/ Электрические водонагреватели (бойлеры)
ivacevichi
11 Декабря 2012
, Гл. энергетик,
Нужны ли в трубопроводах горячей и холодной воды изолирующие вставки, и где найти ссылки на нормативные документы. Водонагреватель используется для душа в подсобном помещении магазина. В паспорте на водонагреватель ничего не сказано. В аналогичном паспорте Atlantic нашел что должна быть диэлектрическая муфта, а еще в одном паспорте, что должны быть резиновые шланги длинной 1 м.
Из нормативных документов нашел только "ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА"
ПРАВИЛА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА.rtf
(634.84 Кб - загружено 20 раз.)
atlantic_Instruktciya_dlya_vodonagrevatelya_e-series.pdf
(632.96 Кб - загружено 34 раз.)
11 Декабря 2012
А смысл в этих вставках. Если у вас вода может быть проводником ( смотря какого качества)
ТКП 339 -2011
8.7.20.3 При выполнении водопроводных сетей зданий в трубах, изготовленных из изолирующих материалов, для обеспечения эффективной работы основной системы уравнивания потенциалов независимо от качества подаваемой воды следует обеспечить электрическую связь воды с основной системой уравнивания потенциалов непосред-ственно на вводе водопровода в здание и внутри здания.
Вам нужно правильно выполнить уравнение потенциалов.
Заземлить трубы, горячей и холодной воды, заземлить корпус бойлера.
Это кстати выделенным текстом прописано в паспорте.
7. Электрическое подсоединение.
ВНИМАНИЕ
! Водонагреватель должен быть заземлен!
Вам нужно руководствоваться для соблюдения правил, главой 8.7 ТКП 339-2011.
8.7.20.1 При использовании металлопластовых труб для оборудования ванных и душевых помещений, в зависимости от технологии выполнения соединений труб, возможно образование непрерывной проводящей цепи, образованной трубами и арматурой. Проводящие элементы водопроводной системы (краны, смесители,
полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) в этом случае рассматриваются как сторонние проводящие части, подлежащие включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
Олега
12 Декабря 2012
32
1 600
8.7.20.1 .. Проводящие элементы водопроводной системы (краны, смесители,
полотенцесушители, вентили и другие детали, выполненные из металла) ... сторонние проводящие части, подлежащие включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов.
А как правильно выполнить уравнивание ?
Вот у меня в ванной положим 12 "деталей, выполненных из металла". На каждую "одеть" хомут и отдельным РЕ-проводником протянуть к шине ДСУП ?
Можно предположить, что достаточно первый (от ввода в ванную комн.) фитинг подключить, однако ввиду того, что лишь "возможно образование непрерывной проводящей цепи", и не известно насколько хорошо "обеспечена электрическая связь воды" с фитингом (внутренние отложения на стенках фитинга), достаточность такой меры не очевидна.
Да и ТКП рассматривает их однозначно как СПЧ "подлежащие включению". А значит отдельные проводники, либо неразрывный меж всеми шалабушками ? Что скажет Заказчик ?
Может быть такие соединения не нужны? Вода скорее всего и так заземлена и уравнена - на вводе в здание (ОСУП), с другой стороны через корпус бойлера.
12 Декабря 2012
Олег перед бойлером на входе холодной воды и после бойлера на выходе горячей, ставится латунная вставка.
Или на краниках развязки схемы водопровода, перед бойлером и после.
Тогда вам не нужно будет все краники заземлять.
Олега
12 Декабря 2012
32
1 600
То, что ставят, известно.
А зачем эти вставки нужны ? Удлинение патрубков ? Патрубки из бойлера и так в постоянном контакте с водой, меж собой и корпусом. А к корпусу бойлера подключен РЕ-проводник питающей линии и РЕ-проводник ДСУП.
В приведенной выдержке из ТКП на мой взгляд сказано однозначно: краники (и не только краники бойлера, но и все "другие" мет.части трубопроводов) являются СПЧ, подлежат включению в ДСУП. Все ПЧ объединяют в ДСУП с помощью проводников уравнивания потенциалов (3 на рис.1.7.7 ПУЭ). Да, СПЧ по ПУЭ можно использовать в качестве РЕ-проводников. Только не металлопластиковые трубы и воду в них (сам фитинг можно
). Может быть где-то написано, что с подключением к ДСУП двух кранов (до и после бойлера) "другие детали, выполненные из металла", уже не подлежат " включению в дополнительную систему уравнивания потенциалов"?
12 Декабря 2012
Олег у вас есть источник со стороны которого может появится потенциал. Если вы установите заземление на вставке возле бойлера заземление,
то уж никак потенциал не пройдет к кранику.
ivacevichi
12 Декабря 2012
, Гл. энергетик,
Много лет работал энергетиком в колхозе. Когда приезжал Энергонадзор первым смотрели состояние вставки....
Глава 37
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
630. Основная мера защиты от поражения электрическим током при однофазных коротких замыканиях (замыкания на корпус) - зануление. Установка защитного аппарата и максимально допустимое значение сопротивления цепи фаза - нуль должны соответствовать требованиям руководящих указаний по обеспечению электробезопасности электротермических установок в сельском хозяйстве.
631. В трубопроводах горячей и холодной воды необходимы изолирующие вставки.
