 Электротехника / Электропроводка в зданиях VIII степени огнестойкости
Slavir444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  31 Января 2019
Репутация: 0  [+] , сообщений: 29 ,  Проектный институт, Нач. отдела, cтаж: 20 лет Belarus
Всем добрый день. Может кто сталкивался
Жилое здание 1 этажное (гостевой дом) степень огнестойкости - VIII     и жилое здание 3 этажное (вопрос про третий этаж) степень огнестойкости IV
есть подвесной потолок гипсокартон (ст Г1) за подвесным потолком перекрытия нет Там деревянные балки и стропила на них гибкая кровля.   Это не чердак. Это запотолочное пространство с деревянными элементами (но покрытыми огнезащитным составом)
Вопрос. Как выполнять проводку за потолком? Я сделал в стальных трубах. Может быть можно в глухом коробе делать? В трубах сложно выполнить.
Если все таки в трубах стальных это правильное решение то как выполнить ответвления к светильникам? Сделать это в ст трубе невозможно
Заранее спасибо за ответы.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  31 Января 2019
ТКП 339
8.4.8 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри пустотных перегородок следует выполнять сме-
няемо проводами и кабелями:
 − в стальных трубах с толщиной стенки не менее указанной в таблице 8.2 – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовленных из материалов групп горючести Г2, Г3, Г4;
- в поливинилхлоридных трубах и глухих (сплошных) коробах при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1;
- открыто кабелями и проводами ПРГП1 (не распространяет горение по категории А) с малой дымообразующей способностью – при подвесных потолках, сборных перегородках и их каркасах, изготовлен-ных из материалов негорючих или групп горючести Г1.
Если проводка в трубах, то над светильником ставится распред коробка , и отрезком трубы делается от нее ответвление к светильнику. Провода в коробке соединяются только сваркой.
PS/  за такими потолками опасность возгорания является не  сама конструкция ( деоево) а волокнистая пыль.  Вот она при попадания искры от КЗ , очень быстро воспламеняется. Поэтому в таблице 8.2
Минимальная толщина стенки стальных труб. Что бы при КЗ, искра КЗ не попадала наружу ( на эту пыль)
Так все таки в коробе можно или нет?
от деревянных конструкций можно отсупить на 100мм либо положить негорючую подкладку. Может таким образом  выйти на короб?
Такой вариант возможен. Но пройдет или нет будет зависить от эксперта, который будет принимать ваш проект.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  31 Января 2019
Репутация: 381  [+] , сообщений: 6 213 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 19 лет Belarus
если не за подвесным потолком то можно
electric88 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  22 Марта 2019
Репутация: 10  [+] , сообщений: 214 ,  cтаж: 37 лет Belarus
Не имеет смысла в таких зданиях (помещениях) заморачиваться со скрытой проводкой. ИМХО. Надо делать открыто в электромонтажных коробах из ПВХ, не распространяющего горение. И будет всем счастье.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Марта 2019
по дереву коробом ПВХ? Оригинально, но что на это скажут пожарные
Slavir444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Марта 2019
А если данное здание предназначается для проживания очень важных заграничных гостей тоже не заморачиваться? Открыто проложить?
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  25 Марта 2019
Есть декоративная электропроводка,  или как ее еще называю, ретро проводка.
Это все хорошо   но в домах дорогущая декоративная отделка и все коммуникации должны быть спрятаны...
Ну тогда токмо все прятать в трубах, в стенах ,  так как вам при такой отделке ни короба ни плинтуса не помогут.
Как то был вариант , делали разводку через чердачное помещение, там ставили распред коробки, а с чердака свердлили каналы до розеток выключателей в брусе,  и ставили тонкостенные трубы.
Slavir444 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  25 Сентября 2020
Добрый день.   Вопрос по теме можно ли проложить ввгнгls открыто в пвх коробе по деревянной стене?, или 2 вариант кабель открыто в металлорукаве и в коробе пвх по деревянной стене?
📱Размещаем вакансии в Телеграм-канале!
Теперь, размещая вакансии на Proekt.by мы дублируем их в нашем Телеграм-канале с ~5000 подписчиками. Преимущество - мгновенный охват огромной аудитории - специалистов стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 119, всего 34657(+18) пользователей |
