 Электротехника / электрификация квартиры
 ольга-1   04 Июня 2012
Скажите. пожалуйста. можно ли при электрификации квартиры для  отключения неприоритетных цепей использовать дифвыключатель/,
реагирующий  на  изменения тока нагрузки ,величиной 15А?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Июня 2012
В таких случаях используют реле приоритета нагрузки к примеру РПН -1.
Которое при превышении потребляемой нагрузки, отключает не приоритетные нагрузки,
и включает их снова при снижении нагрузки.
Дифференциальный автоматический выключатель выполняет иную функцию.
Оно отключает потребителя при превышении тока утечки.
А вот включать приходится вручную.
🤫Борьба с шумными стройками!
Мониторинг на пилотных проектах с помощью специальных датчиков и камер, данные с которых передаются сразу в цифровой двойник Москвы, показал 40%-ное снижение шума.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 648, всего 40709(+17) пользователей |
