/ Электроснабжение Банка_разбираем ткп по косточкам:)
D.mOn
20 Июля 2011
21
982
, Design Engineer,
Доброго времени суток, уважаемые коллеги, от довелось мне заняться проектированием банка в Минске, точнее это реконструкция.
Начал читать
ТКП 45-3.02-55-2006 (02250) ЗДАНИЯ
БАНКОВ Правила проектирования
и появилась куча вопросов, кто может чем-то помочь - приглашаю к обсуждению
собственно по порядку:)
10 Естественное и искусственное освещение
10.4 Для помещений с постоянным пребыванием сотрудников (кабинеты, рабочие комнаты, кассовый и операционный залы, кассы пересчета банкнот и металлической монеты, помещения для аппаратуры связи и СВТ, серверные центры)
рекомендуется предусматривать
солнцезащитные устройства
- что это за устройства такие?
10.5 Системы и виды освещения, нормы освещенности помещений, источники света, выбор
и расположение светильников должны соответствовать требованиям
П2 к СНБ 3.02.04
с учетом данных таблицы 10.1.
- П2 к СНБ - это то П2-2000, которое заменено ТКП? я прально понял?
11 Электроснабжение и электротехнические устройства
11.3 По обеспечению надежности электроснабжения потребители электроэнергии в зданиях банков относятся к категориям:
— особая группа I категории — аварийное освещение в вестибюле, ...
— I категория — дежурное и рабочее электроосвещение; СВТ и средства вычислительных ...
— II категория — остальные потребители электроэнергии.
1.1. - I особая категория - это 3 источника питания, т.е. к потребителю (от ВРУ к распред щитку) я должен привести питание от 3х источников с установкой АВР на вводе в распред щиток?,
1.2. - питание выполнить от ТП по 2м взаиморезервируемым понятно, а от еще один источник можно только от ДГУ?, или можно ДГУ заменить на АКБ?, просто места на установку ДГУ нету:(
1.3. - I категория - аналогично п.1.1 только 2е линии от ВРУ до Распред Щитка?
1.4. - я бы хотел совместить розеточную сеть общего назначения с освещением, можноли так сделать?, ведь освещение должно питаться по I категории, а бытовые розетки по 2й
1.5. - по поводу II категории, запутался я немного, от привел я 2 линии от разных трансов одной ТП на ВРУ - II я категория, если поставил АВР в ВРУ - I категория, так?, дальше надо обеспечить 2ю категорию например той же бытовой розетке, зн. на распредщит для бытовых розеток я должен привести 2е пит. линии:?, и поставить в этом распред щите выключатель нагрузки между секциями (группами груповых автоматов {от это тафталогия получилась:)}) или одну из линий оставить в так называемый холодный резерв?
технические средства ОС, ОПС и ПС
11.4
Электроприемники I категории
надежности требуют бесперебойного электроснабжения, не допускающего перерыва в электроснабжении, и предъявляют повышенные требования к качеству электроэнергии во всех режимах работы электроустановок. К электроприемникам I категории следует относить:
мммм, так всеже I или I особая?, документ то нормативный, слова не вырубишь топором и додумывать тут как бы не нужно, все конкретно написано:) но от где правда :? в п. 11.3 или 11.4?
11.4 ...
— СВТ, средства вычислительных сетей и телекоммуникаций.
Для электроснабжения указанных потребителей необходимо предусматривать СБП и СГЭ (в т. ч. ди¬зельные электростанции).
неужели никак без дизеля не обойтись:? (бензин не предлагать - дорого:)), ведь у нас 2 источника есть от ТП + ИБП, что б при переключении на резервный источник не произошел "коллапс" и получается что для I категории тоже надо третий источник, но тогда не получается ли это та же I особая?
как расчитать емкость АКБ (как определить требуемое время питания?), какие устройства ставить дополнительно.
11.6
Распределительную сеть для питания СВТ, средств вычислительной сети, связи и телекоммуникаций следует выполнять в трубах или электротехнических коробах (каналах).
ммм, в трубах в полу делаем сеть для СВТ, а куда поставить коробку разветвительную?, если розетки находятся на противоположных стенах, то не водить же кабель "кругами", или все же водить :?
11.8 ...
