/ Электроосвещение серверной
lyudmila
28 Марта 2015
110
, ФКП " НИЦ РКП ", инженер-электрик, cтаж: 55 лет
По нормам освещенность серверной -500Лк , источники света- Л.Н. и Галогенные. Помещение S=3,245х3,611=11,71 кв.м. h=2, 600. Выбираю светильники RG 100, RS50, CS70 и во всех случаях получается по 35 светильников по программе DIALux. Чтоб на такой площади и столько светильников
Олега
29 Марта 2015
32
1 600
Подскажите пожалуйста, какой документ требует (! не рекомендует) л.н. или галоген ?
lyudmila
29 Марта 2015
110
Я по интернету нашла
ЭВМ и сервер.doc
(138.5 Кб - загружено 113 раз.)
lyudmila
29 Марта 2015
110
Мне все равно какие там термины, у меня другая тема: при 500Лк маленькой площади по пр ограмме-35 светильников. а это мощность 3,5 кВт. Ерунда какая-то.Я попросила помощи
Олега
29 Марта 2015
32
1 600
Людмила, не кипятитесь, не сегодня, так завтра помогут.. Точно.
Я-то чего спросил.. сам проектирую по-маленьку, а в нормативке слабоват, потому проявил любопытство, "откуда ноги.."
Вы же понимаете, что статья в интернете не норматив, можно написать все что угодно. И если Вы проектировщик, то ведь не станете писать "по интернету нашла" с перечне используемых нормативов.
Личное имхо: при использовании ЛЛ с электронными ЭПРА и питанием от отдельной групповой сети про помехи можно не вспоминать, не тот уровень.
lyudmila
29 Марта 2015
110
А светодиодные применяют? Например ARCTIC LED IP65?
Олега
29 Марта 2015
32
1 600
Цитата samsony1:
светодиодные применяют в качестве дежурного освещения.
И для рабочего с/диодные не запрещены.
А зачем в серверной дежурное освещение (я так понимаю, что постоянно включенное)?
29 Марта 2015
Попалось под руки.
Технические требования к серверным помещениям судов общей юрисдикции 2005.
технические требования к серверным помещениям.pdf
(95.87 Кб - загружено 142 раз.)
Сергей 123
30 Марта 2015
60
1 801
, Инженер-электрик,
Делал ЛЛ (ЭПРА) по ТЗ, 400лк.
REWTYRJbel
30 Марта 2015
60
1 801
Ребята, что это вы так сложно обсуждаете. Зачем вам на чинорвничье (коммерческое помещение) ДИАЛЮКС ?
Так ведь просто-- при стандартной высоте потолков 2,55-2.75м 15вт/м.кв и получаете 100лк. Надо вам 300, ну так
возьмите 3 Х 15вт/м.кв = 42. . . 43вт/м.кв далее Х 11.71м.кв. = 503,51 вт,, то-есть 500вт : 80 ( две люимнесц.
лампы по 40вт (не 36вт ! ! !) - имеете 6 светильников. Так оно и есть, вообразите что в комнате 3*4 м шесть
старых добрых прошлых распространенных светильников, ну еще облагороженных какими-нибудь призматическими
рассеивателями -- и будет хорошо слепить даже. Многовато 300лк. Првда же?? Вот-- ставьте 5шт -- подбери
подобные из нынешних
Олега
30 Марта 2015
32
1 600
Цитата Anatoliy:
Попалось под руки.Технические требования..
Вот и Людмиле попалось, такого в нете прорва. Но кроме пиндосского требования на напряженность 3 в/м иного НД не попадалось.
Цитата REWTYRJbel:
Так ведь просто ... вт/м.кв
Световая отдача ламп при одинаковой мощности разная.
Распределение света у светильников различное.
Пропорции помещения, цвет и тон окраски не одинаковы.
Показатель дискомфорта (UGR) надо обеспечить <21.
Вертикальная освещенность =>200
Я так понимаю про вт/м2 вы пошутили.
REWTYRJbel
30 Марта 2015
32
1 600
вон хотя бы Рязаньские "Арктик" (так кажется?) 2Х36, но поскольку у них эти самые благородные
рассеиватели-- будь здоров толщина, то таки ставь еще и 6й светильник. Итого 6шт. Не учитывай никак
отражение стен и потолка, но добавь заливающего света РАСПОЛОЖЕНИЕМ светильников : повесь их елочкой,
да еще и несимметрично-- а сдвинь на полшага правую от левой стороны. И получишь шикарное освещение
где все посетитель будут думать,, что там что-то особенное в светильниках, хотя на вид они стандартные.
