/ Электропроводка по сгораемым основаниям
m77
01 Октября 2010
Такой вопрос. Проводка по сгораемым основаниям, т.е. потолок - деревянные балки подшитые фанерой. Позже появится гипсокартонавый потолок. Я понимаю, что счас все хором напишут - в стальных водопроводных трубах, согласно пожарных норм. Но как быть, если те же пожарники выдают сертификаты Г1 на гофру, пвх трубы. Получается, что и их можно использовать. А то как то сотню метров труб ложить - уж очень...
beh
01 Октября 2010
566
если скрыто в трубе пвх ,гофре нельзя-грызуны и т.д.
скрыто только в мет трубе или в медной.
открыто можно в коробе пвх(естественно с пож сертификатом),но если ты его будешь на несгораемое основание крепить.
насчёт пож сертификата-можно,Но не по сгораемым основаниям.
так как труба пвх,Гофра и метало-рукав не обладают локализованной способностью.(скрытая проводка)
да и ещё стаканы под розетки и выключатели металлические.
m77
01 Октября 2010
566
Это все понятно, но как выполнить полсотни метров проводки в трубе, с учетом того что светильники точечные и их много. И какой толк от того, что стока продают пвх труб и гофры. Врят ли народ закладывает провод в гофре под штукатурку.
NMichail
02 Октября 2010
566
В какой-то нормативной документации указывается возможность прокладки проводки "по намету" - вчерно поштукатуренной поверхности. Реально я обычно нарезаю куски гипсокартона и подкладываю под проводку, чтобы с каждой стороны выступало 10 см. Сучествуют еще сертифицированные средства противопожарной обработки - но они дорги и, кстати, очень агрессивны. Однажды деревянный потолок к которому был уже прикручен оцинкованный стальной лоток обработали таким раствором. Уже через 3 дня лоток покрылся пятнами ржавчины. По поводу прокладки проводов в гофротрубах под штукатуркой - приходилось (кроме малоточки). Иногда для сложных разводок с большим количеством жил использовали цветной ПВ-1, затянутый в гофру. Получалось дешевле чем использовать кабели с разным сечением жил, а принцип двойной изоляции соблюден. По поводу грызунов - тогда нельзя прокладывать кабели и подполье, в подземной канализации.
Anatoliy57
02 Октября 2010
566
m77
Какой зазор между фанерой и гипсокартоном?
m77
02 Октября 2010
566
NMichail, а разве гипсокартон - не горючь? Ну гипс понятно, но ведь картон то горит.
Anatoliy57, зазор 100...150 мм, под точечный светильник.
А что если 200 мм полосу оцинкованной стали 0.55 мм, а по ней в мет. рукове?
Anatoliy57
02 Октября 2010
566
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов
расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм.
При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
Натяните тросик на этой высоте 10 см от сгораемой поверхности, и проложите по нем кабель ВВГнг LS в гофре. И на этой линии кабеля поставьте УЗО.
Ну а гипсокартон пусть опустят на 150 мм.
Или как вариант, когда соберут каркас, по намеченной трассе проложите удешку на каркас, а в нем проложите кабель, по цене не дорого, тем более что они удешку все равно будут брать для крепления каркаса.
Роман3Р
03 Октября 2010
54
1 118
, Главный специалист,
Гипсокартон имеет степень горючести Г1 .
http://www.9610085.ru/charac_gipsokarton.html
el.proekt
03 Октября 2010
54
1 118
если выдержать расстояние от фанеры, а гипсокартон не горючь или группы Г1, то можно просто кабель ВВГнг-LS
NMichail
04 Октября 2010
54
1 118
Гипсокартон мы прикручивали прямо к деревянному основанию, часто одновременно с креплениями для гофротрубы. Прокладка гофротрубы обязательна - необслуживаемое пространство. Использование металла проблематично. Приходилось делать пластиковые короба по пластиковым стенам, мы подкладывали металл (рубленную жесть) - получалось достаточно красиво, но инспектор высказывал претензии по поводу недостаточной локализующей способности. И это действительно так. Альтернатива - жесть с наклеенным асбестокортоном, но это уже "жесть".
m77
04 Октября 2010
54
1 118
А что думаете по поводу варианта металического оцинкованного не перфарированного канала с крышкой. И не горючь, и защита от мех. повреждений.
NMichail
05 Октября 2010
54
1 118
Цитата m77:
По поводу варианта металического оцинкованного не перфарированного канала с крышкой.
