 Электротехника / Электрическое отопление
ИннаС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 15 ,  инженер-проектировщик, Ukraine
Подскажите, пожалуйста, какой брать кэффициент использования котла электрического  отопления, например, в детском саду?
Oleg-ko ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 7 ,  cтаж: 22 лет Russian Federation
80 Вт/кв.м по ГОСТ для  детских и дошкольных учреждений
60 Вт/кв.м по ГОСТ для административных
ИннаС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  13 Января 2010
Спасибо за ответ, но меня интересует не удельная мощность, а коэффициент использования для расчета расчетной (sorry за "масло масленное") мощности целиком по зданию. В нашем ДБНе (то есть украинском ГОСТе) для котлов конкретно нет коэффициентов исп-ния. В российском, насколько я помню, тоже. Есть для силовых электроприемников  разных зданий вообще, но там нет детских садов, и есть для сантехничекого оборудования. Что из этого ближе?
Ближе технологическое оборудование  предприятий общественного питания, пищеблоков в общественных зданиях коэффициент спроса по табл. 6.8 СП31-110-2003. см.также п. 6.27
Коэффициент мощности 0,98
 Владимир73   13 Января 2010
тоже считаю что ближе к тому как рекомендует Oleg-ko. Трудно сказать заранее каккая будет погода за окном.
 Гаалаа   14 Января 2010
Не согласна с товарищами категорически. Технологическое оборудование работает периодически, а отопительное - постоянно.
iM ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  14 Января 2010
Репутация: 366  [+] , сообщений: 2 681 ,  Belarus
Не вникая в проблему, - отопительное только в сезон. А вот технология отрабатывает всегда. В том числе и для отопления.
 Shurik   14 Января 2010
Не согласен с вами! Отопление работает по принципу: "нагрел до нужной температуры - выключился, охладился до заданной темп. - включился" Время работы/отключения будет зависет от многих факторов: теплопроводности здания и материалов, наличие искусственной приточно-вытяжной вентиляции и др. Сам столкнулся с примерно такой же проблемой: отопления в доме практически нет, поэтому отрезал напрочь стояки (живу на последнем этаже) и поставил электробатареи. Перед тем как это сделать пытался определить: каковы будут мои затраты по эл. энергии (мощность эл. батарей 2 кВт), но так нигде не нашел коэф. использования и решил проверять на практике.
 Symax   14 Января 2010
эээммм Shurik, а не выбивает автоматы? просто 5кВт на всю квартиру 1ф нагрузки в России дают. На вводе вроде 20 амперники щас ставят. а телек+комп+стиралка+холодильник.
Или у вас с эл. плитами?
 Shurik   15 Января 2010
Нет не выбивает, хотя автоматы я поставил ВА 47-29 на 16 А двухполюсники. Квартира с эл. плитой. Розетки кухни заведены отдельно (имею ввиду не эл. печь) кабелем ВВГнгLS 3*2.5 (третья жила пустая) на автомате 25 А. Остальное совмещено.
 жека с альбертина   15 Января 2010
Какой-либо нормативыный документ или рекомендацию завода-изготовителя для отределения К-использования для электрокотла Вы наврятли найдёте. Так, что берите 0,8! Это ( из практики) почти на все случаи  жизни для подобного оборудования работающего в автоматическом режиме
ИннаС ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  15 Января 2010
Спасибо всем за обсуждение и за помощь!!!
abanovich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  16 Января 2010
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Заместитель директора, Belarus
Чаще всего К использования для оборудования работающего в автоматическом режиме он равен 1.
 ya.vodyanoj   12 Марта 2010
Господа! Ну их, электрокотлы? Давайте про прямое стационарное электроотопление.Хорошая ссылка: www.energoservisplus.ru
Santana ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Июля 2014
Репутация: 15  [+] , сообщений: 512 ,  Проектировщик, Russian Federation
У меня подобный вопрос.
 Временное общежитие из металлических контейнеров, в два этажа. Отопление электрическими калориферами.
Около 135кВт выходит. Какой коэффициент  брать на ввод? по табл.6.6 отопление не подходит
вентиляция сантехническая -  только в сырых -душевых и пищеблоках
другие нагрузки:
 -освещение -1
электроплиты 18 штук по 6 кВт   -0,5
3 водонагревателя по 18 кВт      -0,85
остальное мелочи
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  16 Июля 2014
У Вас калориферы будут работать на автоматики, т.е. их работа зависит от датчиков температуры. Теоритически предположить можно но практически предсказать мкксимум нагрузки калориферов невозможно.
А так как
Кс = Р макс / Р ном, а максимум мы не можем вычеслить,  остается Кс = Рном / Рном =1 ( и можно смело спать, не думая что сечение кабеля не выдержит)
 и я решила брать 1.. так как уральские зимы они разные..
спасибо за подтверждение  :-)
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 442, всего 40705(+26) пользователей |
