/ Электрика в гаражном кооперативе
igor-klim
26 Апреля 2012
Нужна помощь в плане консультации.Суть проблемы:есть гаражный кооператив.У кооператива есть 3-ф ввод на границе раздела территории с электроным учетом все это оформлено как стройплощадка Все это оформлено! Теперь есть проект,в котором заложен кабель от учета по стене гаражей и ввод в каждый гараж и общий проект внутрянки гаража со своим индив.учетом.Так вот вопрос? Что нужно в энергонадзор,какие бумаги?
Karter
27 Апреля 2012
307
3 939
ТУ, ТЗ
igor-klim
27 Апреля 2012
Спасибо добрый человек очень подробно!
cveta
28 Апреля 2012
Пишете заявление в электросети с просьбой выделить необходимую мощность для питания гаражного кооператива. Они вам выписывают квитанцию и после уплаты выдают техусловия согласно которым вы должны произвести электроснабжение своего объекта. Если требуется проект, то идете с проектом, и с пусковой схемой. Потом требуются различные акты (разграничения, подключения и т.д). И вы уже подключены на законных основаниях.
Честный ГИП
30 Апреля 2012
35
Бумаги в энергонадзор для чего? Для согласования проекта или для приёмки объекта в эксплуатацию?
30 Апреля 2012
Нужно в РЭС переоформлять на кооператив.
Стройлорщадка это временное подключение.
Вот, ват там и выдадут ТУ
Все это оформлено!
Теперь есть проект
Проект утвержден ?
И кто его делал?
Вот с ним и дите в РЭС.
А дальше там уж как мячик покотитесь,с ихней (РЭС) подачи.
igor-klim
30 Апреля 2012
На первом этапе сделано как строй площадка и принято энергонадзором.Далее построен ряд гаражей,сделан проект(от учета в земле,далее по стене вдоль гаражей,ввод в каждый гараж и типовой один на всех, проект гаража.Проект согласовон в энергонадзоре.На сколько я понимаю эти линии уже имущество кооператива и внутренняя проблема кооператива,но сдругой стороны раз есть проект значит электромонтаж нужно сдавать.Поэтому и спрашиваю что нужно? Понимаю что нужны ЭФИ на проложеный силовой кабель,Кооперативу нужно принять на работу электрика и пройти проверку знаний,иметь проверенный инструмент И что еще?
30 Апреля 2012
Да в принципе осталось немного:
1. Акт приемки и сдачи в эксплуатацию.
2. Протокол визуального осмотра на соответствие требованиям нормативных документам выполненных монтажных работ
3. Протокол проверки сопротивления изоляции (каждая повторная проверка раз в год)
4. Протокол проверки цепей заземления (каждая повторная проверка раз в год)
5. Протокол проверки цепи фаза-ноль (каждая повторная проверка раз в год)
6. Протокол проверки автоматических выключателей
7. Протокол проверки испытания УЗО
8. Протокол проверки сопротивления заземлителей и заземляющего устройства
9. Протокол испытания крюков и узлов крепления светильников
10 Протокол проверки измерительных трансформаторов тока.
11. Паспорт на заземляющее устройство.
12 Протокол скрытых работ
Назначить и утвердить приказом ответственного за электрохозяйство. Группа допуска не ниже 4.
Ну а там уж совсем с бумажек не вылезет. Куча журналов. Паспортов.
Если что не учел уж извините
Что должен ответственный за электрохозяйство смотрите примерно в инструкции.
Качество монтажных работ читайте в Руководство по контролю каества электромонтажных работ
Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство предприятия.doc
(37 Кб - загружено 505 раз.)
Руководство по контролю каества электромонтажных работ.pdf
(1786.17 Кб - загружено 619 раз.)
igor-klim
30 Апреля 2012
Спасибо за ответ
Kolo
01 Мая 2012
1. Переводить временный учёт стройплощадки в коммерческий по договору гарКООП (не исключено, что будут выданы новые требования к учёту, поскольку мощностя разные).
2. Получить от подрядчика все документы по проверке и испытанию электрооборудования (для оформления договора на поставку электроэнергии) .
3. Оформлять гарКООП как абонетта (договор на поставку электроэнергии со всеми вытекающими мытарствами по сбору справок и документов).
Elektrik2012
03 Мая 2012
да так пару бумажек!!
mari-na
17 Мая 2013
114
, ОАОБелпромпроект, ОООАльфа-проект, инженер-проектировщик систем электроснабжения и ЭО,
Здравствуйте, подскажите. дали делать проект наружные сети гаражного кооператива. с чего начать где взять мощности, нормы?