Вариант конечно хороший, но существует требование что в необслуживаемых полостях должна быть возможность перетяжки проводов. Если от коробки идет гофра - то это возможно. Другая сторона этого вопроса, в первоначальном вопросе речь шла об разводке к точечным светильникам. С лотком можно стелать только магистраль.
Mag
05 Октября 2010
294
А если в металлорукаве
m77
06 Октября 2010
294
Что значит возможность перетяжки. Провод в стене то же не обслуживаемый, но никто не обязывает ложить его в гофру. А вскрыть гипс на потолке можно с той же легкостью что и сделать новые штробы в стене. А в чем трудность подключения точечного светильника, если его зажимы будут практически возле канала.
Mag, Вы имеете ввиду в канале металическом, да еще и в мет. рукаве? Не слишко ли? Я пытаюсь найти максимально дешевый вариант или правильнее - оптимальный.
beh
06 Октября 2010
566
нельзя в металлорукве.не обладает локализованной способностью
Mag
06 Октября 2010
294
Что за "локализованная способность"? Не встречал такого.
m77, я имею ввиду просто скрыто за потолком в метоллорукаве.
В ТКП на эл. уст. жилых и общ. зданий есть табличка, в ктоорой указана минимально допустимая стенка метал. трубы. Так для сетей освещения она не нормируется.
Получатеся что это вроде как в металлической трубе, но гораздо удобней монтаж и нормам не противоречит.
Сам так не раз давал за подшивными потолками с горючими перекрытиями. Замечаний не было.
Mag
06 Октября 2010
294
Немного поправлюсь, не для овещения не нормируется а при 2.5мм для меди и 4 для аллюм не нормируется толщина стенки.
16.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками, в фальшполах
и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые (с учетом 7.2), и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
— в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 23 — при подвесных по-толках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горю-чести Г2, Г3, Г4 (кроме каркасов подвесных потолков);
— в поливинилхлоридных трубах и коробах — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих (далее — НГ) или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков);
— открыто кабелями и проводами, не распространяющими горение, с низким дымо- и газовыде-ле¬нием — при подвесных потолках, фальшполах, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных
из материалов НГ или группы горючести Г1 (кроме каркасов подвесных потолков). При этом должна быть обеспечена возможность доступа к светильникам, ответвительным и протяжным коробкам.
Таблица 23
Минимальное сечение жилы провода, мм2 Толщина стенки трубы, мм,
не менее
Алюминий Медь
До 4 До 2,5 Не нормируется
6 — 2,5
10 4 2,8
16; 25 6; 10 3,2
35; 50 16 3,5
70 25; 35 4,0
beh
06 Октября 2010
566
это толщина металл труб,но никак не металло рукава!!!!!!!!!
beh
06 Октября 2010
566
Локализованная способность – это способность несгораемого материала (металлическая труба, стальной короб), в котором прокладывается кабель, выдерживать короткое замыкание в кабеле или проводе, без перегорания стенок несгораемого материала.
beh
06 Октября 2010
566
если пуэ-6 действует-почитайте
вот 2.1.19. При прокладке проводов и кабелей в трубах, глухих коробах, гибких металлических рукавах и замкнутых каналах должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
2.1.32. При выборе вида электропроводки и способа прокладки проводов и кабелей должны учитываться требования электробезопасности и пожарной безопасности.
2.1.37. При открытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов расстояние в свету от провода (кабеля) до поверхности оснований, конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 10 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние провод (кабель) следует отделять от поверхности слоем несгораемого материала, выступающим с каждой стороны провода (кабеля) не менее чем на 10 мм.
2.1.38. При скрытой прокладке защищенных проводов (кабелей) с оболочками из сгораемых материалов и незащищенных проводов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. с наличием сгораемых конструкций необходимо защищать провода и кабели сплошным слоем несгораемого материала со всех сторон.
2.1.39. При открытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов по несгораемым и трудносгораемым основаниям и конструкциям расстояние в свету от трубы (короба) до поверхности конструкций, деталей из сгораемых материалов должно составлять не менее 100 мм. При невозможности обеспечить указанное расстояние трубу (короб) следует отделять со всех сторон от этих поверхностей сплошным слоем несгораемого материала (штукатурка, алебастр, цементный раствор, бетон и т. п.) толщиной не менее 10 мм.
2.1.40. При скрытой прокладке труб и коробов из трудносгораемых материалов в закрытых нишах, в пустотах строительных конструкций (например, между стеной и облицовкой), в бороздах и т. п. трубы и короба следует отделять со всех сторон от поверхностей конструкций, деталей из сгораемых материалов сплошным слоем несгораемого материала толщиной не менее 10 мм.
