/ Электропроводки
Alekseypk
17 Мая 2017
139
Можно ли выполнять электропроводку внутри помещений жилых домов в штробах без применения гофры.
В ТКП-339 нашел пункт 8.4.7 который говорит что электропроводку в помещениях необходимо выполнять с возможностью замены.
Т.е. теперь получается просто в штробе проложить кабель нельзя?
Asakuro
17 Мая 2017
14
362
Читайте изменение 1 к ткп, а также ответ на этот вопрос в эим -1(70) 2013 с.40
Alekseypk
17 Мая 2017
139
И что там указано по этому поводу?
Роман3Р
17 Мая 2017
54
1 118
, Главный специалист,
https://www.energetika.by/_files/tkp-339_izm1.pdf
"рекомендуется"
Leonid_Project
18 Мая 2017
59
, Инженер,
получается, что если "рекомендуется", то гофра необязательно нужна, но все-таки есть случаи, когда ее все же лучше использовать, к примеру, для механической защиты кабеля.
Хотя пвх труба не поддерживает горение и использовать ее по сгораемым основаниям при скрытой проводке нельзя...на сайте производителя гофрированной трубы ДКС написано, что она предназначена для скрытой прокладки в стенах, в потолках, в полах из негорючих материалов. Допускается открытая прокладка внутри помещений по основаниям всех групп горючести (НГ - Г4 по ГОСТ 30244) и воспламеняемости (В1 – В3 по ГОСТ 30402), при отсутствии воздействия ультрафиолета.
18 Мая 2017
Зачем вы ссылаетесь на ТКП-339.
Есть ТКП 45_4.04_149_2009
16 Устройство внутренних электрических сетей
16.21 Способ выполнения групповых электрических сетей в жилых комнатах, кухнях и прихожих квартир жилых домов следует, как правило, выбирать по таблице 24 с учетом требований ГОСТ 30331.15.
В кирпичных стенах и перегородках непосредственно под слоем штукатурки; в гипсо- и шлакобетонных перегородках в каналах, бороздах; в пустотах плит перекрытий и в слое подготовки пола
с защитой кабелей цементным или алебастровым наметом толщиной 10 мм;
Asakuro
18 Мая 2017
14
362
Анатолий, Ткп 149 вышел в сентябре 2009, изм.1 к Ткп 339 - в марте 2014. Данный пункт в ткп 339 корректировался после обращения к разработчикам от Гомельгражданпроекта.
Янеж
01 Июня 2017
71
, ООО "Прямая", инженер-проектировщик,
читайте так же что правило о сменяемости проводки распространяется на распределительные сети. Групповые сети можно выполнять несменяемыми.
Сертефикаты на негорючесть гофрированных труб ДКС есть только российские. В рб по сгораемым конструкциям скрыто только в металлической трубе.
