 Электротехника / Электрообогрев пожарного водовода
 Нкушник   01 Июля 2009
Уважаемые.Коллеги!
Кто-нибудь разрабатывал такую электротехнгическую документацию
Поделитесь рекомендациями ,советами
а лучше чертежами
Заранее благодарен
Мишаня ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  01 Июля 2009
Репутация: 28  [+] , сообщений: 680 ,  Коксохиммонтаж-Тагил, Ведущий инженер-проектировщик, Russian Federation
Что конкретно надо то? И зачем? Я делал обогрев водостоков. Могу проектик скинуть. Расчеты сколько кабеля надо тоже где то были, но в проект я их не закладывал. Так что напиши что конкрено надо.
Посмотри у теплолюкс есть вроде каталог с расчетами.
З.Ы.: Там все просто должно быть. Вокруг водопровода обматываешь нагревательный кабель (самое сложное - это посчитать сколько кабеля надо). Затем если надо включать обогрев только при температуре ниже +5, то надо поставить терморегулятор, который и будет включать и выключать нагревательный кабель.
Я бы не отказался посмотреть твой проект
А что такое ТЕПЛОЛЮКС
По всей видимости это какой-то сайт
Можно получить эту ссылку?
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  01 Июля 2009
видимо это https://www.teplolux.by/library/
Огромное спасибо за ссылку
Скачал необходимые материалы и опросные листы
пожалуйста! только имейте в виду, что фирма белорусская
Проект обогрева водостоков жилого дома. Нормативные документы счас поищу.
Спецификация к проекту.
Это будет предварительно решать наш уважаемый ЗАКАЗЧИК
А почему бы и нет
Ведь тракторы и грузовые самосвалы Россия получает из Белоруссии
Время покажет
Но в любом случае еще раз спасибо
Нашел как расчитать необходимое кол-во кабеля?
Рекомендую еще каталог THERMO INDUSTRI посмотреть. Там тое расчеты есть.
Обзови,пожалуйста файл спецификации по латыниъ
А то не открывается файл и скачивает не то
Пока не нашел
Но если Заказчик согласится принять эту систему из Белоруссии
тогда заполним опросный лист и предприятие изготовитель
сообщит
Скачивается у меня нормально! Отправил по почте!
По почте получил
Спасибо!!!
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  01 Июля 2009
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 550 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Фирма Рросийская - в Белорусии представительство
марина123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  05 Мая 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 57 ,  Russian Federation
 А можно мне посмотреть проект на обогрев трубопроводов
sashabelji ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  11 Ноября 2014
Репутация: 1  [+] , сообщений: 85 ,  cтаж: 15 лет Belarus
можно мне проект на почту? заранее благодарен!!!
🤬"Украли" аттестат - что делать?
Эта ситуация если не широко распространённая, то вполне встречается.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 506, всего 40707(+14) пользователей |