Еще замечание-- скорее всего потолок в СЕРВЕРНОЙ таки будет благородный, подвесной Армстронг -
знаки будут панельные 600Х600. Вот они и есть сейчас по 1200. . . 1600руб, у них светодиоды на 32вт, на 36вт, на 42вт
Ну других и не надо На 36...42вт потребления они дадут света намного больше чем люминесцентные 2шт по 40вт.
И обязательно поищи с призматическим рассеивателем, . а лучше--"колотый лед" -- вот уж где равномерность рассеивания !
Но вот угол у них пока-- и раасеиватель не помогает толком -- на столу под светильнимком пятно освещенности будет
где-то 2 х 2 метра, а остальное все же в тени будет. Тут уж придется сомкнуть освещенные пятна. . . . . Хотя--если это Армстронг
600*600, то в комнате ровненько ложатся 6шт светильников через одну ячейку потолка, в прошлом это были
красивые 3*14вт с лампами Т4 (не Т5 и не Т8--- упасси бог). Хорошо светили 3*14= 42вт, как раз где-то на 240-250лк на столе.
А ты поставишь светодиодный на 36-40вт -- света он даст больше намного, можно смело брать(если найдешь выбрать) ватт на 32...35
будет тебе архиэнергоэкономно, современно, модно, последнее слово в светотехнике 6 шт панелей колотый лед по 32вт
Вот так АНАЛИЗИРУЯ и не проверяя на ДИАЛЮКСЕ
REWTYRJbel
30 Марта 2015
32
1 600
На вертикальню освещенность--- плюнь. Это--С Е Р В Е Р Н А Я. . . Купцы после заключения договора-- выпьют
и закусят джовольные собой. . . Гляди на жизнь а не одну инженерию. Весь мой расчет-- на полнос серьезе.
У меня сдана серверная трубопрокатного завода год назад. Ахают посетители-- где взяли. . . . а как это ? ? ? . . . и т.д.
Олега
30 Марта 2015
32
1 600
Не надо никуда плевать. Это серверная.
По TIA освещенность - не менее 500 лк в в горизонтальном и 200 лк вертикальном.. Если в ТЗ ориентир на TIA, то обеспечь не питюкая.
Да ладно..
Это прикидка чего-то к носу, не более.
АндрейН
30 Марта 2015
153
А что взяли? что как это?
REWTYRJbel
30 Марта 2015
153
где взяли - Освещение светодиодами. .. и так дешево. Предложений сейчас очень много разных Однако очень хорошие панели
с большой светоотдачей и приятным эстетически светом -- дорогие. К нам заезжал коробейник из "Световых технологий" с демонстрацией -- очень дешеево- мы и заказали Как раз проект был готов трубопрофильного -- включили в СО
АндрейН
30 Марта 2015
153
при строительстве нормальной серверной стоимость каких-то там светильников вообще мелочь.
Роман3Р
30 Марта 2015
54
1 118
, Главный специалист,
Какой смысл делать такую общую освещенность всего помещения если в такой "коморке" люди не работают постоянно ? Можно сделать комбинированное освещение , общее+локализованную подсветку стоек серверной .
АндрейН
30 Марта 2015
153
ну, о внутрирядных кондиционерах "слышал", о внутрирядном пожаротушении тоже, а вот о внутрирядном освещении..... ноу-хау
REWTYRJbel
31 Марта 2015
153
И уж тем более-- строго выполнять 300лк стационарной освещенности. Локальный свет-- и все вопросы решены
АндрейН
31 Марта 2015
153
Да, нет. Смысл, как раз есть.
Олега
31 Марта 2015
32
1 600
Хватит призывать к разгильдяйству.
Если в задании на проектирование указан норматив - молча выполняй, без демагогии. Прописан СП52 (СНиП23-05-95) ? Он входит в перечень документов к тех.регламенту № 384-ФЗ (обязательный). Открывай приложение К(обязательное), и обеспечивай циферку там обозначенную 400, освещенность рабочих поверхностей, лк при
общем
освещении. При комбинированном - при котором к общему искусственному освещению добавляется местное - освещенность не нормируется. О смысле можно пытаться рассуждать в госэкспертизе. Но не долго.
Роман3Р
31 Марта 2015
54
1 118
Серверные помещения межбанковских электронных расчетов
Нельзя приравнивать серверные банков и "коморки" с двумя-тремя стойками без постоянного обслуживающего персонала .
Олега
31 Марта 2015
32
1 600
Размер помещения и кол-во стоек ничего не определяет. Только разряд и подразряд зрительной работы, а он имхо одинаков.
Можете предложить норматив для серверной вне банка ?
💪Аттестация! Кто предупрежден - тот вооружен!
Присоединяйтесь к беседе об эффективной подготовке к аттестации специалистов!