Электропроводка освещения кладовых ценностей выполняется скрытой, сменяемой.
Допускается выполнение открытой электропроводки в трубах
и металлических рукавах.
я иак понял, что ПВХ трубы тоже можно:? или все же пнд?
11.10 Рабочие места должны быть оборудованы розетками электропитания с заземлением в соответствии с [8] и СНиП 3.05.06
, но для питания ПК мы используем не защитное, а рабочее (технологическое) заземление от шины технологического заземления (подключенной к заземляющему устройству сопротивлением менее 4 Ом), как быть:7 может необходимо на РЕ контакт розетки пускать РЕ проводник с проводником ТЕ?
11.16 Заземляющие (нулевые защитные) проводники для СВТ следует прокладывать в виде магистрали с ответвлениями, не допуская образования замкнутых контуров. Для магистрального проводника рекомендуется применять медный провод сечением не менее 25 мм2 или алюминиевый провод сечением не менее 35 мм2.
т.е. для питания средств вычислительной техники (СВТ) {так и не понял что это за средства такие, счетные машинки что ли? или еще что то?}мы выполняем питание по 2х проводной линии а заземление магистралью тянем отдельно:?, не нарушаем ли мы ПУЭ в части того что групповые сети должны быть трехпроводными?
И данные нулевые защитные проводники, их не нужно ли сажать на контур в 4 Ом?
11.17 Разность потенциалов между нулевым рабочим и нулевым защитным проводниками в точке присоединения СВТ не должна превышать 0,5 В. В противном случае для заземления СВТ необходимо предусматривать самостоятельное заземляющее устройство (функциональное заземляющее устройство) с сопротивлением растеканию не более 4 Ом.
1. - как проверить разность потенциалов на стадии проекта:? (мот торможу, потому что 2 часа ночи уже:()
2. - и опять, по ТНПА - функциональное заземление не является защитным, т.е. мы оставим персонал без защитного заземления? но выполним функциональное:?, данный контур можно ли ли соединять с ГЗШ (в систему уравнивания) либо пытаться выполнить меры по устранению возможности прикосновения на "разные ЗУ" и не включать контур ФЕ в систему уравнивания потенциалов?
11.19 Защитное заземление и зануление следует выполнять в соответствии с [8] и СНиП 3.05.06.
, а как его выполнить если выше пару пунктов противоречат последним?
ну и то о чем не грится в ТКП:)
если Архив состоит из 2х частей, получается типа одно из помещений проходное, то каким образом выполнить управление освещением:?, получается все освещение заводить на выключатели перед входом в первое помещение архива? и светильники какой марки порекомендуете для архива и склада ценностей?
ПРОСТИТЕ ЧТО МНОГО БУКВ, но третий день не могу найти компромис между своими мыслями и предчувствиями
, нужен, так сказать, пинок:)
ТКП прилагается:)
жека с альбертина
20 Июля 2011
21
982
Ну вопросов куча, а так по некоторым:
1. На пункт 10.4 - это к архитекторам.
2.На п.10.5 - понял правильно;
3. На п. 11.1...11.4 - Никто не запрещает повысить категорию надёжности электроснабжения отдельных электроприёмников банка. Из моего опыта, энергетики банка, даже на этом настаивают. Это упращает выполнения схемы питания.
4.На п. 11.6 - ой, счас столько монтажных издели предлагают фирмы. что это выполнить непроблема;
5.Банки (энергетики банков), как правило настаивают на дизель-генераторах и ИБП, т.к. дизель мгновенно незапустится и не выйдет на рабочий режим;
6. На п. 11.8 - "ДОПУСКАЕТСЯ" это не для проекта;
7. На п.11.10 - А почему Вы решили , что этот пункт относится к ПК. Рабочее места оборудуются нетолько компъютерами;
8. На п.11.16; 11.17 - А на это оборудование Вам должно бытьконкретное задание от технологов, в том числе и по заземлению;
9. На п.1.19 - Не вижу противоречий, все ТКП и последующие ГОСТЫ дополняют данный СНиП.
D.mOn
20 Июля 2011
21
982
, Design Engineer,
если можно, то несколько подробнее, а то переходим в режим обсуждения поверхностный, интересуют конкретные технические решения, что делать именно так и никак иначе ...
