/ Электроосвещение кафе
puma
16 Октября 2012
Добрый день. Работаю над проектом ЭОМ кафе в подвале на 30 мест. III категория ЭС. Обоснованно ли будет делать эвакуационное освещение с питанием от ВРУ при вводе одним кабелем. При этом предполагаю светильники эвак. освещения с аварийными блоками питания. Если ссылаться на ТКП-149 п.6.1.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях должно устраиваться:— в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечных и др.), то, вроде бы, да. Смущает только питание по одному кабелю. Не будет ли это лишним ?
JIecHuk
16 Октября 2012
42
534
, Инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
ТКП 45-4.04-149-2009:
— в проходных помещениях, коридорах, холлах, фойе и вестибюлях, на лестницах, служащих для эвакуации людей из зданий, где работает или постоянно пребывает одновременно более 50 чел.;из книго- и архивохранилищ; из школ, дошкольных учреждений и домов-интернатов, независимо от числа лиц, пребывающих там;
— в залах плавательных бассейнов, спортивных и актовых залах; в помещениях приемных и раздевальных дошкольных учреждений и школ-интернатов; кухнях и стирально-разборочных помещениях;
— в ожидальных, раздевальных, мыльных, душевых, ванных и парильных бань, в камерах сухого жара;
— в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные
залы, актовые залы, конференц-залы);
— в торговых залах общей площадью 90 м2 и более и на путях выхода из них, в транспортных тоннелях торговых предприятий;
— в помещениях с постоянно работающими в них людьми, если вследствие отключения рабочего освещения и продолжения при этом работы производственного оборудования может возникнуть опасность травматизма (ремонтные мастерские, производственные помещения предприятий общественного питания, прачечных и др.).
— непосредственно в зонах размещения не световых указателей направления движения (в том числе и не световых указателей «ВЫХОД»), устанавливаемых в соответствии с требованиями СНБ 2.02.02 и ТКП 45-2.02-22.
Олегtrik
16 Октября 2012
41
, Проектировщик, cтаж: 37 лет
JIecHuk
с какой целью Вы процетировали ТКП 45-4.04-149-2009 п. 6.1.3 - автор темы
puma
с ним знаком.
В Вашем кафе, в производственных помещениях эвакуационное освещение должно быть. При одном вводе (как у Вас) - светильники с аварийными блоками питания.
igorguzenkov
16 Октября 2012
70
, ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРИК ПРОЕКТИРОВЩИК ЭЛ,ЭС,
интересно получается из цехов (производственных помещений) эвакуировался, а дальше нет? потому что нет 30человек. По моему некто не запрещал ставить эвакуац. светильники в коридоре и возле выходов.
16 Октября 2012
Думаю что вам будет более правильней аргументировать установку аварийных светильников вот этим пунктом правил.
ПУЭ 6 издание
6.1.12....................
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 100 и более.
В ПУЭ 7 издания количество людей снижено до 20
6.1.23......
В производственных зданиях без естественного света в помещениях, где может одновременно находиться 20 человек и более, независимо от наличия освещения безопасности должно предусматриваться эвакуационное освещение по основным проходам и световые указатели "выход", автоматически переключаемые при прекращении их питания на третий независимый внешний или местный источник (аккумуляторная батарея, дизель-генераторная установка и т.п.), не используемый в нормальном режиме для питания рабочего освещения, освещения безопасности и эвакуационного освещения, или светильники эвакуационного освещения и указатели "выход" должны иметь автономный источник питания.
Думаю что в 7 издании обосновано изменили количество пребывания людей, в виду массовых застроек подвальных помещений кафешками, магазинчиками, и.т.п
JIecHuk
17 Октября 2012
42
534
Цитата Олегtrik:
JIecHuk
puma
с ним знаком.
C целью показать, что эвакуационное освещение в самом помещении кафе не требуется, а требуется по основным путям эвакуации (коридоры, главные проходы, возле несветовых указателей "выход").
Это будет не эвакуационное освещение, а освещение безопасности. / хотя, поскольку светильники с БАПами, то разницы в данном случае никакой.
Полностью согласен, но беда в том, что ПУЭ-7 в РБ не действует.
Олегtrik
17 Октября 2012
41
puma
посмотрите так же ТКП 45-3.02-36-2006 п. 6.4.2 и 6.4.3
Цитата JIecHuk:
Это будет не эвакуационное освещение, а освещение безопасности...
Каково будет Ваше мнение в ТКП 45-4.04-149-2009 п. 6.1.2 освещение безопасности в залах ресторанов нужно - а в кафе (и других предприятиях общественного питания) нет?
ASSA
17 Октября 2012
24
376
Согласуйте вопрос с разработчиками АПС по указателям "Выход", если световые то в помещении кафе эвакуационное не требуется, иначе в местах установки не световых указателей направления и не световых указателей "Выход"
Karter
17 Октября 2012
307
3 939
Если отключится рабочее освещение, то световые оповещатели выход не загорятся. Они запустятся только в случае запуска системы оповещения от пожарных извещателей.
В любом случае автора интересует вопрос по питанию от ВРУ одним кабелем.
SergPro
17 Октября 2012
23
566
, Предприниматель, ИП,
Ну и что, что одним кабелем. Вполне нормальная ситуация. Конечно же светильники аварийного освещения с аккумуляторами ставить надо. Одним из аргументов может быть отсутствие естественного освещения. Таблички "Выход" не являются светильниками. Они не освещают. Они указывают пути эвакуации. Необходимую аргументацию мои коллеги выложили выше.
puma
17 Октября 2012
23
566
Всем спасибо за участие. Информации вполне достаточно, чтобы определиться
🔥Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Собственно если кому интересно, я что то был уверен что не могут, оказывается все просто. Стоит не дорого, за пару дней делается. Я сделал. Так что ничего не мешает наращивать экспорт услуг проектирования. Если кому интересно - пишите подскажу.
