/ Электропроводки картофелехранилища.
Maximus1982
02 Октября 2012
15
628
, Инженер-электрик,
Добрый день, форумчане. Подскажите, какие кабели предпочтительно использовать при проектировании электроустановок картофелехранилища. И можно ли использовать в подобных помещениях алюминиевые кабели?
жека с альбертина
02 Октября 2012
15
628
Да применяй любые кабели, запретов нет. Но сначало определись со средой в помещениях.
Maximus1982
02 Октября 2012
15
628
, Инженер-электрик,
В помещениях хранения влажность 90%, температура +4С.
yastreb747
08 Октября 2012
15
628
Рекомендую использовать медные т.к. алюминий имеет порядка 60% проводимости от проводимости меди. Соответственно нужно брать толще кабель, а это уже не удобства с монтажом и расключением потребителей, и алюминий дает про садку как бы ты его не об жал.
Torff
11 Октября 2012
, БелНИИтоппроект, ведущий инженер-проектировщик,
По умолчанию для промышленного помещения с невзрывоопасной зоной используются алюминиевые кабели. Для использования медных требуется обоснование (если речь, конечно, идёт об инвестиционных средствах, а не о частном хранилище, где кабель можно проложить хоть золотой - тонкий, удобный при монтаже и коррозии не боится).
Что же касается изоляции - сшитый полиэтилен вашим требованиям отвечает. Принимая во внимание высокую влажность имеет смысл особо оговорить в проекте герметизацию вводов в корпуса электроприёмников, коробки и проч. Если использовать марку кабелей с индексом "з" (с заполнением), кабели с которой имеют круглое сечение, то при наличии соответствующих сальников дополнительная герметизация не потребуется.
Для предотвращения скапливания конденсата при горизонтальной прокладке можно предусмотреть уклон в 2-5 градуса. Лотки, если используете, лучше брать сетчатые оцинкованые - опять же, чтоб вода не застаивалась.
🤖Один из главных трендов ИИ в проектировании:
повысить эффективность, устранив целые этапы человеческого труда — об этом пишет Chaos, разработчик ИИ инструментов для архитекторов.
