 Электротехника / Электрические нагрузки жилых зданий(по ТКП 149)
yuras23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  17 Сентября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  1, 1, Belarus
Подскажите пожалуйста, кто как расчитывает нагрузки если в ТУ написано потребляемая мощность 15кВт?
Согласно ТКП 45-4.04-149-2009, есть две формулы:
 1)   Ркв = Ркв.уд • n,  (п.8.1.3)
 2)   Ркв = Ру • nкв • Кс • Ко, (п.8.1.4)
По первой получается нагрузка больше , по второй меньше.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Сентября 2013
Репутация: 42  [+] , сообщений: 534 ,  Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет Belarus
Если 15кВт - заявленная заказчиком установленная нагрузка на 1 квартиру или коттедж (для 2-ого уровня электрификации), то считайте по формуле 2
Если сделать расчет по (1) и (2), то отличия существенные....для (1) получается мощн. сил. траснсформатора 400кВА а для (2) всегото 160кВА
yuras23, сколько квартир в жилом доме?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  17 Сентября 2013
yuras23 обратите внимание что эти две формулы разнятся, так как относятся к расчету квартир с разной степенью  электрификации.
8.1.3 Расчетная нагрузка распределительных линий, вводов и на шинах РУ-0,4 кВ ТП от электроприемников квартир и коттеджей, отнесенных к I степени
8.1.4 Расчетную нагрузку для квартир (коттеджей), отнесенных ко II степени
8.1.1
I степень — строящиеся, как правило, по проектам типовых серий жилые квартиры общей площадью до 90 м2 и коттеджи общей площадью до 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлектричес¬кими или газовыми плитами пищеприготовления и которые, кроме традиционного набора электроприемников, не имеют ни одного из следующих стационарных потребителей электроэнергии: электрической сауны, электроводонагревателя, электроотопительного прибора, электроподогрева полов, бытового кондиционера и т. п.;
II степень — жилые квартиры, строящиеся по индивидуальным проектам, имеющие общую площадь, как правило, превышающую 90 м2, и коттеджи общей площадью св. 250 м2, оснащенные электрическими, газоэлектрическими, газовыми плитами пищеприготовления и, кроме традиционного набора электроприемников, предусматривающие использование электрической энергии в целях нагрева с применением в различных сочетаниях электроотопительных приборов, электроводонагревателей, бытовых кондиционеров, электрокаменки и т. п.
Решение о принятии при проектировании той либо иной степени электрификации квартир и коттеджей может приниматься заказчиком и указываться в задании на проектирование.
А теперь вот определяйтесь какая у вас степень электрификации квартир, и исходя со степени применяйте тц или иную формулу.
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  18 Сентября 2013
Anatoliy, немного не так, формула (1) применяется так-же и для квартир, отнесенных ко II-ой степени электрификации, в случае отсутствия данных о заявленной мощности на квартиру.
yuras23, формулу (1) к квартирам II-ого уровня электрификации вы можете применять только при отсутствии данных о заявленной можности на 1 квартиру, определять удельную нагрузку по таблице 6 ТКП 45-4.04-149-2009 и просто умножать ее на кол-во квартир. Если у вас в задании на проектирование заказчик указал нагрузку на квартиру 15кВт, то вам необходимо применять только формулу (2).
yuras23 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Октября 2013
JIecHuk, меня смущает что по  формуле (1) допустим взять 40 коттеджей,  получается Ркв=156кВт, а по формуле (2) Ркв=79кВт . ОТЛИЧИЕ СУЩЕСТВЕННОЕ...почему так
Denis2011 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  01 Октября 2013
Репутация: 0  [+] , сообщений: 188 ,  инженер-электрик, Belarus
Не понятно откуда берутся ваши числа....думаю вам над расписать расчет и тогда, возможно, определится и ошибка.
И еще такой момент что чисто, теоретически, почему эти цифры должны совпадать?хотя и могут.
[/quote]Не понятно откуда берутся ваши числа....думаю вам над расписать расчет и тогда, возможно, определится и ошибка.
[/quote]
Ркв = Ркв.уд • n,  (п.8.1.3) Ркв=3,9*40=156квт.....
Ркв = Ру • nкв • Кс • Ко, (п.8.1.4) Ркв=15*40*0,775*0,17=79квт
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Октября 2013
Откуда у вас нарисовалось число 3,9 в формуле. Может быть все же 2,6.
Почему у вас Кс 0,775 если по таблице он 0,55.
Ко у вас 0,17 а должно быть 0,18
По второй формуле вы берете квартиры с газовыми плитами
 а в первой формуле вы берете с электроплитами
2,6 это по таблице 3..... и там не 15квт и там  10 квт на дом+ там I степень по ур. электр., а  по таблице 6 получается 3,9...
Кс=0,775 это для одного коттеджа 15квт.....в таблице 4 (есть до 14*...а нам надо 15---вот и получается методом интерполяции 0,775)
Ко=0,17 при количестве коттеджей 40шт с  газовыми плитами
Да но в первой формуле вы берете как для электроплит
а во второй формуле как для газовых плит
по первой на 15 квт нету газовых плит есть газоэлектрические
JIecHuk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Октября 2013
Если принимать коттеджи с газовыми плитами:
1) Ркв = Ркв.уд • n
Ркв=2,6*40=104кВт.
Ркв=15*40*0.775*0.17=79.05кВт
Если принимать коттеджи с электроплитами, то в таблице 4 есть подсказка:
(*) Значения установленной мощности, отмеченные звездочкой (*), как правило, принимаются для квартир (коттеджей) с газовыми плитами.
Это значит, что 15кВт для коттеджа II уровня электрификации с электроплитой явно мало, по той-же таблице стоит принимать не менее 30кВт:
1) Ркв = Ркв.уд • n
Ркв=3,9*40=156кВт.
Ркв=30*40*0.6*0.2=144кВт
Как видим разница в итоге совсем не существенна, и вполне вписывается в то, что в таблице 6 применены повышенные коэффициенты)
📹Запись вебинара для тех, кто проектирует на РФ.
Вебинар был посвящен изменениям, вступающим в силу с 1 сентября 2025 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №827 от 31.05.2025.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 437, всего 40707(+14) пользователей |
