/ Электропроводки в жилом доме
Электрон
30 Октября 2014
1 590
В каком случае нужно брать индекс НГ для проводов и кабелей?
Например идет запитка щита квартирного из этажного? если брать провод то нужен индекс НГ или нет?
В самой квартире я беру плоский кабель ВВГ-П, он идет в трубах замоноличенных и под штукатуркой - какой индекс брать? НГ или можно без него?
спецы - поясните пожалуйста )
Электрон
30 Октября 2014
1 590
А, нашел вроде ) 24 таблица ТКП 45,4,04-149,2009 - не так прочитал фразу =)
REWTYRJbel
05 Ноября 2014
1 590
Уже более 10 лет все Руководящие Документы гласят-- все помещения--где постоянно люди (жилые,офисные) использовать только медные провода
и более того--- только нгLS. Пишется в этих документах так: "...должны быть не распространяющими горение" Началось все с того что статистика
пожарных отчетов запестрела сообщениями-- что пожар возник из-за перелома внутри в изоляции и искрения алюминиевого провода СТАЦИОНАРНОЙ, НЕПОДВИЖНОЙ
распределительной ппроводки еще на стадии монтажа ! ! ! Поэтому ставь не нг а нгLS в обязательном порядке
Vovanav
05 Ноября 2014
99
, Проектировщик,
REWTYRJbel , по табл. 24 ТКП 45,4,04-149,2009 (белорусский документ) - "В металлических трубах — кабелями и изолированными проводами" т.е. даже без "нг" и тем более без "нгLS". У
Электрон кабели медные изначально.
REWTYRJbel
05 Ноября 2014
99
Наверное. В РФ СП31-110, текст я привел
Электрон
05 Ноября 2014
1 590
ну в таблице 24 сказано не распространяющими горение - поэтому НГ
habic
06 Ноября 2014
225
, Главный специалист,
Кабель ВВГ (без индекса НГ) тоже не распространяет горение при одиночной прокладке.
Сергей 123
06 Ноября 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
а в щите у вас одиночная прокладка?
Электрон
06 Ноября 2014
1 590
Всмысле? я иду ВВГнг - 5-(1х10) это от этажного к квартирному щиту в трубе в монолите
REWTYRJbel
06 Ноября 2014
1 590
Допустимые токовые нагрузки кабелей с низким дымо- и газовыделением ( нгLS () при прокладке в воздухе при номинальном сечении 6мм.кв : 1-жильного 67А; 3-жильного 49А. При сечении 10мм.кв. : 1-жильного 91А ; 3-жильного 66А. Это вам справка. В ПУЭ не смотри --там этого быть не может, мне ЭКСПЕРТЫ так и пишут-- "укажите допустимые номинальные токи современных испытаний, поскольку в ПУЭ они отсутствуют" Указываю и руководствуюсь.
Я живу в элитном доме,проект 2000года. У меня проводка алюминиевая--от щита этажного-- до квартиры - 3 проводки -- там в ЩЭ мои автоматы и счетчик--чтобы он в коридоре лестницы доступен был для контролера. Проводка в ванную--алюминий 2,5мм.кв. Я купил проточный нагреватель на 8квт--это ток 37А. Заменил проводку на медную 2,5 мм.кв и пользуюсь уже 8 лет. Допустимый ток медной жилы по ПУЭ - 38А.
Медную жилу даже 2,5 трудно выгибать при подключении в колечки под винты. 4мм.кв -- уже очень трудно выгибать. 10мм.кв.-- придется клепать! Вы предствляете как подключить в однополюсный автомат жилу 10мм.кв. чтобы был надежный контакт ? А потом-- зачем тебе в квартире 91А ? Током в 40А режут металл при сварке! А уж 90А-- так будет прямо как плазменная резка--.ж А ты в квартиру намерен заводить возможность в 91А. Не страшно??
В квартире даже элитной-- с малоограниченным расходом электроэнергии потребляют не более 8квт, это ток 37А и провод --медь 2,5мм.кв.
А вот нгLS даже без указаний надо ставить, - проводка зажгет изоляцию поливинилхлоридную-- жильцы как один вдох сделают-- так-- и без сознания! А -LS все-таки когда горит-- галогены не выделяет. Так что ты не торгуся--а наоборот--ЭКСПЕРТУ укажи-- там где люди-- положено --нгLS А ты что-то еще на ФОРУМЕ выясняешь ставить--не ставить.
Vovanav
07 Ноября 2014
99
, Проектировщик,
Уважаемый REWTYRJbel, "в трубах замоноличенных под штукатуркой" по условию Электрон и согласно белорусскому документу ТКП 45_4.04_149_2009 Системы эл.обо-ния жил. и общ. здания, табл. 24 - применяются не распространяющие горение кабели, про индекс LS там ничего нет, при всём уважении к РФ СП31-110
🤩Сантехники и электрики станут новыми миллионерами,
Cчитает глава Nvidia Дженсен Хуанг: по его словам, шестизначные зарплаты появятся не в айти, а у рабочих профессий из-за взрывного роста ИИ-инфраструктуры
