 Электротехника / Электропроводка в подвале жилого дома
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Февраля 2014
Репутация: 0  [+] , сообщений: 39 ,  ООО "АктивДан", Главный специалист, cтаж: 17 лет Belarus
Помогите разобраться:
Получил в работу подвальное помещение 9ти этажного здания, где были построены кладовки и теперь надо в них выполнить освещение.
Долго и кропотливо изучал ПУЭ и ТКП и не могу определиться все же как правильно выполнить электропроводку: открыто или все же с защитой от повреждений - вроде как общественное место. Высота в среднем 2,25м.
Я больше склоняюсь к открытой электропроводке, т.к. в нормативах не нашел ничего подходящего, защищать требуется, как правило, лишь в производственных помещениях, и к тому же, согласно ПУЭ 2007г. 6-е издание : п.2.1.52: опуски к выключателям можно не защищать от мех. повр...
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  02 Февраля 2014
Репутация: 13  [+] , сообщений: 397 ,  Russian Federation
Я бы выполнил проводку открыто в пластмассовых трубах (не гофра и не кабель канал) с применением выключателей и распредкоробок с IP>=23. В трубах в том числе и опуски к выключателям. Открыто - потому что в таких подвалах обычно не штукатурят. Если есть штукатурка, то скрыто под штукатуркой.  См.п.2.1.52 пп2, а также из расчета, что подвалы такие без отопления. Такое решение очень спорное, поэтому надеюсь прочитать критику.
 жека с альбертина   02 Февраля 2014
И правильно сделал. Немного дороже, зато более вандалоустойчиво и надёжней в эксплуатации, если конечно выполнил в жостких трубах.. И нечего сомневаться в правильности решения.
jamshut ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 132 ,  инженер, Iran, Islamic Republic of
Может я и не прав , я бы выолнил открыто в трубах с повышенной гидроизляцией и выключатели поставил брызгозащищенные.
Ursul ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  03 Февраля 2014
Репутация: 8  [+] , сообщений: 226 ,  ООО "ПИК Инженер", ГИП; Главный энергетик., Russian Federation
Ну мы разбирались проще. Если подвал "технический", без доступа гражданских лиц (секции для хранения вещей, разнообразные помещения), то поводка открытая, кабелем ВВГнг-LS плоский, с коробками и выключателями IP45. Если подвал "общественный" и не оштукатуренный, то в ПНД/ПВД (двустенных) трубах с такими же коробками и выключателями. т.к. возможны повреждения. Но никаких металлических труб или металлорукавов, забодаешся рисовать узлы заземления.
ppm ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  03 Февраля 2014
Ursul. Вопрос - почему именно ".. IP45...", причем не больше и не меньше?
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Февраля 2014
думаю не меньше.
Ребята спасибо за свои умозаключения, но вопрос стоял в том, как выполнить проводку согласно норм (открыто или с защитой от мех.повр.), что бы вопросов не было. Подвал общественный с кладовыми помещениями для каждого жильца дома.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  03 Февраля 2014
Новости Электротехники.
Вопрос.
Какие меры можно считать достаточными для обеспечения механической защиты электропроводки?
Ответ
Виктор Шатров, сотрудник Госэнергонадзора
Защита от механических повреждений (механическая защита) при открытой прокладке должна выбираться с учетом механических воздействий, возможных в зоне, в которой проложены проводники. В жилых и общественных зданиях защита от механических повреждений должна быть рассчитана на воздействие твердых (жестких) предметов, которые могут перемещаться человеком в местах прокладки. По нашему мнению, энергию воздействия достаточно принимать не более 2 Дж. Этому условию в жилых и общественных зданиях удовлетворяет любой способ защищенной прокладки: в коробах, трубах, плинтусах, пустотах строительных конструкций и др.
Razryad ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  03 Февраля 2014
Светильники, выключатели, коробки IP54... Проводку можно открыто без защиты по потолку или 10 см от потолка по стене... Спуски к выключателям в гофре, коробе, гладкой трубе... кому как нравится... Но мы обычно всю проводку делаем в гофре, на скобках проводку крепить прошлый век считается... В подвалах обычно все косо-криво, применение коробов и гладких труб чето не очень... Плюс ко всему по смете прокладка кабеля в гофротрубе неплохая расценка...
Razryad, спасибо.
Я с Вами не полностью согласен, а именно: "Проводку можно открыто без защиты по потолку или 10 см от потолка по стене "-только выше 2,5м, См.п.2.1.52 пп2, у нас h=2,25м;"Светильники, выключатели, коробки IP54 " -я бы отнес подвал мах сырое помещение, это уже обсуждалось- мин защита IP24 (сауна-сырое, по ГОСТу), по СП 31 для светильников- допускается 23, но рекомендуется 51, правда я рассматривал как влажное пом, но правильнее наверное сырое. Гофра-нужно см. по защите, потому что не каждая гофра выдерживает 2 Дж, то же и с к/к.
Работаем в основном и ИЭК... Там градация относительно четкая: или IP20 или IP44-54...
Думаю не все производители дают эту цифру... Да и мнения идут от "гофра не обеспечивает мех. защиту" до "энергию воздействия достаточно принимать не более 2 Дж"...
Плюс ко всему: 2.1.52...В бытовых помещениях промышленных предприятий, в жилых и общественных зданиях указанные спуски допускается не защищать от механических воздействий.
Хочу отметить, что гофра превратилась почти повсемесно просто в СПОСОБ ПРОКЛАДКИ, современный способ прокладки кабеля... Если не в лотках и не на тросу, то в гофре (это относится к мелким и средним сечениям кабеля)...
Curious ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  04 Февраля 2014
2.1.52 пп.1 :  открыто выше 2м в помещениях без повышенной опасности, к которым подвал в принципе и относится. Спуски допускается не опускать, тот же подпунк, предпоследний абзац.
‼️Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
ОДО «ЭНЭКА» представляет web-приложение для автоматизированной проверки комплектов проектной документации (PDF) на соответствие актуальным нормативным требованиям и внутренним корпоративным стандартам.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 370, всего 40707(+28) пользователей |
