cellpadding='0' cellspacing='0' border='0' > Войти или зарегистрироваться на Proekt.by  cellpadding="2" cellspacing="0" >
 Электротехника / Электропроводка осветительных сетей во взрывоопасной зоне В-I
Paul Yan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Марта 2018
Здравствуйте!
Подскажите, правильно ли я понимаю, что в соответствии с выделенными карандашом пунктами ПУЭ (на приложенных рисунках), для электрических сетей освещения во взрывоопасной зоне В-I нельзя использовать трехжильный кабель, а только три отдельных одножильных кабеля или три отдельных провода?
А также что в соответствии с пунктом 7.3.116, если проектируется ряд светильников, то в упомянутой зоне могут располагаться только короткие (например по 30 см) ответвления к самим светильникам? Если да, разрешается ли прокладка данного ряда при поднятии его на высоту ≥5м от края решетки окрашиваемых изделий (согласно пункта 7.3.49 ПУЭ)?
*  untitled2.png (1250.43 Кб, 780x1040 - просмотрено 36 раз.)
*  untitled.png (1395.45 Кб, 780x1040 - просмотрено 28 раз.)
*  untitled1.png (1411.51 Кб, 780x1040 - просмотрено 21 раз.)
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Марта 2018
Репутация: 468  [+] , сообщений: 5 421 ,  Anatoliy57, Ukraine
Просмотрите еще такие нормативы как
1. ВСН 332-74. Инструкция по монтажу электрооборудования, силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон
2. Пояснения к применению Инструкции по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон ВСН 332-74
http://meganorm.ru/Index2/1/4293835/4293835629.htm
3. И 1.01 11 Инструкция по монтажу электрооборудования силовых и осветительных сетей взрывоопасных зон (Взамен ВСН 332-74)
4. М4169 Рекомендации по проектированию освещения помещений со взрывоопасными зонами
http://files.stroyinf.ru/Data2/1/4294847/4294847068.htm
Beholdzer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  13 Марта 2018
Репутация: 13  [+] , сообщений: 172 ,  Belarus
Но вообще вы неправильно понимаете. Под двухпроводными имеются в виду "не четырехпроводные" (я это так понимаю). То есть во взрывоопасных зонах В-I группы надо делать однофазными.
По ответвлениям - 30 см тут не причем. Просто сама линия ("магистраль" со светильниками) не должна проходить через зону. Каждый светильник в зоне В-I должен подключаться от коробки, расположенной за пределами зоны.
 Стр.: [1]
 Электротехника (в разделе 8249 тем):
Подработки и вакансии (всего 21):
Новый
Электротехнические нормативы РБ, которые вступят в силу с 01.02.2019г.
С 1-ого февраля 2019 года вводятся в действия нормативы по электротехнике: аппаратура распределения и управления низковольтная, арматура электрическая,  международный электротехнический словарь и др.
Введен тариф на электронагрев в жилом фонде без теплоснабжения.
Дополнено новым тарифом с 01.01.19! С целью снижения стоимости оплаты электрической энергии в РБ установлен тариф на электрическую энергию в размере 0,0687 рубля за 1 кВт·ч, что значительно ниже  тарифа на электрическую энергию в жилых домах, оборудованных электрическими плитами (0,1218 рубля за 1 кВт·ч).
Новое поколение измерительных и контрольных реле Eaton EMR6.
Компания Eaton, мировой лидер в области управления энергией, выпустила новую линейку измерительных и контрольных реле EMR6, предназначенных для широкого спектра  применений. Новая серия разработана с учетом современных требований к технологии и дизайну, а также дополнена новыми типами температуры, тока и напряжения. Существующий модельный ряд расширен до 35 устройств и разделен на 8 функциональных групп.
Обзор изменений российского законодательства в сфере электроэнергетики.
Поправки в закон о системах учета электроэнергии и об электроэнергетике, постановления про интеллектуальные системы учета электроэнергии и охранных зонах  объектов электроэнергетики.
О современных аспектах развития ВЛ 35 кВ и выше.
Схема выдачи мощности БелАЭС. Основные аспекты и особенности реализации проекта.
Электроэнергию предлагается использовать для отопления в первую очередь многоквартирных домов.
Коррозия заземлителей электроустановок в грунтах РБ.
Только избранных допустят к проектированию объектов энергосистемы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 549, всего 35019(+73) пользователей |