2.1.41. При пересечениях на коротких участках электропроводки с элементами строительных конструкций из сгораемых материалов эти участки должны быть выполнены с соблюдением требований 2.1.36 – 2.1.40.
beh
06 Октября 2010
566
вот
ПУЭ-7 (правила устройства электроустановок)
7.1.38. Электрические сети, прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках, рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять; за потолками и в пустотах перегородок из горючих материалов в металлических трубах, обладающих локализационной способностью, и в закрытых коробах; за потолками и в перегородках из негорючих материалов* – в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах, а также кабелями, не распространяющими горение. При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей.
________________
* Под подвесными потолками из негорючих материалов понимают такие потолки, которые выполнены из негорючих материалов, при этом другие строительные конструкции, расположенные над подвесными потолками, включая междуэтажные перекрытия, также выполнены из негорючих материалов.
Mag
06 Октября 2010
294
Ну ПУЭ 7 издания в РБ не действует, так что думаю "локализованную способность" можно опусить.
А табл. 23 толщину стенки не нормируемую думаю не просто так написали.
А вообще, конечно, лучше выясннить в местных органах пож. надзора и эл. надзора. Дело в том что разные люди по разному читают
beh
06 Октября 2010
566
вообще-то кз и африке кз.!!!!
следовательно никаких метало рукавов.только метал трубы или медные трубы-хорошо очень гнутся.
Mag
06 Октября 2010
294
Так металлорукав имеет металлическую стенку, только в отличии от трубы довольно тонкую, но она ведь в данном случае не ноомируется.
А ток КЗ от многих факторов зависит, и при опеделенных условиях, думаю он и усиленную трубу расплавит.
beh
06 Октября 2010
566
в первую очередь кз металло рукав рапславят!!!а труба останется.
про кз -это понятно.
Вы хотите получить очередную хромую лошадь?-ну тогда флаг Вам в руки!
Mag
06 Октября 2010
294
В некоторых каталлогах металлорукав называют гофрированной стальной трубой.
А если в крйности, то можно все забетонировать и жить спокойно )))
beh
06 Октября 2010
566
ЭТО НЕ ТО!металло рукав-рз-цх.
а то что Вы имеете ввиду это гибкая армированная труба из ПВХ.
Каркас спиральный залит пластикатом ПВХ.
On-light
16 Августа 2018
204
Много схожих тем и много сказано. Вывода не нахожу для себя( По деревянным конструкциям по проекту кабель в металлорукаве. Что можно подложить под него чтобы не нарушать СП 256 и ПУЭ?
16 Августа 2018
Можно проложить :
Паронит
Асбокартон
ohems
21 Августа 2018
23
пластиковый кабель-канал
On-light
21 Августа 2018
204
он приравнивается к стальной трубе и имеет локал-ую способность?
22 Августа 2018
7 505
открыто ... удалено из за русофобии
On-light
23 Августа 2018
204
Цитата samsony1:
открыто по дереву или в конструкции еще сверху что то есть (намекаю про конструкцию перегородки с деревянным каркасом).
непосредственно по дереву или с недопустимым минимальным зазором до сгораемого основания (не помню норму в см)
23 Августа 2018
ПУЭ
не менее 10 мм.
hvpns1
21 Января 2020
, cтаж: 63 лет
Подскажите!
В доме потолок на деревянных балках. планируется пирог потолка с низу вверх вагонка, бруски, пароизоляция, утеплитель. Металлическую рубу для скрытой электропроводки освещения в потолке необходимо пускать ниже пароизоляции или выше???
21 Января 2020
7 505
в последнее время ... удалено из за русофобии
hvpns1
21 Января 2020
, cтаж: 63 лет
Меня интересует - проводку пускать ниже пароизоляции или выше. Вроде логично ниже пароизоляшии, чтоб ее не повреждать, но тогда возможно образование и скопление конденсата ... Как правильно .....
По ТКП 45-4.04-326-2018 п.11.3 ( недавно его отменили, что взамен вышло не нашел, думаю ни чего принципиально не поменялось) - для групп Г4 проводка проводитья в стальных трубах
Baton317
22 Сентября 2022
396
, Инженер-проектировщик,
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, по прокладке кабеля марки ВВГнг(А)-LS в жилом доме в деревне в Беларуси: можно ли прокладывать в коробе ПВХ открыто или под короб ПВХ нужна подкладка из несгораемого основания?
Подкладка из гипсокартона под короб считается несгораемым основанием ?
22 Сентября 2022
7 505
пароизоляция ... удалено из за русофобии
