 Электротехника / Электроконтактная тележка.
 мух@   16 Февраля 2012
Вопрос в следующем:
Выдано задание на проектирование электроконтактной тележки, которая будет перевозить металл по цеху.
Подвод питания к тележке должен осуществляться через токопровод, расположенный между рельсами в полу (стальной уголок). Напряжение 24-36В DC (желательно 36).
1. Можно ли применить в этом случае п.5.1.3.2 ТКП 339-2011(в плане того, что при напряжении до 110В пост тока высота установки токопроводов не нормируется).
2.Или-же всё-таки существуют НТД регламентирующие проектирование такого рода электроустановок?
Заранее благодарю за ответы.
 мух@   17 Февраля 2012
43 просмотра. Нет никаких предложений?
 Kolum   17 Февраля 2012
В метро тоже тележки, только большие
спасибо за содержательный ответ , но это не метро.
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Февраля 2012
Репутация: 16  [+] , сообщений: 229 ,  Kazakhstan
Здравствуйте.
спасибо за содержательный ответ, но это не метро.
Посмотрите вариант на фото. Канал между рельсами можно перекрыть, оставив узкую щель для бугеля, на котором будет крепиться токосъемник.
*  IMG_5302.JPG (24.85 Кб, 448x336 - просмотрено 60 раз.)
 мух@   19 Февраля 2012
OBON спасибо, но к сожалению такая конструкция не подойдет. Но вопрос не в этом :
Цитата мух@:
1. Можно ли применить в этом случае п.5.1.3.2 ТКП 339-2011(в плане того, что при напряжении до 110В пост тока высота установки токопроводов не нормируется). 2.Или-же всё-таки существуют НТД регламентирующие проектирование такого рода электроустановок?
А система, предлагаемая вами (или по крайней мере её вариант) у нас успешно применяется уже много лет
 мух@   21 Февраля 2012
Что-то как-то тихо в теме.
Господа, ну помогите же кто-нибудь
 Anatoliy57   21 Февраля 2012
1. Какая длинна пути тележки. ?
2. Прокладка контактной сети ограничено только в полу?
1. 30 м
2. Да
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Февраля 2012
Репутация: 42  [+] , сообщений: 251 ,  ТОО Казцинктех;, Гл. специалист, Kazakhstan
На наших мет. заводах мы делаем в полу гибкий токоподвод к тележке, припроектировании я использовал Типовой проект:
Гибкий токоподвод к напольной тележке типовые конструкции, изделия и узлы зданий и сооружений Серии 5.407-81.
Правда из местных условий пришлось внести коекакие свои технические решения... Работает до сих пор, и к стати машины могут переезжать через пути тележки....
Есть итакое, но существует жесткое условие : шина в полу
Если вы хотите сделать определенно Троллею в полу , то возьмите и совместите технические решения Серии 5.407-81 и какойнибудь более подходящий Типовой по прокладке тролеей.... советую всетаки сделать гибкий токоподвод....
Скорей всего нужно думать о системе питания кабелем.
Так как контактную линию в полу, вы не защитите от воды.
Тогда берите уголок 50х50 закрепляйте к полу на изоляторах с шагом скажем по 0,5м, на Бугеле тележки закрепляйте токосьемник (или башмак чугунный или ролик) ну и все! только правильно выбирите напряжение 12, 24 или 36 В !!! чтобы не являлось опасным для жизни (по ПУЭ) ... к стати " Башмаки" работают надежнее роликов... как крепится 50 углок на изоляторе могу, при Вашем желании, эскизик для наглядности набросать... а кабель вы не хотите применять наверное из-за пролива металла-так?
Цитата KonsTet:
судя по фото проблем не должно быть.
. Если обратили внимание - фото не моё
Конструктора предлагают такое решение : токопровод в полу на изолирующем основании, но вопрос даже не в этом, а в наличии НТД проектирование (изготовление, монтаж) электроконтактного внутрицехового транспорта(если можно так назвать тележку).
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Февраля 2012
Здравствуйте. Фото мое, привел для наглядности как возможный вариант прокладки троллеев в канале. На фото питание гибким кабелем, который лежит в канале. Давно это было (лет35-40 назад) проектировал тележку с троллейным токоподводом в канале, перекрытой плитами, и с щелью для бугеля на котором крепился токосьемник. Так вот, по моему напряжение питания там было 380В, 3 фазы. Попробую поискать типовой, вроде что-то подобное где-то видел. Найду, отпишусь.
Еще раз здравствуйте. Типового проекта у меня в наличии нет. Нашел  только название "А-34-95   Прокладка троллеев в тоннелях  и  каналах к  напольному  транспорту" МосковскогоТПЭПа, распространяется за оплату, и "Серия 5.407-99 Устройство комплектных троллейных токоподводов в тоннелях к напольным тележкам." Украинского ТПЭПа, тоже за деньги. Возможно для Вас будет что-то интересно в этих типовых. Если найдете скачку бесплатно, надеюсь поделитесь.
С уважением.
 мух@   23 Февраля 2012
Если найду, обязательно поделюсь
А напряжение у меня раз эдак в 10 меньше:)
OBON ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  23 Февраля 2012
Здравствуйте. Я к тому, что если есть решение для 0.4кВ, то для 42В пойдет с запасом. Думаю у Вас основная забота будет не защита человека от напряжения, а защита троллеев от механических повреждений. Так в этих альбомах возможно найдется приемлемое для Вас решение.
 Anatoliy57   23 Февраля 2012
ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИЛОВЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ.
4.15. Питание напольных тележек рекомендуется выполнять с помощью троллейных шинопроводов, размещаемых в небольших каналах с частично съемным перекрытием, снимаемым во время ремонта троллеев. Ширину щели следует принимать не более 70 мм.
KonsTet ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Декабря 2012
Уважаемые инженеры, поделитесь пожалуйста серией 5.407-85 Устройство комплектных троллейных токоподводов в каналах к напольным тележкам
(выпуск0 и выпуск1). Буду крайне признателен и благодарен.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  24 Декабря 2012
5.407-81 Устройство комплектных гибких токоподводов в каналах к напольным тележкам. Выпуск 0.
5.407-81 Устройство комплектных гибких токоподводов в каналах к напольным тележкам. Выпуск 1.
5.407-85 вып.0 Устройство комплектных троллейных токоподводов в каналах к напольным тележкам
5.407-85 вып.1 Устройство комплектных троллейных токоподводов в каналах к напольным тележкам.
Скинул на почту
🔥Изменение №2 СН «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
Постановлением МАиС РБ от 08.07.2025 №77 утверждено и введено в действие с 7 октября 2025 года Изменение №2 СН 2.02.05-2020 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 498, всего 40707(+14) пользователей |
