/ электроснабжение
pavla
10 Июля 2014
50
делаю электроснабжение музея. От подстанции к ВРУ здания по расчету подходят три кабеля сечением 185 мм2. Помогите начертить однолинейную схему
Сергей 123
10 Июля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
У тебя три ввода и неизвесно сколько кабелей или две взаиморез. каб. линии и в каждой линии по 3 кабеля?
pavla
11 Июля 2014
50
Три кабеля подходят к одному вводу. Категория электроснвбжения III
11 Июля 2014
Ставьте три ВРУ на каждый кабель если это Музей местного значения, и 3 категория электроснабжения.
На каждом вру ГЗШ и соединить их между собой.
Пожарка по 1 категории от двух любых вводов.
А дальше разбиваете общую нагрузку равномерно на эти вводы.
pavla
11 Июля 2014
50
можно ли поставит одно ВРУ и туда подвести 3 кабеля на общую шину ? Потребители 1 категории идут со своми ИБП,
11 Июля 2014
У вас на ТП эти кабеля как сидят.
pavla
11 Июля 2014
50
НЕ знаю я ТП не проектирую В задании написано питание от проектируемой ТП,
11 Июля 2014
Ну а если у вас там эти кабеля сидят на разных трансах, что тогда
?? А вы все посадите на одну шину ?
Или каждый кабель запитан с отдельного автомата (рубильника) и с разных секций. Как выводить в ремонт одну секцию ?
Видимо придется все же полюбопытствовать что там на ТП.
D.mOn
11 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
2 pavla
опишите конкретней задачу, а то непонятно, у Вас три независимых источника? или три кабеля 4х жильных в параллель? или еще чего мудренее
не травмируйте нас многообразием вариантов ваших исходников
pavla
11 Июля 2014
50
три 4-х жильных кабеля идут параллельно. Задача заключается в том чтобы сделать однолинейную схему. я делаю наружку. Внутрянку делала другая организация.
11 Июля 2014
pavla
Вам задали вопрос. Как подключены эти кабели на ТП. Что бы принимать решения нужно знать как они там подключены.
А кабели с точки А в точку Б все идут параллельно. Смотрите ТП.
pavla
11 Июля 2014
50
я вам уже ответила ТП проектируется.
11 Июля 2014
Так посмотрите проект как это планируется или сами забивайте в своем проекте подключение на ТП в одной точке.
Если все три кабеля сидят на ТП на одном автомате ( рубильнике) тогда и у вас можно садить на один вводной автомат все три кабеля.
pavla
11 Июля 2014
50
спасибо.
Сергей 123
11 Июля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
я бы попросил однолинейную схему ВРУ (ВРУек) с нагрузками музея, план здания с размещением ВРУ и на основании этих данных уже проектировал наружные сети, а так можно только трассу прикинуть
pavla
11 Июля 2014
50
Все есть расчет произведен получилось 3 кабеля по 185 мм2 или 2 кабеля по 240 мм2. Я не знаю как правильно подвести кабели к вру музея . Может дополнительно заказать вводной ящик и шину
Сергей 123
11 Июля 2014
60
1 801
, Инженер-электрик,
все ВРУ располагаются непосредственно в одной электрощитовой?
ввести 2 кабеля в одну панель можно, но 3 кабеля уже проблематично
если есть желание выкладывайте РДФ или другой формат, может быть появится хорошая идея
но я бы на каждую панель завел свой кабель, на мой взгляд токи у Вас большие, а если сводить все в одну панель они будут еще больше
D.mOn
12 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
Pavla, если я Вас правильно понял, у Вас одно ВРУ, один вводной аппарат и Вы прокладываете в параллель от одного автомата из ТП до своего ВРУ либо 2 кабеля 4х240 либо 3 кабеля 4х185
если так, то тогда в чем проблема выполнить однолинейку?
pavla
13 Июля 2014
50
Проблема в том как правильно завести кабели на входную панель
D.mOn
16 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
не понимаю, Вам однолинейка нужна или что?
если однолинейка, то Вы можете показать хоть одной линией а подписать как, например, 3хВВГнг-4х185
если физически, то определитесь от куда у Вас ввод (сверху/снизу) ввод можете делать через вводные клеммы, РЕN проводник можете сажать на вынесенную ГЗШ либо на PEN шину в ВРУ (зависит от загруженности ГЗШ)
Конкретизируйте, пожалуйста Ваш вопрос
pavla
16 Июля 2014
50
Спасибо проблема уже решена
D.mOn
18 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
ну так выложите, покажите как, а то пока что и суть проблемы-то не ясна(
Сергей_ЛГ
21 Июля 2014
21
982
Подключение в ТП в одной точке - т.е. на одном автоматическом выключателе, так? Кабели сечением 185 кв.мм - 3 шт. Каждый может пропустить 385 А - это если жилы алюминиевые. Дальше всё понятно или выводы написать?
pavla
21 Июля 2014
50
Высылаю одн. схему . Если что не так просьба выслать свои рекомендации.
одн.схема.dwg
(651.69 Кб - загружено 53 раз.)
.схема.dwg
(651.69 Кб - загружено 43 раз.)
21 Июля 2014
Вы аварийный режим просчитали.
D.mOn
21 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
Странная однолинейка:)
1. приборы учета явно трансформаторного включения, а не прямого - исправить
2. линия от НТП: Н1,Н2,Н3-АПвБШв-1-4х185 - запись неправильна исправить на Н1,Н2,Н3- 3 х АПвБШв-4х185
3. разрядники через автомат подключаются
4. учет только на одном вводе показан, почему?
5. аппарат защиты в голове не указан
в целом - это не схема для проекта а картинка для форума
Расчетный ток у Вас 211,7А
Алюминий держит 270А воздух и 385 земля (ПУЭ Таблица 1.3.7.), с учетом к-та 0,92 - 248,4А и 354,2 А, для чего три кабеля в параллель?
падение при 2х(4х185) составляет 3,2%
падение при 3х(4х185) - 2,1%
если взять 4х(4х120) - 2,5%, полагаю этого достаточно (для аварийного режима - 4,6%)
pavla
21 Июля 2014
50
Спасибо. Замечания учту. ВРУ проектировала не я. Экспертизу они прошли.
По поводу таблицы в ПУЭ 1.3.7 есть ГОСТ Р 53769-2010 таб. 22 где токи немного отличаются.
D.mOn
22 Июля 2014
21
982
, Design Engineer,
Читайте внимательно область применения
ГОСТ на изготовление кабелей, а не на применение
поймите, одля прохождения сертификации от производителя требуют что бы кабель выдерживал определенные параметры (в идеальных условиях), а применение по пуэ - это учитывая ряд факторов
🥸Стройтехнорм разрабатывает СП «Состав и содержание типовой проектной документации».
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
