Минэнерго по вопросу электрических котлов, что к ним относится. Ни у кого нет?
Пинчанин
14 Июля 2023
168
, Главный специалист,
Вот и лето прошло,
Словно и не бывало
На пригреве ( в электрокотельной ) тепло
Только этого мало ( не хватает документа).
Электротехника (в разделе 9341 тем)
