 Электротехника / Электропроводка в доме из бруса
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Января 2015
Репутация: 6  [+] , сообщений: 296 ,  инженер, Belarus
Всем привет, собственно вопрос в теме как сделать электропроводку в доме из бруса с учетом современных требований, а именно ТКП  339-2011 п 8.4.8
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками  и  внутри  пустотных  перегородок  следует  выполнять  сменяемо проводами и кабелями:
           в   стальных   трубах   с   толщиной   стенки   не   менее   указанной  в  таблице  8.2  –  при  подвесных  потолках,  сборных  перегородках  и  их  каркасах,  изготовленных  из  материалов  групп  горючести Г2, Г3, Г4;
          в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при  − подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
          открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при
подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Каким образом проложить электропроводку в стене из бруса? Неужели в стальной трубе? Хотя вроде по тексту в трубе нужно ложить в пустотной перегордке?
sim11 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Января 2015
Репутация: 11  [+] , сообщений: 174 ,  Ukraine
Можно сделать ретропроводку на изоляторах..
Скрытая проводка в потолках и стенах из горючих материалов должна выполняться в соответствии с ГОСТ Р 50571.15-97, «ПУЭ» изд. 7, глава 7.1, по горючим основаним и равноценным им горючим стенам и поверхностям под слоем штукатурки выполняется с прокладкой под провода слоя листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм. При этом асбест или намет штукатурки должен быть уложен поверх дранки либо последняя должна быть вырезана по ширине асбестовой прокладки. Асбест или намет штукатурки должен выступать не менее чем на 10 мм с каждой стороны проводки.
Скрытая прокладка проводов непосредственно по сгораемым конструкциям и поверхностям (кроме помещений для содержания животных) допускается только в стальных трубах и в закрытых коробах. Винипластовые трубы должны прокладываться по слою листового асбеста толщиной не менее 3 мм или по намету штукатурки толщиной не менее 5 мм, выступающим с каждой стороны трубы не менее чем на 10 мм, за исключением проводок, выполненных проводами и кабелями с изоляцией, не распространяющей горение.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Января 2015
Для расширения кругозора только, ведь ASP! видимо интересуют беларусские нормативы. (а ГОСТ Р 50571.15-97 два года как заменён)
СП31-110, как и ТКП339, развило ПУЭ , как оказалось не всё одинаково горит. При этом дежурным является вопрос - к какой группе горючести отнести дерево.
Цитата sim11:
*  Вся правда о электромонтаже в дерев.доме.pdf
Статья в интернете не является нормативом. Тем более от "электроассов"
Для тех, кто участвовал (за и против) в периодических дискуссиях по м/рукаву сообщу, что нынче ДКС сертифицирует м/р именно как трубы с IP40 (голимый, без уплотнения или оболочки). https://dkc.ru/ru/catalog/646_metallorukav_/667M2630/ И никаких проблемм с применением м/рукава в полостях из материалов до Г3 нет. При Г4 появляется ограничение по сечению (max 2,5 мм2).
*  Из кат.ДКС соотв.61386 и IP40.JPG (70.28 Кб, 777x575 - просмотрено 99 раз.)
comings ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2015
Репутация: 8  [+] , сообщений: 363 ,  ООО "Центрпроект", инженер-проектировщик, Russian Federation
прошу прощения за оффтоп, но если
то
- это не совсем... по-моему, асбест даже у нас уже запретили. Заменили на хризотилцемент. В принципе, то же самое только в профиль
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2015
"Картон асбестовый изготавливается на основе асбеста хризотилового (содержание – 98…99%). Применяется в качестве огнезащитного и теплоизоляционного материала" и без цемента.
rosario ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  27 Января 2015
если проводка открытая - то можно кабелем нг, без особых условий. а если будет зашиваться - то только в трубе, ну или внутри какого-либо короба, не распространяющего горение (металл, подкладка из гипса;  если будет от стены, по которой лежит кабель до обшивки расстояние более 10 см - то можно сверху кабель не закрывать) по-моему, так.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  27 Января 2015
на что хочется обратить внимание в п 8.4.8 ТКП 339-2011
Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок  следует  выполнять  сменяемо проводами и кабелями.....
стена, даже из дерева, это никак не непроходной подвесной потолок и никак не пустотная перегородка?
В ТКП 45-4.04-149-2009 в п. 16.15 аналогично
Электропроводки  в  полостях  над  непроходными  подвесными  потолками,  в фальшполах и внутри пустотных перегородок рассматриваются как скрытые (с учетом 7.2), и их следует выполнять сменяемыми проводами и кабелями:
      - при подвесных потолках,  фальшполах,  сборных  перегородках  и  их  каркасах,  изготовленных  из  материалов  групп горючести Г2, Г3, Г4
в п. 16.21 про квартиру
Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир жилых домов следует,   как  правило,   выбирать  по  таблице  24  с  учетом   требований ГОСТ 30331.15.
Олега ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  28 Января 2015
Деревом нельзя "замонолитить" кабель. Всегда в наличии масса щелей (полостей) для притока воздуха. Потому большой разницы не вижу.
Квартиры "как правило" не из бруса.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  28 Января 2015
Олега, я к тому что некоторые пункты касаются квартир, а вот как в частном жилом доме (коттедже) ложить электропроводку в стене из бруса. Может все же не обязательно в металлической трубе?
По любому - это скрытая проводка. Вне зависимости от размера пустот (полостей). Ваш ТКП в табл.24 однозначно требует металла.
На эту тему много чего поломано.. и здесь тоже: https://proekt.by/elektrotehnika/metallorukav_ili_plastikovaya_gofrotruba-t31173.27.html#msg270255
Имх м/рукав (по СП31) вполне употребим.
ASP! ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  29 Января 2015
Олега, таблица 24 ТКП относится к квартирам
Прокладка электропровдки в металлической трубе в стене из бруса (не в пустотной перегородке) очень трудозатратно, неужели у капиталистов такие же требования?
🤖Про новые функции Архитектора в эпоху развития ИИ!
Своим мнением поделился сооснователь архбюро Megabudka Артем Укропов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 461, всего 40707(+14) пользователей |