ну да, про чайники понятно, НО ПК всеже будут от ТЗК по ТКП и без защитного!
ValeroN_Chel
20 Июля 2011
99
, Инженер по электроснабжению,
Подскажу то с чем сталкиваюсь постоянно:
Цитата D.mOn:
Есть несколько вариантов:
1) Вы даете поставщику ИБП нагрузку и время автономии и он сам считает кол-во и емкость батарей
2) Можно все это сделать самому пользуясь каталогами и сайтами(самый удобный на мой взгляд у APC) - существуют графики зависимостей времени автономии от нагрузки(приводятся в каталогах у APC, ENTEL, EATON, SOCOMEC и др.),
силовые кабели для АКБ обычно идут в комплекте + фьюзер блок(рубильник между ИБП и АКБ)
Также стоит учесть сетевую плату ИБП для удаленного мониторинга и предусмотреть(дать задание тем кто делает СКС) витую пару для связи ИБП с компьютером админа
Евгений 82
20 Июля 2011
204
, Зам. директора,
1-ю особую группу по согласовании с заказчиком можно определить для конкретного оюорудования, и сделать с помощью ИБП.
Сергей 123
20 Июля 2011
60
1 801
, Инженер-электрик,
У нас на банк только по заданию заказчика он указывает что к какой категории отнести (ИБП и/или ИБП+ДГУ), конечную схему электроснабжения желательно согласовать с заказчиком.
D.mOn
20 Июля 2011
21
982
, Design Engineer,
Давайте не зацикливаться на одной категорийности, а то так всю тему тока по категории выяснять будем, вопросов куча
жека с альбертина
20 Июля 2011
21
982
Да, кстати, а какой процент от общей расчётной нагрузки Вашего банка составляют нелинейные электроприёмники.
Dmi_3_y
25 Июля 2011
21
982
Тока что проект на банк сделали, к монтажу приступили. Проект вроде так ничо, у экспертов (не Гос. экспертиза) вопросов вроде не возникло. Два ввода от сети + ДГ, на вводе шкаф ШВРА (шкаф ввода резерва автоматический) ну и там все как обычно, тока розетки на комп. и бытовые поделены, светильники защищенные в архивах, эвакуационное, свет. указатели выход, откл. кондеев при пожаре в проекте предусмотрено. ШВРА готовый - "Промсвязьдизайн". Могу скинуть.
D.mOn
25 Июля 2011
21
982
, Design Engineer,
Будет супер, почту в личку скинул
D.mOn
27 Июля 2011
21
982
, Design Engineer,
Жаль что нет желающих помочь разобраться:(, зн. сделаю проект и никому не покажу, не верю что никто из РБ не проектировал Банки по новому ТКП и не в состоянии разъяснить описанные выше вопросы
27 Июля 2011
7 501
Делаем всегда всё самостоятельно и без ошибок....
Проекты бывают длиной по полгода.
D.mOn
29 Июля 2011
21
982
, Design Engineer,
ну так тогда, если можно пример на почту:)
d.mOn@tut.by
а там если появятся вопросы тогда в личке уточню у Вас
Berlioz
29 Июля 2011
21
982
Я так считаю. Iраб*кол.часов.=А*час-округлить до стандартного ряда в > сторону. Только имейте ввиду-3Ф. ИБП с 10кВА идут. Я брал телеком. шкаф на 19'' 20-20U, ставил отдельно. Температура помещения 15-20. Можно вентилятор, хотя есть в ИБП. С уважением Берлиоз
evgeniy83
12 Декабря 2014
65
, ведущий инженер, cтаж: 19 лет
Цитата D.mOn:
На этот вопрос так никто и не ответил, на стадии проекта, можно ли посчитать, может есть какой расчет?
И что должно быть в задании от технологов по заземлению?
evgeniy83
11 Ноября 2015
65
Что-то тема заглохла, на вопросы выше никто не ответил!
D.mOn
14 Января 2016
21
982
, Design Engineer,
на стадии проект этот расчет не требуется выполнять
на стадии Р (С)- не задавался целью
перечень оборудования и требования к контурам заземления (FE, PE/сопротивление/возможность объединения)
тема заглохла, потому что не актуальна
