 Электротехника / Электроподъемник для столовой
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Ноября 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 168 ,  Ведущий инженер, Russian Federation
Коллеги, встретился с такой проблемой. Есть столовая - 3 этажа. Собственно надо запроектировать эл. подъемник. Машинного отделения там не будет. Все аппараты управления двигателем будут находиться в шахте наверху. Собственно вопрос - какими нормативными документами надо пользоваться - в ПУЭ и СП31 написано вскольз.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  08 Ноября 2012
закладываю кабель до шкафа управления, все как для обычных электроприемников - там же люди не перемещаются - только еда
SlavOk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Ноября 2012
Заземление шахты надо делать? если надо, то нужен дополнительный контур или просто заземлить на существующий контур заземления?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  09 Ноября 2012
ПУЭ
1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов.
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
или воспользоваться пунктом
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
это к чему? можно пояснение
Это к тому, что если есть короб, а иначе ваша шахта децентрализована, то возможен такой вариант от щитка вашего подъемника.
ПУЗ то не может охватить все конкретные ситуации, как к примеру у вас.
Сергей 123 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  09 Ноября 2012
проложи отдельно провод ПВ3-1х6 - вопросов точно не будет
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  09 Ноября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Соединяй с общей системой заземления.
В идеале - стальной полосой. (в столовых и кафешках кухни стараюсь заземлять "железно" в прямом и переносном смысле).
Nikkk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  09 Ноября 2012
Репутация: 1  [+] , сообщений: 26 ,  Инженер, Russian Federation
В любом случае, это вертикальный транспорт. Есть и шахта, и кабина.
Дополнительно из норм - ПУБЭЛ.
Ну и ещё, ты же не сам будешь этот подъемник конструировать. Задание на подвод коммуникаций получишь от поставщика подъемника.
Обычно в шахте делается контур заземления и вертикально тянется полоса до верха. К этой полосе заземляются мет. конструкции дверей, направляющие шахты и т.п.
Освещение шахты в подобных лифтах я не встречал.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 724, всего 40707(+14) пользователей |
