 Электротехника / Электроснабжение
Alekseypk ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Октября 2012
Репутация: 0  [+] , сообщений: 139 ,  Belarus
В техенических условиях на электроснабжение жилого дома указана фраза.....Реле контроля напряжения установить в распределительном щитке жилого дома! Зачем там реле напряжения? Не могу понять! Подскажите пожалуйста кто знает? Спасибо!
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  29 Октября 2012
У вас подключение идет от ВЛ
Обычно реле напряжения устанавливается для контроля верхнего и нижнего предела напряжения.
Однофазное реле напряжения устанавливается там где однофазные потребители питаются от общей линии питания,
и при обрыва N проводника ( когда схема собирается после обрыва в звезду) возможеное появление 380 у потребителя.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Октября 2012
Репутация: 23  [+] , сообщений: 566 ,  Предприниматель, ИП, Belarus
Никогда не сталкивался, чтобы кто-то из электроснабжающей организации требовал поставить у потребителя реле контроля напряжения.
Сам заказчик - да, бывало. Ведь это защита его оборудования.
Уточните у того кто выдавал ТУ. Может быть они хотели видеть ограничители импульсов?
 Интересующийся   29 Октября 2012
Ну нескажи! Сейчас пенсионеры продвинутые, чуть что - ну там вспыхнул телевизор или сгорел мотор в холодильнике, сразу в суд на РЭС. И знаете, ... выигрывают дело
По крайней мере в Минске. Вот энергосистема и перстраховывается.
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  30 Октября 2012
Реле контроля напряжения - плохая защита для современной техники.
Из самого названия видно - реле КОНТРОЛЯ.
Отключение электроустановки во время работы (будь то стиралка или комп) не лучший вариант (учитывая, что напряжение в сети прыгает достаточно часто).
Большая часть всё еще оставшихся в энергосистеме специалистов - люди грамотные. И врядли будут настаивать именно на таком варианте решения проблемы.
Ну а с заказчиками надобно работать. Вести среди оных разъяснительную работу. Решения есть. Порой дорогие, но есть.
 Elektrik2012   01 Ноября 2012
Реле напряжения хорошая штука, только одна проблема диапазоны срабатывания, например если брать приставку к автомату типа РМ47 ИЭК то сработает только при 165В, а если брать оборудование то при 180В может ухнуть
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  01 Ноября 2012
Есть реле напряжения с регулировкой нижнего предела от 150 и выше
Верхнего от 160 и ниже.
 skate_25   01 Ноября 2012
подобное требуют (со слов приятеля) Щучинские ЭС. Был такой случай: заказчик пожелал в коттедж реле контроля. Установили. Спустя время заказчик звонит и говорит ""Глючит ваше реле, постоянно срабатывает - едте откючайте". Приехали отключили. Тут заходит сосед с жалобой, мол сгорела техника от скачков напряжения на ЛЭП. Заказчик сразу же пожелал установить реле назад
SergPro ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  02 Ноября 2012
Ну правильно. Это по-нашему.
"Нам до лампочки качество. Скажите спасибо, что у вас вооще электричество есть"
Удобнее ведь нагрузить заказчика фильтрами, релюшками, бесперебойниками, чем доводить сети до ума.
"Спасение утопающих - забота самих утопающих" - лозунг таких человеков.
Anatoliy ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Модератор - Реликт  02 Ноября 2012
Сергей не всегда и сети виновны.
К примеру завели на частный дом 380.
Через некоторое время отгорел ноль после разделения PEN, схема собралась в звезду.
Из за разницы нагрузки на фазы, точка нуля сместилась.
А ведь сейчас много оборудования находится в ждущем режиме.
 Elektrik2012   02 Ноября 2012
Да такое реле ниче не спасет на 165В, вытяжка при 190В сгорела на практике, чуть пожар небыл в квартире местный электрик накосячил потом сам рассказывал почему!
И в чем был его косяк местного электрика.
 Elektrik2012   08 Ноября 2012
Вот этого рассказывать не буду, ато еще по шапке получит, мало кто здесь читает новости. В общих словах включил лишние нагрузки в паралель на вводе!
🤖Продолжаем проектировать промптами на ИИ!
На этот раз с помощью ChatGPT проектируем интерьер кухни. Получается очень даже... Смешно)))
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 721, всего 40707(+14) пользователей |
