/ Электропроводка квартиры
Электрон
31 Июля 2014
1 590
собственно хотел спросить кто как делает управление освещением в квартирах с длинными или загнутыми в букву П коридорами
я хочу поставить 3 выключателя для управления из 3х мест - при входе, по середине (вход в зал) и в конце (2 комнаты). то-есть включить/выключить 2 точки можно будет из 3х мест
а вы как делаете ?
С ы ч
31 Июля 2014
27
341
Мне кажется, если на импульсных реле схему собрать, она попроще будет для управления из трех мест. Сам не делал, так как задачи такой не возникало, но знаю, что делают так.
K.Oleg
31 Июля 2014
Проходной выключатель. Проще нет
Электрон
31 Июля 2014
1 590
знаю такую штуку "биска" но если выйдет из строя то жильцы будут мучаться
я и хочу поставить 2 проходных и перекидной для управления из 3х мест
еще идеи есть? )
tuzemec
31 Июля 2014
462
на верхней картинке справа включение с трех мест. 506U переключатель( к нему 3жильный кабель) 507U крестовой переключатель (к нему 4жильный кабель). на схеме крестиком лампа обозначена
vkliucenie s 3 mest.pdf
(5.23 Кб - загружено 63 раз.)
31 Июля 2014
621
Можно собирать что на проходных выключателях, что на импульсном реле.
На импульсном реле, дороговато само импульсное реле, и оно все же при включении имеет некоторый уровень шума щелчка, схема разводки проще.
Электрон
31 Июля 2014
1 590
я знаю как его подключать и схему тоже, спасибо )) я спрашиваю варианты еще какие есть )
это да ) то что проще согласен - просто запарралелить 3 кнопки и все )
С ы ч
31 Июля 2014
27
341
Если из трех мест, то там два проходных и перекрестный. Плюс прокидка дополнительного проводника сечением как фазный.
Если связываться с импульсным реле, тогда фаза ноль как обычно и управляющие проводники толщиной в волос. Опять же реле может управляться хоть из десяти мест, а не только из трех, но это правда в условиях квартиры уже не аргумент.
Короче, кому что роднее.
(33.03 Кб, 640x365 - просмотрено 77 раз.)
Электрон
31 Июля 2014
1 590
Народ - вопрос был о разных вариантах управления освещением коридора П образной формы в квартире, а вы мне схемы суете ))
tuzemec
31 Июля 2014
462
как вариант можете детекторы движения (ИК или микроволновые) применить в разных концах "П" коридора, с возможностью принудительного включения освещения
С ы ч
31 Июля 2014
27
341
Вам дали три варианта, классические и не очень, ходовые и не совсем. Есть и другие:
- берете выключатель, который работает от пульта телевизора, ставите их пару в середине "ног" своей буквы П, идете с пультом по коридору и манипулируете светом хоть в начале, хоть в конце коридора, хоть посередине;
- можно наладить автоматику, работающую по хлопку, свистку и т.п., есть, наверное, и такая, которая на голос реагирует, хлопаете в начале и в конце коридора;
- можно датчики давления в пол напихать (типа как в лифте), пока идете по полу или стоите в коридоре, свет горит, вышли за пределы - погас, слышал, что кто-то себе такое делал, но только мешок картошки в коридоре уже хранить не получится - постоянно со светом будете жить, конечно, можно отстроить датчик от веса мешка, но вдруг мешков будет два... в общем заморочки;
- есть один мужик, зовут Кевин Уорвик, он себе в руку вшил чип, так у него в офисе теперь не то что свет по мановению руки включается-выключается, а еще и двери открываются и приветствия звучат, когда он в кабинет заходит, чем не вариант решения для Вашей задачи;
- можно сделать всего один выключатель, рядом с ним стоит слуга, как только Вы оказываетесь в начале коридора, он включает свет, Вы проходите коридор - слуга выключает свет, но придется оборудовать систему видеонаблюдения, чтобы слуга видел Вас за поворотом коридоров на мониторе рядом с ним или как минимум оборудовать перископную систему зеркал для слуги;
- возможен вариант, что слуга сопровождает Вас с автономным источником света (как вариант - с факелом, если хотите погружения в средневековую атмосферу), опять же на обратном пути слуга поставит мешок картошки, который кто-то опрокинул в темноте (просто слуга обязан сопровождать только Вас по коридору, а остальные ходят по стенкам в темноте), но эту проблему организационного характера можно решить написанием соответствующих регламентов и схем сопровождения (вот блин! опять схема суется);
- можно филигранно научиться бросать тапки, опять же потребуется установка только одного выключателя в начале коридора, включаете свет, проходите коридор, кидаете один тапок по П-образной траектории, попадая в выключатель, гасите свет, когда идете обратно, бросаете второй тапок по той же траектории, включаете свет, в конце коридора берете оба тапка, обуваетесь и выключаете свет уже традиционным способом - руками.
Пока у меня варианты кончились, может быть еще что-то и вспомнится-придумается. Заметьте, что это именно варианты управления освещением и ни одной схемы я Вам не сунул (ну разве что в одном месте был намек). К слову сказать, что схемы не суются лично Вам, а выкладываются в рамках обсуждения ибо тему читает не только топик-стартер, а и другие люди.
Электрон
31 Июля 2014
1 590
Ахахаха ))) порадовали на конец дня )) про тапок который летит по П образной траектории особенно ))) спасибо )
Электрон
31 Июля 2014
1 590
а у вас примеры проектоов разводки есть по дому ? ) сами то как делаете? )
С ы ч
31 Июля 2014
27
341
Не проектировали квартир с П-образными коридорами, врать не буду. Как-то все либо традиционная коридорка с управлением с двух мест, либо в офисах позонное освещение с управлением от датчиков движения. Если бы делал сейчас и для себя, то сделал бы на реле.
Опять же все зависит от пожеланий и платежеспособности заказчика. Как-то мне рассказывали знакомые, что делали проект человеку, он запросил, чтобы когда он утром встает с постели, то у него на полу зажигается световая дорожка до ванной комнаты и пока он по ней идет, играет его любимая мелодия, когда он заходит в ванную, там загорается свет, включается вода и еще что-то там происходит. Современная техника много чего позволяет.
Электрон
01 Августа 2014
1 590
а стандартный дом скинуть могешь? посмотреть как делают другие? )
С ы ч
01 Августа 2014
27
341
На работу в понедельник приду - скину.
333vs333
12 Августа 2014
, Фриланс, Президент,
На работу до сих пор не пришел? Или не скидывается?
С ы ч
14 Января 2026
27
341
333vs333, нее, нормально всё. 4 августа 2014-го (в понедельник) пришёл на работу и скинул Электрону в личку.
Сeргей
14 Января 2026
400
6 606
Сейчас наверное все на импульсных лучше делать. У меня был котедж на один этаж 70 групп, 70 реле в шкафу, дальше контроллер умного дома и дублирование на кнопки выключатели по месту.
Электротехника (в разделе 9582 тем):
