 Электротехника / Электромонтажные работы  (Прочитано 300 раз)
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  18 Января 2013
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 968 ,  Belarus
Мои знакомые хотят заняться электромонтажными работами.
Какой сейчас порядок (алгоритм)? Что для этого нужно? Сколько примерно денег необходимо вложить?
 жека с альбертина   18 Января 2013
Электромонтажные работы вещь растяжимая - от ЛЭП много  кВ до светильников в туалете.
внутрянка до 1000В
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Января 2013
рынок электромонтажных работ переизбыточен, там тоже нет работы
для собственных нужд пока
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  18 Января 2013
Если только для внутрянки то минимальным комплектом оборудования можно обойтись
1. Перфоратор
2. Болгарка.
3. Пассатижи
4. Бокорезы.
5. Отвертки.
6. Молоток.
7. Опрессовка, правда что будите опресовывать.
8. Трансформатор маленький для спайки проводов
9. Набор коронок для бетона для подрозетников
10. Набор коронок для гипсокартона.
11. Свердла с побидитом под перфоратор  Ф 6 короткие, Ф 10 и Ф 20 не мение 600 для проходных отверстий
12. Тестер, контрольку.
Вот минимально, а далее с практики ассортимент расширится. И приборами поиска скрытой проводки, и токоизмерительными клещами и.т.д
а Вы шутник
я бы хотел ответы по существу.
Простите за ответ выше.
Но нет конкретного вопроса, что вы хотите.
Создать предприятие.
Заняться частным предпринимательством.
Просто выполнять работы в темную.
Anatoliy, со всем уважением. Вроде бы я доступно написал. Знакомые хотят открыть контору, одним направлением у которой будет - выполнение электромонтажных работ. Лицензию давно отменили, но определенные требования остались. Их и хочу уточнить.
¿Comprendes?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  19 Января 2013
Зарегистрировать фирму, с определенным видом деятельности.
Работники должны иметь допуск по электробезопасности (т.е.группу допуска)
Руководитель фирмы так же должен иметь группу и иметь образовании .
Иметь на руках заключенный договор с электролабораторией. (как никак а акты нужно сдавать)
PS/ Посмотрите вот это.
https://www.respublika.info/5278/line/article48040/print/
progressor ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  21 Января 2013
Репутация: 8  [+] , сообщений: 117 ,  Russian Federation
В РФ взамен лицензирования в строительстве введена система СРО -саморегулируемых организаций.Так что мало-мальски серьезный электромонтаж можно вести только из-под них.Вступление стоит от 200 т.р.(не самые свежие данные)
IBAH_TAPAHOB ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Января 2013
Репутация: 53  [+] , сообщений: 605 ,  пивовар, Belarus
вот и поговорили...
На вопрос человека из РБ ни одного местного ответа ))
При всем уважении к соседям...их реалии к нашим не всегда применимы.
Твоим друзьям надо открыть фирму.
В штате д.б. как минимум прораб (мастер) по электрике аттестованный! + рабочие.
Пройти оценку технической компетентности системы производственного контроля (вот тут и нужен аттестованный спец, наличие техкарт, средств измерений, ТНПА и т.д.). У моих знакомых по осени на приобретение всей этой лабуды (линейка, ПУЭ и т.д.) со всеми поборами пошло порядка 10 млн.
Сертификации эл.монт. работы вроде как на сегодня не подлежат.
Руководителю иметь группу вовсе не обязательно...он руководит.
И договор с лабораторией тоже не нужен...все ЭФИ может выполнять сторонняя фирма по договору с конкретным Заказчиком.
 Нотка   17 Июля 2013
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, кто может производить электромонтажные работы при капитальном ремонте жилого здания. Какой это уровень ответственности, и какие документы должны быть предоставлены организацией, которая берется это делать?
serg_77 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Января 2014
Доброго времени суток,  подскажите такой вопрос, какие электромонтажные работы можно выполнять юр. лицу на территории РБ не имея никаких лицензий и сертификатов, и если есть ссылку на соответствующий нормативный документ, особенно интересуют здания и сооружения 1 и 2 степени ответственности, раньше было Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 20 октября 2003 г. №1386 , но оно утратило силу, что-то есть взамен?
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  13 Января 2014
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
А на основании каких законов должен быть прораб?
А тут подробнее можно про сертификацию почитать https://www.stn.by/page.php?p=21, но электрика не попадает под сертификацию (по крайней мере до недавнего времени так было).
NDN ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Января 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 44 ,  экономист, Belarus
Здравствуйте! Не знаю, в той теме или нет, но подскажите, пожалуйста, какие нужны организации документы (сертификаты, разрешения и т.д.) для того чтобы осуществить монтаж и наладочные работы комплексной трансформаторной подстанции в бетонной оболочке?
 жека с альбертина   21 Января 2014
Вообще-то "комплексным" бывает обед в ресторане, а подстанция - комплектная. По сути:
-- Сертификат контроля качества;
--Сертификат по охране труда и ТБ;
-- Лабораторию электрофизических измерений (желательно) и др.
видно не о том думала...., а вообще спасибо
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  21 Января 2014
А так же смотрите
РДС 1.03.01-98
ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ПРИЕМО-СДАТОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМ РАБОТАМ
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 397, всего 40707(+28) пользователей |
