/ Электрощитовая смежная с мусоросборной камерой
Sirius85
27 Мая 2020
219
, главный специалист,
Доброго дня коллеги, имеется помещение электрощитовой, хотят сместить немного левее, но при данном смещении, смежным помещением становится мусоросборная камера(стены камеры поливают со шланга в период мойки). Толщина стены 0,5м. В нормах нельзя размещать под помещениями с мокрыми технологическими процессами, а что если со щитовой смежное мокрое помещение?
27 Мая 2020
7 505
добрый день
1. уровни пола эл.щитовой и мусорокамеры будут на разных отметках, в мусорокамере будет по грунту - ниже и намного, поэтому в электрощитовую ничего не потечёт.
2. ввод наружных кабелей должен выполняться не через мусорокамеру по кратчайшему пути от наружной стены до электрощитовой, кабели могут быть довольно толстыми и они плохо гнутся.
3. все крысы из мусорокамеры будут рано или поздно в электрощитовой и прогрызут все кабели.
4. трубы водопровода для смыва в мусорокамере не должны мешать прокладке любых кабелей, труб из электрошитовой к стоякам.
5. я бы не рисковал, предложите разместить электрощитовую на 1 этаже в сухом месте, не рядом с тепловым узлом, насосной и пр., не под мокрыми процессами, не идите на поводу ни у кого, тогда вас будут уважать как проектировщика, а не затыкать дыры в планировках.
обычно электрощитовая на 1 этаже в сквозных проходах или специальных отдельных помещениях, и даже с выходом наружу.
27 Мая 2020
7 505
и наверное электрощитовая в жилом доме ?
27 Мая 2020
Потребуйте гидроизоляцию на смежной стене и щиты устанавливать на 100 мм от стены. Т.Е что бы между стеной и задней стенкой щита было 100 мм
