 Электротехника / Электрика в Ревит Мер  (Прочитано 40 раз)
 Максим Пантелеевич   17 Июля 2013
Уважаемые проектировщики! Кто работает в Ревит Мер. Вопрос: Создал два помещения разной площади с одинаковой освещенностью , в первом получилось 30св. во втором 9св. по ДИАЛЮКСУ, а Ревит в 1м. пом. показывает освещенность 150лк при 30св., а во 2м. пом. 330лк при 9св. Дайте дельный совет, спасибо
Янеж ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Июля 2013
Репутация: 1  [+] , сообщений: 71 ,  ООО "Прямая", инженер-проектировщик, Belarus
Логично предположить что в диалюкс и в ревит мер разные методики расчета освещенности. Вполне возможно ты задал разные коэффициенты отражения стен для одно и другого помещения, а также еще можно обратить внимание на высоту установки светильников и расчетную поверхность для одного и другого помещения.
Кстати если не тяжело,  поделись впечатлениями от работы в ревит мер. Давно в его сторону посматриваю но никак не решусь.
 Максим Пантелеевич   19 Июля 2013
      Узнавал у гражданина Левитского, он говорит это ни как не отрегулировать, посоветовал с помощью ключевых таблиц, но ребята посоветовали более упрощенный способ через таблицы экспликации помещений.
      Программа позволяет приблизиться к реальному расположению оборудования в помещении. После мучительного изучения принципа работы, создания базовых элементов можно сказать удобно, так как можно посмотреть как оно выглядит в 3D с учетом других раздело.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 494, всего 40707(+14) пользователей |
