 Электротехника / электропроводка
 zoia   15 Марта 2010
подскажите,пожалуйста нормативный срок службы электропроводки,в х/б оплетке,на катушках. в нашей 7-комнатной,коммунальной квартире,последний раз ее меняли в 1972г. и за чей счет должна менятся э/проводка в местах общего пользования,коммунальной квартиры.Спасибо.
 жека с альбертина   15 Марта 2010
25 лет
GIP ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  15 Марта 2010
Репутация: 19  [+] , сообщений: 235 ,  Belarus
У вас жилье. Согласно ТКП 45-1.04-14-2005 стр. 38 таблица Л.1 Электроснабжение Внутриквартирные сети при открытой проводке должны эксплуатироваться до 25 лет в жилых зданиях, на при этом Электроприборы (штепсельные розетки, выключатели и т. п.)  до 10 лет. Проводка должна заменяться собственником, или группой собственников.
Там же сказано в п. 3.9 Собственники, пользователи объектов строительства и наниматели помещений (в жилых зданиях) обязаны использовать помещения в соответствии с правилами содержания, утверждаемыми органами отраслевого управления или собственниками зданий с учетом их особенностей.
       Эксплуатирующая организация (Основной пользователь) обязан поддерживать установленные в проектной документации показатели эксплуатационных качеств здания — технические, объемно-планировочные, санитарно-гигиенические и экономические характеристики здания, обуславливающие его эксплуатационные качества.
 Ремонт должен производить эксплуатирующая организация.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  04 Мая 2012
Репутация: 3  [+] , сообщений: 140 ,  Минск, элэктрик, Belarus
Подскажите  пожалуйста, кто определяет способ прокладки и вид проводки... Приходилось встречать такие виды:
1. Кабель ВВГзнг - в стальных трубах в бетонных полах помещения торговли
2. Кабель ВВГзнг - в стальных коробах сухих помещений
3. Перемычка в щитах ВВГнг...
 где нормативка на кабеля ВВГнгLS - откуда такие требования...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  04 Мая 2012
 Беларусь ГОСТ 30331.15-2001 Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
 Россия        ГОСТ Р 50571.15-97  Электроустановки зданий. Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования. Глава 52. Электропроводки
Кто определяет и почему "кабель в трубе" или "изолированный провод в трубе", на каких основаниях , если  один и второй вариан допустим...
Цитата shkodnik:
Кто определяет
Проектировщик на основании ТЗ ( технического задания) и ТУ (технических условий)
В ТЗ как раз и учитываются так же дизайнерские аспекты.
На основании знания нормативных документов.
1. Электропроводка должна соответствовать условиям окружающей среды, назначению и ценности сооружений, их конструкции и архитектурным особенностям.
2. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
3.  Оболочки и изоляция проводов и кабелей, применяемых в электропроводках, должны соответствовать способу прокладки и условиям окружающей среды.
4. Проектирование электропроводки должны производиться на основе технико-экономических расчетов.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  05 Мая 2012
Другими словами - проектное решене... Иногда умиляют эти решения... Закладывают кабели ВВГнгLS куда только можно, не вдаваясь в условия монтажа и особенности прокладки... Наверное проектировщики не очень соображают в стоимости этих самых кабелей... Простая замена кабеля ВВГнг 5х150 на провод ПВ3-150 дает экономию на не одну сотню миллионов..., а если заменить на алюминий, то и того больше...
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  05 Мая 2012
цитата
"Наверное проектировщики не очень соображают в стоимости этих самых кабелей"
Вот здесь не совсем так. Все прекрасно соображают и считают. Поверьте.
Достаточно почитать темы на форуме и понять что проектировщик довольно глубоко вникает в тему какой и как кабель ложить.
К примеру почитайте темы которые открывал к примеру корс.
Он довольно глубоко вникает, и поверьте переворошил не один норматив.
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  06 Мая 2012
ссылку можно...?
И еще , если можно, дайте норматив по ВВГнгLS и ВВГнг...
Еще интересует вопрос по заземляющей жиле при сечении от 16 мм2 (по меди) и больше ...
Если ГОСТ допускает укладывать в трубы и кабель и провод, то из каких соображений  в проекте появляется кабель, да еще ВВГзнг?
Почему при сечениях 25мм2 и больше всеравно закладывают медь...?
 mdb   10 Мая 2012
Пожалуйста.
*  ГОСТ Р 53315-2009.pdf (489.9 Кб - загружено 70 раз.)
shkodnik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  18 Мая 2012
Мммдааа...не густо как-то... Оказывается проектируем по принципу ОБС....
⚡️Госэнергогазнадзор напомнил о правилах электробезопасности!
27 июля в Речицком районе от удара током погибли двое мужчин. В этой связи Госэнергогазнадзор напомнил правила электробезопасности, которые помогут сохранить здоровье и жизнь.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 611, всего 40711(+19) пользователей |
