 Электротехника / Электропроводки для противопожарной защиты и автоматики в СП 4.04.06-2024
ksv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Ноября 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 24 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Подскажите, кто как действует в части применения СП 4.04.06-2024 "Монтаж электротехнических устройств", который заменил СНиП 3.05.06-85?
С одной стороны, согласно Указу Президента №217, применение строительных правил является добровольным и можно было бы его без проблем применять, однако указанный СП 4.04.06-2024 устанавливает ряд требований, применение которых ведет к существенному удорожанию строительства и возникновению дополнительных затруднений при проектировании, монтаже и т.п. и содержит много ссылок на российские ТНПА и инструкции, которые даже не включены в Национальный фонд ТНПА.
В частности меня заинтересовал п.7.4.1.3, касающийся кабельных линий и электропроводки для систем противопожарной защиты и пожарной автоматики.
Согласно определения, приведенного в СП 4.04.06-2024: "3.11 кабельная линия: Линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельно расположенных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями".
Таким образом, крепежные детали кабелей пожарной автоматики в определенных случаях должны быть огнестойкими и иметь соответствующий сертификат (подтверждающий документ).
Вопрос - как обойти применение СП 4.04.06-2024 - можно ли не ссылаться на него в проектной документации и все требования к монтажу электротехнических устройств определить только проектной документацией?
gelroy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  21 Ноября 2024
Репутация: 55  [+] , сообщений: 278 ,  multimodal.by, ГИП (связь и сигнализация), cтаж: 13 лет Belarus
Для питания ТСППЗ применяем кабель с индексом FRLS, это было до СП и сейчас
более подробно про кабели ТСППЗ есть тут: СН 4.04.01-2019 п.11.1
ksv ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Ноября 2024
Вопрос касается цепей сигнализации, управления, оповещения и управления эвакуацией (пожарной автоматики)
тогда смотрите СН 2.02.03-2019 п. 16.11, ссылаться на СП 4.04.06-2024 необходимо только при прокладке силовых и контрольных кабелей.
Дело в том, что п.16.1 СН 2.02.03-2019 как раз ссылается на СНиП 3.05.06-85, который заменен на СП 4.04.06-2024.
Поэтому и вопрос.
Дмитрий, ваша позиция ясна - вы не учитываете требования СП 4.04.06-2024 при проектировании цепей сигнализации пожарной автоматики.
Нужны еще мнения специалистов, может кто-нибудь обращался за разъяснениями в МАиС?
вы сами это написали, и как раз в п.16.11 про это написано
СН 2.02.03-2019
16.11 Силовые и контрольные кабели целесообразно прокладывать с учетом [ПУЭ и СП 4.04.06-2024], а кабели
и провода связи — с учетом требований настоящего раздела.
т.е. при прокладке "цепей сигнализации, управления, оповещения и управления эвакуацией (пожарной автоматики)" нужно опираться на СН 2.02.03-2019, а силовые и контрольные на СП 4.04.06-2024
как вам еще разжевать ?
СН 2.02.03-2019
Извините, перепутал с п.16.1 СН 2.02.03-2019, касающийся выбора проводов и кабелей, способов их прокладки для организации шлейфов и соединительных линий пожарной автоматики. Данный пункт также ссылается на СНиП 3.05.06-85 (СП 4.04.06-2024).
Дмитрий, прошу такие выражения, как "разжевать" не употреблять при общении.
Сeргей ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  22 Ноября 2024
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 539 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Добровольный норматив это значит что все субъекты строительства его добровольно выполняют, но выполняют. Невыполнять его такой опции нет. Т.е. добровольно вносите его в ссылочные или в записку и тогда самообязываетесь его выполнять.
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2024
Репутация: 59  [+] , сообщений: 1 294 ,  Belarus
Цитата ksv:
целесообразно
А ни у кого нет вопросов к значению этого слова? Это обязательность исполнения или рекомендация?
Даже в ПУЭ оно не описано:
п.1.1.17 Для  обозначения обязательности выполнения  требований  ПУЭ  применяются  слова «должен», «следует», «необходимо» и производные от них. Слова «как правило» означают, что данное   требование   является   преобладающим, а  отступление  от  него  должно  быть  обосновано.  Слово  «допускается»  означает,  что  данное решение  применяется  в  виде  исключения  как вынужденное  (вследствие  стесненных  условий, ограниченных   ресурсов   необходимого   оборудования,  материалов  и  т.п.).  Слово  «рекомендуется» означает, что данное решение является одним  из  лучших,  но  не  обязательным.  Слово «может» означает, что данное решение является правомерным.
imp ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Ноября 2024
Репутация: 76  [+] , сообщений: 2 125 ,  Belarus
А какие затруднения при проектировании?
Максим1989 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  23 Февраля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 21 ,  cтаж: 14 лет Belarus
Добрый день, может у кого-то есть эти СП в электронном виде. Скиньте пожалуйста maxaristarhov1989@mail.ru
Mephisto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Февраля 2025
Репутация: 48  [+] , сообщений: 265 ,  Belarus
🔥Разъяснение МАиС по проектированию электрокотельных.
Из темы: МЧС требует разработки специальных технических условий (СТУ).
 Электротехника (в разделе 9542 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 53):
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 598, всего 40194(+26) пользователей |
