/ Электроотопление. Схема управления.
leanid_braslau
09 Июня 2021
, cтаж: 14 лет
Прошу совета или помощи. При проектировании электроотопления, в Глубокских электросетях Витебской области выдают ТУ с пометкой, что необходимо предусмотреть равномерное распределение отопительных пртборов(конвекторов) по фазам, а также их одновременное отключение со всех фаз (при условии 3хфазгого ввода). Требование поставили якобы для того, чтоб не было "перекоса фаз".
Они предлагают для этого использовать дифф, после которого установлен магнитный пускатель, завязанный с терморегулятором. А с магнитного пускателя уже пофазно взяты грурпы этих конвекторов.
Как можно уйти от этого пускателя и чем можно его заменить, чтоб схема соответствовала этому требованию?
сх.эл.пр.А3.pdf
(55.65 Кб - загружено 70 раз.)
JIecHuk
09 Июня 2021
38
508
А какой смысл в общем терморегуляторе в цепи управления пускателем, если каждый конвектор обязан иметь свой встроенный согласно п.14.3 СН 4.04.01-2019?
p.s. я бы на каждую отходящую 220 к конвекторам ставил свой диф, а общий - 3х фазный выключатель нагрузки
09 Июня 2021
Поставьте трехфазное реле напряжения в котором есть функция асимметрии ( перекос ) фаз.
К примеру RNPP-311M или подобные
А после релюшки ставьте как посоветовал JIecHuk
андрейгер
09 Июня 2021
61
, главный инженер,
1.Зачем нужно писать это в тех. условиях. 2. Проектировщик должен выполнить требование тех. условий но в тоже время он должен выполнить проект согласно ТНПА и задания заказчика. Маг.пускатель здесь не нужен можно поставить отдельные терморегуляторы.
андрейгер
10 Июня 2021
61
, главный инженер,
9.12 При построении схем электрических сетей жилых домов учитывают следующее: — с расчетной нагрузкой на вводе в квартиру до 12 кВт следует применять однофазный ввод, при расчетной нагрузке более 12 кВт — трехфазный ввод; —
dementey
09 Июля 2021
15
272
, ГИП,
Привет, скиньте образец проекта на тариф 9 копеек, один ввод на 3 фазы и один учет
dementeyyy@gmail.com