17 Мая 2013
Удельные нормы установленной мощности электропотребителей гаражей можно взять к примеру с таблицы 43 в ОНТП-01-91
Сергей 123
17 Мая 2013
60
1 801
, Инженер-электрик,
N=550 гар
Кс=0,15
Ру=266.68 кВт
Рр=40,0 кВт
Iр=64,0А
Рр - по фактическому потреблению согласно данным гар. кооп. и подтвержденными учетными данными горсетями (согласованными)
mari-na
20 Мая 2013
114
спасибо
ulan.blk
25 Апреля 2017
53
Подскажите, какие нормы мощности брать на гаражный кооператив на 530 гаражей. Смотрел по ОНТП-01-91, табл.43 а также корректирующий коэф. табл.40. выходит что-то около 250кВт, что как-то дохрена. Делаю типо модернизацию, на данный момент у них мощность на все 50кВт. Где еще можно глянуть нормы мощности с поправочными коэф. и коэф. спроса?
Буду очень признателен за совет.
Электрон
26 Апреля 2017
1 588
тоже интересует данный вопрос, буду признателен за информацию по расчету (новое строительство)
yavik85
26 Апреля 2017
385
, Иженер,
А им на сколько кВт дают ТУ?
Электрон
26 Апреля 2017
1 588
нашел ТКП на гаражи но нету нагрузок в нем, подсобите нормами на гаражи
коэффициенты нагрузки
спасибо
Электрон
26 Апреля 2017
1 588
дохрена
много
у меня вышло 185,5
ulan.blk
27 Апреля 2017
53
185 кВт все равно как-то многовато. Сам кооператив ориентируется где-то на 75 кВт. Но опять-таки нужно обоснование.
ulan.blk
27 Апреля 2017
53
А про ТУ, так для их и нужно то самое обоснование
Электрон
27 Апреля 2017
1 588
на 530 гаражей получается норм ) вы учли мойку автомобилей и очистные сооружения?
+ наружное освещение
при 200+ гаражах нужна мойка )
ulan.blk
27 Апреля 2017
53
а где прописано про мойку?
Электрон
27 Апреля 2017
1 588
в ткп водопроводчиков ) завтра отпишу
Электрон
28 Апреля 2017
1 588
ткп 45-3.02-25-2006 гаражи стоянки
7.5 При размещении гаражей-стоянок и стоянок вместимостью более 100 автомобилей необхо-димо предусматривать строительство очистных сооружений по очистке ливневого стока с территории стоянок.
7.6 При размещении гаражей-стоянок коллективного пользования вместимостью более 200 авто-мобилей следует предусматривать строительство помещений для мойки автомобилей с оборотной системой водоснабжения.
ulan.blk
28 Апреля 2017
53
спасибо
Электрон
01 Мая 2017
1 588
Примера нету ни у кого? я потом поделюсь свежим проектом!
Сергей 123
02 Мая 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
))) пиши в личку
Электрон
05 Мая 2017
1 588
народ ну подскажите ) в РБ какую нагрузку брать на гараж?
Сергей 123
05 Мая 2017
60
1 801
, Инженер-электрик,
РД 34.20.185-94
2.2.1. Расчетные электрические нагрузки общественных зданий (помещений) следует принимать по проектам электрооборудования этих зданий; промышленных предприятий - по проектам электроснабжения предприятий или по соответствующим аналогам.
Электрические нагрузки существующих предприятий допускается принимать по данным фактических замеров с учетом перспективного развития предприятия.
Электрон
17 Мая 2017
1 588
а если я сам хочу снять замеры, то как мне попасть в часы максимума использования гаражей? ))
Электрон
14 Декабря 2017
1 588
тема еще актуальна )) я брал 1кВт на гараж и коэф спроса 0,35
elektrikgarag
10 Апреля 2024
Добрый день.Подскажите какие журналы должен вести ответственный за электрохозяйство в гаражном коперативе.
Сeргей
11 Апреля 2024
381
6 229
Здесь проектировщики в основном, так что вряд ли кто то ответит.
Rammzzai
12 Апреля 2024
34
, cтаж: 20 лет
может будет полезно:
https://www.ostrovets.by/news/novosti/news32791.html
https://ohranatruda.of.by/kakaya-neobxodima-texnicheskaya-dokumentaciya-v-sootvetstvii-s-kotoroj-elektroustanovki-dopuskayutsya-k-ekspluatacii.html
https://www.minenergo.gov.by/wp-content/uploads/2022/%D0%A2%D0%9A%D0%9F_181.pdf
DmitryM
18 Апреля 2024
12
254
, Инженер-электрик, cтаж: 24 лет
Если бы только журналы))))
Минимально, для вашего случая, журнал учета выдачи нарядов-допусков и распоряжений, журнал учета и содержания средств защиты.
Подробнее - ТКП-181, ТКП-427, ТКП-290.