632. У водонагревателей, размещенных в помещениях с искусственным или естественным выравниванием потенциалов, не требуется устанавливать изолирующую вставку в трубопроводы горячей воды, если разбор ее происходит здесь же. При этом корпус водонагревателя должен иметь надежное болтовое соединение с устройством выравнивания потенциалов или металлоконструкциями, создающими естественное выравнивание потенциалов для обеспечения напряжения прикосновений не более 12 В.
633. Водонагреватели, снабжающие горячей водой несколько помещений, должны иметь изолирующие вставки, если даже в одном из них (с повышенной опасностью или особо опасных в отношении поражения электрическим током) отсутствует естественное или искусственное выравнивание электрических потенциалов. Трубопроводы в этом помещении не должны иметь связи с заземленными конструкциями и зануленным оборудованием. При невозможности выравнивания потенциала в местах разбора воды следует приложить металлический проводник в полу на расстоянии 1 м от водоразборной трубы и соединить его с трубопроводом и близко расположенным зануленным оборудованием.
634. Элементные водонагреватели, обеспечивающие горячей водой душевые, должны иметь изолирующие вставки в соответствующих трубопроводах. Душевые кабины, включая место раздевания, следует оборудовать устройствами выравнивания потенциалов в виде металлической сетки с ячейками размерами не более 30 x 30 см, которую закладывают в слой бетона на глубину 2 - 3 см от поверхности пола.
Сетку необходимо соединить сваркой с трубами горячей и холодной воды и канализационными.
Для предотвращения воздействий шагового напряжения при выходе из зоны потенциаловыравнивающей сетки (у дверей душевой кабины) следует положить деревянную решетку или резиновый коврик длиной не менее 75 см.
635. В случае разбора горячей воды непосредственно у водонагревателя, установленного в помещении без устройства выравнивания потенциалов, необходимо местное выравнивание потенциалов. Его осуществляют прокладкой в слое бетонного пола проводника, расположенного по периметру установки на расстоянии 50 см от ее фундамента.
Потенциаловыравнивающий проводник должен иметь надежное болтовое соединение в двух точках с корпусом установки.
В помещениях с нетокопроводящими полами местного выравнивания потенциалов не требуется. Корпус водонагревателя дополнительно к обычному занулению следует соединить стальной шиной с повторным заземлением или выполнить автоматический контроль состояния нулевого провода.
Электроводонагреватели и другие водогреющие устройства закрытого исполнения должны иметь арматуру, обеспечивающую разбор горячей воды путем вытеснения ее холодной. Не допускается установка вентилей и других запорных устройств на трубе, отводящей горячую воду.
При наличии нескольких потребителей горячей воды устанавливается промежуточный расходный бак, снабженный сигнализатором уровня и сообщающийся с атмосферой, от которого делаются отводы к потребителям. В паспорте на водонагреватель должны приводиться схемы безопасных систем горячего водоснабжения с его использованием, а также требования безопасности к условиям монтажа и помещению, в котором он устанавливается. Электроводонагреватель должен снабжаться средствами контроля и защиты от повышенного давления и перегрева.
12 Декабря 2012
7 501
есть бытовые водонагреватели 6,0 кВт проточного типа (целиком из пластмассы) и заземлять там просто нечего
Олега
14 Декабря 2012
32
1 600
Корпус бойлера вместе с патрубками и фитингами для подключения труб подключены к РЕ-проводнику питающей линии и к РЕ-проводнику ДСУП.
К той же самой ДСУП предлагается (неким документом ?) подключить еще и устанавливаемые специально мет. вставки в трубопровод около бойлера. Получаем масло масленое, не более. Потенциал на патрубках бойлера тот же самый как и на предлагаемых вставках около него.
14 Декабря 2012
На некоторых бойлерах уже продключен запиточный кабель с вилкой, да и на некоторых помимо вилки и УЗО стоит. И вы вынуждены подключать такой бойлер через розетку.
А вилку отрезать нельзя (гарантия, нарушение комплектации), и кабель не на все бойлерах можно подключить напрямую, особенно когда сантехники увязали бойлер с трубопроводами. Уж лучше масло масленое, чем тренировки йогой, в уединенном месте, что бы кусать локоть.
Олега
14 Декабря 2012
32
1 600
Питающий кабель с вилкой тоже имеет в составе защитный РЕ проводник, а уравнивание обеспечивается подключением к ДСУП з/к розетки, либо даже самого корпуса бойлера, (проводник ДСУП подключаем к той же клемме, что и ж/з проводник питающего кабеля). При вынутой из розетки вилке "источник" опасности уже не опасен.
Если не убедил, вилку отрезать можно. При наступлении гарантийного случая она легко ставится на место. (как вариант, в частности для опрессованных вилок, - снять весь питающий шнур и положить в кладовку)
Наличие-неналичие УЗО в рабочих цепях думается никак не сказывается на наличии защитного РЕ проводника.
14 Декабря 2012
Олег, вы вольны поступать как вы считаете нужным.
Я пока буду делать таким образом, как описал.
Олега
14 Декабря 2012
32
1 600
Это-то понятно
Просто пытаюсь осмыслить целесообразность того, что делаю сам и что делают другие.
‼️Стройтехнорм про СН «Технические системы охраны».
В связи с тем, что указанные системы входят в перечень инженерных коммуникаций зданий и сооружений, было принято совместное с Департаментом охраны МВД РБ решение о разработке строительных норм взамен требований по проектированию и монтажу технических систем охраны, установленных 4 документами...
