/ Электроприводы ЭП от IEK стали еще надежнее.
(Прочитано 248 раз)
Обновленные электроприводы ЭП рассчитаны на номинальное напряжение 220 В переменного тока. Их отличают простота монтажа и повышенная надежность конструкции, которая позволяет выдерживать ресурс 3 000 циклов включения-отключения (см. технические характеристики в Таблице 1).
В электроприводах новой конструкции также предусмотрена возможность ручного управления с помощью специальной рукоятки.
При высоком качестве и новых характеристиках стоимость обновленных электроприводов серии ЭП не изменилась!
Таблица 1. Технические характеристики обновленных электроприводов серии ЭП40 и ЭП43:
www.IEK.ru
Новости и статьи компании:
Показать остальные (78)
