/ Электропроводка на чердаке
ASP!
13 Августа 2024
292
, инженер,
В соответвии с ТКП 339
8.4.10 Электропроводка в чердачных помещениях должна выполняться в соответствии с ГОСТ 30331.15, а также с учетом следующих
требований:
– открытая − изолированными проводами и кабелями, проложенными в стальных трубах или помещенными в другую оболочку, вполненную из негорючего материала и прокладываемую на любой высоте, а также изолированными проводами с защитной оболочкой и кабелями в оболочках из негорючих материалов;
Так вот вопрос, а можно ли для дополнительной пожарной безопасности применять кембрик из стекловолокна? Вроде негорючий? Такой кембрик часто в бытовой технике используют, а вот можно ли его использовать для электропроводки ?
ASP!
13 Августа 2024
292
, инженер,
Кстати, вот это такой кембрик
DpeHep
14 Августа 2024
54
, Инженер-проектировщик, cтаж: 12 лет
Данный пункт позволяет по чердаку ходить кабелями открыто, главное чтобы оболочка была не распространяющей горение (тот же ВВГнг(А) при прокладке пучком, при одиночной прокладке данному требованию даже простейший ВВГ удовлетворяет). Не встречал нормативку описывающую прокладку кабелей в чём-то подобном, кроме отдельных случаев присоединения кабелей к нагревательному оборудованию. Зачем Вам теплоизолировать таким образом кабель, где это не требуется?
ASP!
14 Августа 2024
292
, инженер,
Я понимаю, что можно и без этого кембрика. Это как бы дополнительная мера в части пожарной безопасности. По сути этот кембрик применяют чтобы провода защитить от высокой температуры. А что если наоборот его использовать, т.е. защищать строительные конструкции чердака от нагрева кабелем. Вот и думаю как этот кембрик производится, не выделяет ли при нагревании вредные вещества?
Сeргей
14 Августа 2024
385
6 351
Никогда кембрик не применял, да и зачем, лучше металический короб/лоток с крышкой применить заодно и крепеж кабеля будет. Только представьте как вас будут прокленать монтажники которые будут в этот кембрик кабель затягивать.
Админ
15 Августа 2024
469
14 120
Я на практике только в металл, как и написал Сергей выше.
ASP!
15 Августа 2024
292
, инженер,
Ну это не для проекта, это для себя, для дачи. Вот хочется сделать все это более безопасно. Минусы металлических коробов/труб в том что это все нужно занулять. А вдруг обрыв нуля на воздушной линии, а по садовому товариществу это вполне может быть.
В сентябре БСЦ прекратил действие ~100 аттестатов организаций.
Напоминаем, что согласно Стройкодексу РБ наниматель обязан в течение одного месяца после увольнения принять меры по обеспечению соответствия юр. лица квалификационным требованиям.
Электротехника (в разделе 9384 тем):
Согласно статистике, наиболее частая причина возгораний в жилых помещениях ‒ неисправность электропроводки или электрооборудования. Более 80% пожаров в домах происходят из-за дугового пробоя.
Как обеспечить защиту электродвигателя?
Электродвигатели – одна из важнейших частей современного промышленного оборудования. И самая дорогая. Выход его из строя чреват крупными расходами на ремонт, а также долговременным простоем.
Как вам такой гравитационный небоскреб-аккумулятор?
Привлек внимание довольно интересный проект небоскреб-аккумулятора, который позволяет сохранять выработанную электроэнергию.
Проектировщики ЭС,ЭМ,ЭО - посмотрите как в ЭНЭКЕ проектируют...
В этот раз ЭНЭКА вещает о работе в отделах Электроснабжения организации. Расскажем, почему круто работать именно в ЭНЭКе...
MasterLight от EKF: проект освещения легко и быстро.
