/ Электропроводка под полом.
SergPro
19 Сентября 2022
23
566
, Предприниматель, ИП,
Подскажите, кто делал экспертизные проекты кап ремонта многоэтажек, как правильно.
Имеется пятиэтажка. Цокольный этаж полностью в разношерстных арендах. Там же (по расположению) щитовые.
Думаю пустить магистрали линий под полом цокольного этажа.
Кто как делает? Просто в трубах кинуть? Или мудрить бетонные каналы? У кого как проходило?
Электрон
20 Сентября 2022
1 590
это будет как бы и не транзит, но потом никто не пустит вас в пол в случае ремонтных работ. по периметру здания в мет. коробах
SergPro
21 Сентября 2022
23
566
Как раз проблема провести КЛ по цокольному этажу: в ряде арендных помещений сартиры с кладовыми перекрывают секции здания. Потому и думаю кинуть линии под пол, как они собственно сейчас и лежат. По периметру - фигово получится. Фасад здания пестрит лоджиями, самостроенными балконами первого этажа, огроменные бетонные козырьки и стены выходов из подъездов (архитектурные излишества коммунистической роскоши), шикарные бетонные площадки выходов цокольного этажа. Практически реально. Но, емае, чтоже это получится.
Потому, мой вопрос остается. Делал ли кто подпольную электропроводку и как на это смотрит экспертиза?
Сeргей
21 Сентября 2022
400
6 611
А пол какой? деревянный? как бы каналы неплохое решение, но как обеспечить доступ для сменяемости. Обычно по фасаду поднимается.
SergPro
21 Сентября 2022
23
566
Пол бетонный. Его все-равно будут бомбить, чтоб заменить канализацию, ливневку и водопровод. Сменяемость кабеля в трубе - чисто теоретическая, где бы он не проходил. Практически, каждый монтажник знает - это нереально.
21 Сентября 2022
621
Запложите вместо кабеля одножильный ПВ-3. + втрубе оставить протяжку.
Электрон
21 Сентября 2022
1 590
и лючки сделайте на поворотах ( чтобы арендаторы сохранили доступ к ним)
SergPro
21 Сентября 2022
23
566
SergPro
21 Сентября 2022
23
566
Кабель, провод, лючки - это не важно. Вопрос: Кто-нибудь кидал трубу с кабелем чисто в землю под пол? Без креплений, без организации каких-либо каналов, полок, приспособлений? Проходили экспертизу с таким решением?
21 Сентября 2022
621
Вот и закладывайте трубу, но вместо кабеля ложите провод ПВ-З он более гибкий, и его можно вытащить А у кабеля изоляцие со временем дубеет,
что потом его сложно сорвать в месте изгиба. По поводу экспертизы. Ведь не сложно проконсультироваться в эксперта о таком решении на месте.
21 Сентября 2022
7 493
Нужно просто … удалено из за русофобии
Сергей 123
24 Сентября 2022
60
1 801
, Инженер-электрик,
Лет 20 назад в больнице было сделано так - вся разводка от питающего стояка до этажных щитов в полу в мет. трубах с протяжными мет. коробками через каждые 6..12м, для доступа и последующего добавления каб. линий коробки подняли до уровня пола и закрыли линолеумом - получилась такая порнография.
Лет 10 назад под производственным зданием был выполнен технический коридор под транзит коммуникаций - вода, канализация, связь, электричество.
По поводу сменяемости - в бетоне вырезается нужное отверстие (тех отверстие), выдалбливается бетон, выполняют перетяжку всего кабеля целиком до места, где можно сделать соединение нового и старого, восстанавливают бетонный пол - было без экспертизы.
Главное выдержать расстояние между смежниками.
Предварительно согласовать данное решение с заказчиком.
🤖ИИ в будущем может и BIM заменить?!
BIM — это чётко структурированная база данных, которая описывает строение. Но благодаря ИИ мы переходим в эру ввода и вывода информации без жёсткой структуры — на естественном человеческом языке.
Электротехника (в разделе 9592 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
