/ Электроосвещение зала совещаний
Sirius85
16 Декабря 2015
227
, главный специалист,
Коллеги! Может кто сталкивался с таким вопросом, имеется зал совещаний на 50 мест. Согласно ТКП 45-4.04-149-2009 п. 6.1.3 Эвакуационное освещение в общественных зданиях должно устраиваться: - в помещениях, где одновременно могут находиться более 100 чел. (аудитории, обеденные залы, актовые залы, конференц-залы). Могу ли я согласно этого пункта выполнить в зале совещаний только рабочее освещение, зал имеет 2 выхода? Просто есть предположение что экспертиза сделает замечание.
Mag
16 Декабря 2015
298
, cтаж: 23 лет
По нормам не надо.
Но некоторые наши эксперты выше норм!
16 Декабря 2015
В построении схемы освещения ,воспользуйтесь пунктом ТКП 45-4.04-149-2009
6.1.5
Для дежурного освещения
вестибюлей, коридоров,
конференц-залов
, актовых залов и торговых залов
следует использовать светильники (либо их часть) эвакуационного освещения
или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
Vfrcbvjdbx
21 Декабря 2015
Установите над каждым выходом светодиодный светильник с встроенными аккумуляторами и автоматикой, включающей светильник при отсутствии напряжения в питающей рабочей линии. Подключите до выключателя освещения зала.
B1uz-man
21 Декабря 2015
82
, ИП, ГИП, инженер-проектировщик, cтаж: 19 лет
У меня было освещение такого-же примерно зала, там не было естественного освещения, поэтому эксперт порекомендовал сделать.
D.mOn
21 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
Полагаю Автор уже закрыл вопрос, но на будущее, если кто столкнется:
в дополнение
Цитата Anatoliy:
6.1.5 Для дежурного освещения вестибюлей, коридоров, конференц-залов, актовых залов и торговых залов следует использовать светильники (либо их часть) эвакуационного освещения или часть светильников рабочего освещения с питанием их от самостоятельной групповой линии.
В таком помещении, опираясь на площадь помещения необходимо выполнить антипаническое освещение (оно же и эвакуационное)
Sirius85
21 Января 2016
227
Уважаемый D.mOn, вопрос еще открыт т.к. проект оказался долгоиграющим, спасибо всем за ответы! Единственный вопрос к D.mOn, на основании какого документа требуется выполнять анти паническое освещение, так как я полагаю что ответ взят не из головы а прописан в нормативе?
Asakuro
21 Января 2016
14
362
Термин "антипаническое" взят из российского гост, в Беларуси такого термина нет. В ТКП четко указано количество человек, следовательно при меньшем количестве делать эвакуационное не требуется.
21 Января 2016
7 501
Цитата Asakuro:
Термин "антипаническое" взят из российского ГОСТ, в Беларуси такого термина нет.
СП 52.13330.2011 Естественное и искусственное освещение
7.108 Эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение) предусматривается в больших помещениях площадью более 60 м
это для РФ
Sirius85
21 Января 2016
227
Спасибо всем за ответы!!! Помещение 50м.кв., решил сделать эвакуационное чтоб наверняка, кашу маслом не испортиш.
Asakuro
21 Января 2016
14
362
Эти же требования есть в ГОСТ Р 55842-2013 "Освещение аварийное". В Беларуси ни СП, ни этот ГОСТ не действует. Решение об аварийном освещение ничем не обосновано.
‼️В упрощенном порядке. В Минстройархитектуры рассказали о нововведениях в строительной отрасли.
О том, какие изменения в Беларуси внесены в законодательство для упрощения строительства и ввода объектов в эксплуатацию, рассказал журналистам перед итоговой коллегией Министерства архитектуры и строительства заместитель министра архитектуры и строительства Александр Балашенко.
